Страница 11 из 18 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 356
Тема: AK4118+AK4490+XMOS
    Аватар для sabbath
    Грустно AK4118+AK4490+XMOS
    Доброго дня всем,
    Пришло давеча это чудо ЧайнаПрома из Поднебесной.
    http://www.ebay.com/itm/161832968450...%3AMEBIDX%3AIT
    В принципе сделано все достаточно добротно, цепляется по коаксиалу, оптике и USB без проблем (для USB, правда, пришлось искать и качать драйвер ). DSD поток принимает только по USB. По звуку очень понравился (после замены OP275 на LME49720), уделал мою E-MU 1212 на раз, хорошая сцена, детализация.
    Теперь о грустном - очень сильный шум, причем не зависит от питания - пробовал пускать сигнал с ноута на аккумуляторе и сам ЦАП тоже питал от батарейки... При отключенном USB кабеле и выборе USB входа стоит треск, который исчезает, если коснуться пальцем контакта МСК (мастерклок, я так понимаю) на плате XMOS, при подключении треск почти исчезает, но появляется плавающий модулированный шум (примерно как в радиоприемнике между станциями), на остальных входах тоже шумит... Вот осциллограмма с аналогового выхода:
    Буду признателен если кто откликнется что с этим можно сделать (сам до сих пор с ЦАПами дела не имел )...
  2. #201
    Донецк ДНР
    По умолчанию Re: AK4118+AK4490+XMOS
    Желание есть на REF03 , по Юнгу , а возможность есть на tl431 , параллельный стабилизатор , нужные мне источники опорного не смогли привезти из нерезиновой (или просто забили) , сказали что и там только под заказ и ждать долго , по этому пока буду исходить из того что имеется в наличии
  3. #202
    Для чего в АудиоЦАПе может понадобиться REF03?
  4. #203
    Донецк ДНР
    Вы считаете это излишним ? Предложите оптимальный на Ваш взгляд вариант .
  5. #204
    Я не знаю, мало данных чтобы что=-то
    "считать".
    Расскажи как и для чего ты его собираешся использовать, а тогда уже можно будет что-то "считать".
  6. #205
    Донецк ДНР
    источник опорного напряжения стабилизаторов питания аналоговых цепей 3,3В и 5В по схеме Юнга
  7. #206
    Че за схема такая? Опорник + усилитель?
  8. #207
    Донецк ДНР
    по образу питания Lynx D78
  9. #208
    У Димы обычный опорник+усилитель, в общем, как и у меня в некоторых.
    Так зачем там нужен REF-03? Чего именно ты добиваешся его установкой и почему не поставить как и у Димы - просто зенер?
    P.S. И чем это вообще лучше, чем просто LT3042/TPS7A4700 для 5в, и LP2985-3.3/TPS79333 для 3.3в ?
  10. #209
    Донецк ДНР
    подобной установкой хотелось бы достигнуть минимальных уровней шума в аналоговом питании , обычный стабилитрон шумит , получится ли сделать лучше чем LT3042/TPS7A4700 для 5в, и LP2985-3.3/TPS79333 для 3.3в не известно , но факт что тут , у себя я их не достану , во всяком случае в ближайшем обозримом будущем
  11. #210
    Да, но после него стоит RC-цепочка, которая давит его шумы. Причем делает это гораздо эффективнее, чем можно сделать заменой опорника на менее шумящий.
    Потому меня всегда прикалывали попытки установки в подобную схему сверхмалошумящих ИОН
    У REF03 шум 6uVp-p.
    LT3042 - 0.8uVrms
    TPS7A4700 - 4uVrms
    Мне тоже негде их доставать "тут у себя", но есть почта и интернет.
  12. #211
    Самара
    У REF03 шум 6uVp-p.
    LT3042 - 0.8uVrms
    TPS7A4700 - 4uVrms
    Alex, а у Вас есть опыт сравнения подобных схем стабилизаторов? Какой из них будет лучше? На TPS или как в D78 в плане шума, занимаемого места на плате, наводок и излучения? Вопрос на самом деле очень интересный, на разных ветках и форумах вразумительного ответа к сожалению нет.
    Пробовали ли Вы напряжение 6 в на выводах VDDR и VDDL у AK4490? Есть ли смысл его поднимать от стандартных 5В?
    _________________
    Евгений
  13. #212
    Смысл есть, но очень небольшой. По измерениям чуть лучше, на слух - я бы не сказал.....
    Референс при этом лучше оставлять 5в.
    Лучше для чего? Главное - чем референс питать, а чем питать ВК ЦАПа и ОУ в LPF - уже второстепенно.
    Чем хорошо опорник+усилитель - можно сделать малошумящий как плюс, так и минус, т.к. адекватых аналогов LT/TPS для минуса нет, с другой стороны - см. выше про питание ОУ и ВК.
    Излучения от линейных стабов не бывет , а в плане занимаемого места - конечно TPS, LP или LT места займет меньше. У LT чуть больше деталей в обвязке.
  14. #213
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Тут, вероятно, имелось ввиду нахватает
    С уважением. Дмитрий.
  15. #214
    Самара
    Ещё такой вопрос, в даташите не упоминается про потребляемый ток на референсных ногах, можно ли их запитать например REF195+RC фильтр для максимальной "чистоты" питания?
    В пробной плате я посадил на каждую ногу по TPS7A4901
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=1117
    _________________
    Евгений
  16. #215
    Что скажете про такой REF? Потребление на 10 каналах схемы по Андронникову мизерное.
  17. #216
    Самара
    Решение очень хорошее, заряжать не удобно
    _________________
    Евгений
  18. #217
    Ето гальванический элемент. Не аккум. За несколько месяцев эксплуатации цапы эдс не изменилась. Просто через пару-тройку лет меняем.Реле продлевает срок службы. Можно добавить индикатор разрядки.
  19. #218
    CR123 и их клоны не пробовал, а обычные "пуговички" (2016, 2020, 2032) - в смещении ламповых каскадов работали весьма не плохо.
    Но в о первых - там не предлявлялось таких требований к их шумам, как в референсе ЦАПов.
    Во вторых - я уже писал выше, что в питании по схеме опорник+усилитель для АудиоЦАПа, качество опорника в раумных пределах пофигу мороз. Там обычного стабилитрона или светодиода более чем достаточно, а то и вообще простого делителя на резисторах.
    CR123A не заряжаются
  20. #219
    Донецк ДНР
    Alex, подскажите пожалуйста по применимости в питании аналоговых цепей AK4490 параллельных стабилизаторов , при условии низкого номинала резистора и падения на нём около 1,5В , и ещё вопрос по питанию AK4118 , на сколько критично отделять её аналоговое питание от цифрового , как поступить оптимально ?
  21. #220
    Можно, но зачем?
    Желательно отделять, обычно бидов достаточно.
