Страница 42 из 115 Первая ... 32404142434452 ... Последняя
Показано с 821 по 840 из 2288
Тема: Кассетные магнитофоны SONY
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Кассетные магнитофоны SONY
    Планирую тут рассказ с фото про некоторые из имеющихся аппаратов. Может быть, есть смысл и приводить графики АЧХ? Не знаю.
    Уже много выкладывал внутренностей своих TC-K730ES. И один из аппаратов находится в стадии доработки с синтезатором скоростей.
    Желающие могут присоединиться к рассказам о своих интересных аппаратах.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 28.08.2011 в 20:32.
  2. #821
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны SONY
    Да, обратная связь конечно есть- но эти два дохлых электролита всё же должны были вносить лепту в в детонацию? впрочем будет время проведу вновь замеры. Динамометрическая кассета по крайнеё мере показывает хорошую картину. Задумался об профилактической замене мелких электролитов.....
  3. #822
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Так сами маховики ещё не легкие, дополнительно к электролитам. а до электролитов там и стабилизаторы. Вобщем если заменили плохие то и хорошо. Но странно от чего им сплохело? напряжение на них номинальное?
  4. #823
    Нижний Новгород
    Напряжение нормальное- просто аппарат 88-89 года примерно.....Время берёт своё- большие элетролиты на большое напряжение живут долго, а мелкие мрут, кто просто высыхает, кто протекает....
  5. #824
    Moscow
    IZELBOR, поздравляю с успехом. Да, настойчивость многое позволяет решить.
    Я не знал причину. Спасибо.
    Кд бы снова измерить. Сколько теперь?
  6. #825
    Нижний Новгород
    Заметил что на входных и выходных RCA нет керамических конденсаторов защищающих от радиопомех. Когда 730й и 555й проектировались небыло ещё кругом вышек сотовой связи... Имеет ли смысл дорабатывать и какой номинал выбрать?
  7. #826
    г. Ижевск
    http://www.analogaudio.narod.ru/handbook/sony.htm
    Вот если кому интересно. список моделей кассетных дек SONY 1971-1997 г.г.
  8. #827
    Нижний Новгород
    А где нибудь можно раздобыть сервисмануалы на 555ESX/ESR? Понятно что они близки к 333 серии, но есть и отличия.
  9. #828
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    Цитата Сообщение от mariovel Посмотреть сообщение
    Разницы быть не должно однозначно!
    ---------- Сообщение добавлено 06:53 ---------- Предыдущее сообщение было 06:49 ----------
    А MPX фильт тогда зачем?
  10. #829
    Псков
    Я пользовался sony_tck333esr_tck730es_sm.pdf
    И личку потрите маленько, ато не шлются сообщения.
  11. #830
    MPX фильтр убирает поднесущую стереосигнала,равную 19кГц.
  12. #831
    москва россия
    Так её на выходе тюнера не слышно, зачем убирать?
  13. #832
    Нижний Новгород
    За то система долби начинает работать неадекватно если не отфильтровать.
    ---------- Сообщение добавлено 10:54 ---------- Предыдущее сообщение было 00:16 ----------
    Поизучав фото 730/333ESX/ESR/555ESX/ESR заметил что кроме наличия на борту у 555й серии гениратора для калибровки и возможности выбирать EQ в режиме записи есть ещё отличия. Заметил что в 333й/730й серии питание реализовано на стабилизаторах серии 317/337, а на 555й серии стабилизатор на рассыпухе. Интересно, на сколько это лучше? Еще зрительно витая косичка проводов от блока питания до стабилизаторов в 555й серии на вид вроде толще...
  14. #833
    Псков
    Это будет значительно лучше если от этого стаба питать композитный УВ с дискретными полевиками на входе.
  15. #834
    Тюнеры разные бывают.
    Если древние - 19кГц может присутствовать с таким уровнем,что при записи будет образовывать набор комбинационных частот,которых нет в исходном сигнале.
    P.S.Нарушает не только работу "долби",но HX Pro,если есть.
  16. #835
    Псков
    И конечно я соврал. Мануал нужен от 333esX, из отличий там только трансформатор.
    https://elektrotanya.com/sony_tc-k33.../download.html
  17. #836
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    Выношу данное сообщение в оффтоп, поскольку прямого отношения оно к декам сони не имеет, однако в этой теме случился небольшой спор по поводу измерения детонации.
    Итак, пришла ко мне тестовая лента ABEX SCC-1406 3кГц -10дб для измерения детонации. Сравнил показания с тест лентой и с обычной кассетой через сквозной канал. Результаты такие: тест лента 0.0363 RMS, 0.0687 Peak, компакт кассета 0,0338 RMS, 0.0612 Peak. Это значения усреднённые за 10 секунд измерений. В итоге не вижу смысла тратиться на тест ленту, собственно утверждения некоторых форумчан считаю не подтвердились, поскольку разницей в два раза тут и не пахнет. Сравнение делалось на pioneer ct-a9d (его просто проще было вытащить из стойки).
    з.ы. оригинальность тест ленты не вызывает сомнений.
  18. #837
    Moscow
    DenOFF, и вас ни разу не смущал факт того, что все "лохи" платят приличные деньги за настоящие тестовые кассеты для измерения детонации?
    Может софтовый детонометр очень смышлённый и всё уже посчитал да и учёл? Тогда хвала писателю софта.
  19. #838
    Latvia, Riga
    А какой коэффициент детонации самой тест ленты ?
    ---------- Сообщение добавлено 19:05 ---------- Предыдущее сообщение было 19:04 ----------
    Измерение через сквозной канал - это в попугаях, просто оценить общий уровень.
  20. #839
    Moscow
    Странно, что у вас выходят правдивые показания при этом методе.
    У меня при таком способе неизменно получались заниженные показания. и не на 10%. Правда всё это было ещё в 20м веке.
  21. #840
    Latvia, Riga
    начнём с того, кто и когда калибровал этот софтовый измеритель ?
