Страница 27 из 27 Первая ... 17252627
Показано с 521 по 535 из 535
Тема: Самодельная лента для бобинника
    По умолчанию Самодельная лента для бобинника
    В юности занимался бобинниками (ремонтировал, переделывал...) сейчас решил приобрести парочку, в основном ради "магии вращающихся бобин" Ну может и спаяю чо... даже головка советская стеклоферритовая сохранилась.... 80р отдал! несколько месяцев со стипендии откладывал
    Почитал тут на форуме всякие гадости о старых лентах и задумался... а тут еще на глаза попалась куча кассет VHS.... Ну вот и суть идеи - режем ленту из кассет пополам и вуаля! имеем ленту шикарного качества! плюс она тоньше и соответственно на бобину влезет заметно больше....
    Займусь изготовлением станочка для резки в ближайшее время... Ваши советы и замечания?
    п.с. тема разрослась еще и на самодельные бобины
    И на порезанную ленту для кассетных магнитофонов
    Последний раз редактировалось BERLIO; 17.04.2013 в 12:04.
  2. #521
    Старый знакомый Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    По умолчанию Re: Самодельная лента для бобинника
    звучит не так чтоб очень, хотя через ютуб этого не поймешь. Непонятно в чем были восторги Berlio. Или в жизни оно лучше?
  3. #522
    Киров
    Тонкие ленты оптимизированы под низкие скорости, но уровень записи неизбежно снижается, положение слегка спасает высокая коэрцетивная сила и однородность магн. слоя - дин. диапазон смещается в зону низких уровней, что накладывает повышенные требования к УВ... т.е. это совершенно другие ленты, под другие коррекции, подмагничивание и др. в кассетниках из них всё выжато, чтобы получить хороший ДД без компандеров не обойтись ((( неоспоримый плюс в отличной рабочей поверхности
  4. #523
    San Francisco, CA
    компандеры не проблема. я для интересу купил dbx 150x 224X-DS, и Dolby SR. Дойдут руки, как нибудь, - проверю кто из них веселей. Заодно взял какой то адаптер из балансного в обычный. Хотя и руками можно перестроить.
    Надо будет еще взять dbx 150, чтоб с разъемами и уровнями не мучаться.
  5. #524
    Частый гость Аватар для integra
    Россия
    Друзья, подскажите какова толщина ленты у ленты VHS? В каких кассетах используется метал?
    Объясню задачу.
    у меня есть аппарат ELCASET.
    И есть новые запечатанные кассеты. Так вот, лента в них FeCr шириной как у катущечника, скорость девятка.
    Пишет на них аппарат в линейку до 30 килогерц.
    но одна проблемка именно в ленте. Лента сыпется при малейшей деформации. Время пришло.
    пробовал заменить новой лентой 911 и LPR90. Результат плохой. На этой скорости данные ленты работают плохо.
    Нужен хром или лучше метал как на бетакамах.
    Изумительно бы подошла лента от DVCAM, но она 8 микрон.
    Народ, а автор BERLIO покинул форум?
    Последний раз редактировалось integra; 13.08.2017 в 17:05.
  6. #525
    Частый гость Аватар для Pazx
    Россия, ДФО
    Общая толщина 17,5-18 микрон, по слоям не в курсе.
  7. #526
    Объясню задачу.
    попробуй макселл ЕЕ
    http://vk.com/anton_kolbaskin
  8. #527
    Частый гость Аватар для aleksandr567
    СССР- Казахстан-г Нур-Султан (Астана)
    Всех с новым годом.
  9. #528
    Всех с праздником 23 февраля.
  10. #529
    Moscow
    Уважаемые умельцы, прошу на пробу продать 7-дюймовую катушку с нарезанной видео-лентой.
    Самому сделать нарезку проблематично.
    Крайне желательно в Москве.
  11. #530
    Есть много ленты нарезанной под кассетный формат, кому нужно для экспериментов - вышлю.
  12. #531
    San Francisco, CA
    я бы взял катушку (или pancake) для катушечника. Для экспериментов.
  13. #532
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    А это хорошо известный хак, зарядить в мультитрекер видеоленту, особенно 1" или 2", от старинных прошных видаков. Metallica, к примеру, на видеоленте несколько альбомов по слухам писали.
    Но естественно, все коррекции - надо перестраивать, в первую очередь убирать задир ВЧ при записи.
    Последний раз редактировалось sia_2; 23.04.2018 в 11:54.
  14. #533
    San Francisco, CA
    да, это я и хочу попробовать - перестроить и посмотреть что будет. но на 1/4"ленте.
    когда то у меня была просто идея купить 1/2" рекордер, и не заморачиваться с резкой - но их все меньше на рынке, а раньше были совсем бросово.
    судя по описанием здесь - надо еше ток стирания увеличивать значимо и не всякие головки потянут.
  15. #534
    Да, ток стирания и подмагничивания примерно вдвое, но MOL на низких частотах меньше на 6...8 дБ, в полном соответствии с меньшей толщиной слоя и потоком насыщения. Лента S-VHS - у нее поток побольше, но ток подмагничивания и стирания - уже примерно тройной.
  16. #535
