Страница 1 из 14 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 278
Тема: Кассетные магнитофоны- разное.....
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    По умолчанию Кассетные магнитофоны- разное.....
    Давно назрел вопрос по отсутствию общей темы по кассетным магнитофонам. Народ задаёт вопросы в темах по конкретным маркам магнитофонов и частенько обсуждение сползает от особенностей конструкции и ремонта конкретной марки магнитофона к любым вопросам не касаемо этой марки. Думаю в этой теме можно будет и опытом поделиться и показать новые приобретения и про кассеты и магнитофоны пообщаться и задать вопросы. Не плохо бы тему закрепить чтоб не сползала.
    Собственно мой вопрос- добрался до двигателя подмотки. Движок mabuchi. Почистил коллектор, а вот с щётками не знаю как правильно- я их отмачивал и аккуратно кисточкой смывал, но нагар всё равно немного остался- это не критично? Угольков там конструкцией не предусмотрено- каждая щётка состоит из трёх полосок прилегающих к коллектору. Нужно ли этот коллектор чем-то смазывать, читал разные мнения- некоторые советуют капать каплю минерального масла. некоторые не советуют, некоторые говорят что нельзя смазывать только коллектор по которому щётки с угольками работают, а если без угольков то можно. У кого какой опыт?
    Latvia, Riga
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны- разное.....
    в этих моторчиках часто не контакт в месте припайки провода обмотки к фольгированному кольцу, вот там с хорошим флюсом пропаять надо под микроскопом, проявляется как внезапный останов движка. Я смазывал только подшипники скольжения.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Есть ли смысл после подбора ОУ запаивать их а не держать в кроватках в магнитофонном применении?- есть скажем на контактах кроватки потери применительно к УВ? там же слабенький сигнал с головки на ОУ приходит.Или ловля блох?
    Частый гость Аватар для Сергей
    г.Уфа
    По поводу ОУ и кроваток скажу из собственного опыта - чем меньше переходных контактов, тем лучше для звука, тем более на малых сигналах...один момент, что не каждый это может слышать, либо разрешение системы не совсем позволяет это услышать...Если с подбором и настройкой ОУ закончено, то лучше впаять ОУ в плату.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Есть ещё вопрос по поводу керамического конденсатора который частенько напаян на контакты двигателя подмотки- как я понимаю он для уменьшения искрения на коллекторе и щётках, и для подавления помех проникающих в цепи питания от этого искрения. Какой номинал предпочесть?- 0,1...0,01мкф?
    Частый гость Аватар для And69
    Магадан
    0,1
    Latvia, Riga
    по уму нужно ещё дроссельки на каждом проводе вешать
    Если двигатель не содержит внутри никаких регулирующих и фильтрующих элементов - конденсатор необходим.
    Как правило,в таком случае используется внешний драйвер,для управления двигателем и конденсатора будет достаточно.Если аппарат простейший и драйвер не используется - тогда(если имеется внятная помеха,при работе) можно установить фильтр второго порядка.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    В моторе нет управляющей электроники. Внешний драйвер имеется. Повешу туда керамику. Кстати параллельно мотору подключены две встречно включенных электролита имитирующих один неполярный?- зачем так сделано? Для гашения пулсаций от двигателя, или для плавности работы?
    Кстати ещё вопрос касательно фрикциона через который от двигателя крутящий момент передаётся на подкатушечники. Собственно предъистория в теме про магнитофоны SONY. Нужно ли на фетр внутри фрикциона добавлять густую смазку типа ПСМ- для плавности проскальзывания и увеличения передачи крутящего момента.
    Просто при прибавлении напряжения на моторе подмотки усилие на подкатушечнике не растёт. Перестановка моторов с аппарата на аппарат ничего не дала. Вот и думаю на фрикцион, хотя в начале отметал эту возможность- ведь там всё кажется простым.
    Попробовал подложить бумажку под поужинку сжимающую фрикцион- усилие подмотки выросло на 10 г/см, но рывки хоть и меньше остались.
    Поэкспериментировал с ПСМ в фрикционе- не советую- не туда копал. Усилие подмотки наоборот снизилось.
    Последний раз редактировалось IZELBOR; 22.04.2018 в 23:56.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    А какой номинал индуктивности взять?
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    У кого нибудь даташит на микросхему долби CX20088/87 есть?
    У CX20188 уровень долби на ногах 21,22 - 245мВ. А на каких ногах мерить у CX20088/87 судя по одинаковым показаниям на выходе магнитофонов он такой же как и у CX20188 ?
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    IZELBOR, на двигателях должно широкое кольцо из пермаллоевой ленты, хотя бы два витка, для уменьшения помех от двигателя.
    Парни, к кому обратиться по обслуживанию деки Филипс 930, на втором кармане автореверс недовключается и головка встаёт обратно. Ну так по мелочи , ролики заменить, пассики (купил оригинал). МО территориально, Серпухов.
    точно . мелочь какая . пара раз ткнуть отверткой .
    nakamichi 700II\600II\500
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Хочу приобрести мощное размагничивающее устройство, чтоб могло осилить ленты типа металл. Вот нашёл такой вариант- на вид серьёзное https://www.ebay.com/itm/TC-1-Demagn....c100752.m1982
    Стоит брать такое? Сейчас пользуюсь отцовским советским- не удобно брать постоянно, да и хромовые кассеты размагничиваются не сразу а с 3-5 раза, некоторые вообще не берёт. Метал любой не размагничивает. Хочется любую кассету с первого раза размагнитить.
    Latvia, Riga
    Петлёй от кинескопа не пробывали ?
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Сейчас наверное и на радиорынке не найдёшь кинескопного телевизора. Мне хочется готовое промышленное устройство и вопрос был именно про конкретное устройство по ссылке- ваше мнение- размагнитит оно при мощности 100Вт металлическую кассету?
    ---------- Сообщение добавлено 22:24 ---------- Предыдущее сообщение было 09:09 ----------
    Удалось найти характеристику- величину магнитной индукции создаваемой китайским дросселем - 150Гс (Гаусс). Заглянул в паспорт оставшийся от советского дросселя- там эта характеристика равна 100Гс. Какова должна быть данная величина чтоб с гарантией стирать металлические ленты? Просто ценник с более серьёзными значением скажем в 300 и 600 Гс уже просто огромен....
    GMT+7
    Такой не пойдет?)
Название:	Sony BE-100 (eraser) .png
    Старый знакомый Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    называется bulk tape eraser
    самый дешевый Realistic Radio Shack 44-233A (именно A)
    на коробке сказано что металлические кассеты могёт. Гауссы не приведены.
    Захотелось прикупить себе кассетную деку высокого класса... Чтобы закрытый тракт, сквозной канал...
    Вот то, что у нас можно купить:
    Цена примерно одинаковая...
    Akai A/D GX-Z7100EX
    Kenwood KX - 1100G
    sony TC-K770ES
    Teac V-7000
    Pioneer ct-s830s
    Вот эти немного подешевле:
    Aiwa AD-F850
    Есть, даже такая экзотика (как ни странно, также имеет закрытый тракт и сквозной канал):
    Вильма-102-стерео
    В принципе, все эти аппараты можно посмотреть в живую и потрогать.
    Вопрос: С чем из этого есть смысл иметь дело?
    Что нормально звучит?
    Что может сломаться? И на что обратить особое внимание при покупке.
    На сколько сложнен и дорог ремонт?
    О том, что всё в этих аппаратах будет хорошо никаких иллюзий я не питаю.
    Последний раз редактировалось alti; 09.02.2019 в 17:29.
