Показано с 1 по 1 из 1
Тема: 50 Гц в сабе после переезда в новострой.
    По умолчанию 50 Гц в сабе после переезда в новострой.
    Собственно, жил раньше квартире с обычной двухполюсной проводкой и отсутствием защитного заземления. Компьютер в качестве источника, монитор, усилитель на фронты и усилитель на саб - все торчало в одном сетевом фильтре, и вполне сносно игралось вместе. И из косяков присутствовали разве что щелчки при включении питания саба да пресловутые 110В потенциала на всем оборудовании, которые шли через сигнальные кабели, в общем-то не напрягало. Батарея далеко, пол деревянный.
    Сейчас же имею полноценную сетевую проводку с защитным заземлением а вместе с ним прелести в виде сильного гула в сабе (самодел, БП импульсный Mean Well на 350 Вт) в районе 50Гц на слух при отключенном ПК, и менее выраженном при его включении.
    Подключил защитную землю к БП импульсника саба (раньше не надо было, не использовал) стало значительно лучше, ибо импульсник перестал сливать парашу на корпус ПК через сигнальный провод, а стал лить ее напрямую в сеть, но в целом проблема осталась. Саб поет плохо + прилично фонит. Помещение новое особо не играет роль, таскал его по всей комнате, везде плохо, проблемы по питанию имхо
    Включал его в соседнюю розетку, но, стоит воткнуть сетевик в который подключен компьтер рядом, причем что в выключенном состоянии по обоим полюсам (т.е. тока земля подключается) что включенным, и не важно включен ли компьютер или нет и снова появляется навязчивы гул . Т.е. даже обесточенный источник сигнала дает гул... Сам БП от саба не срет кстати в динамик, включаешь его отдельно ото всего - норм.
    Пока хочу попробовать в качестве источника ноут, чтоб отвязать землю от БП, но это не выход. В стационарном и звуковая лучше да и просто удобнее. Э... даже не знаю что спросить, как зачистить "землю" чтоб не срало в импульсник от саба? Отключать совсем не предлагайте зря чтоль платил за эту проводку
    ---------- Сообщение добавлено 15:15 ---------- Предыдущее сообщение было 09:16 ----------
    Воткнул все в один удлинитель для уравнивания потенциалов, отключил экран от сигнального провода со стороны звуковой - фон пропал, так и оставлю Всем добра
    Последний раз редактировалось Wheelhead; 24.04.2018 в 11:21.
