Показано с 1 по 20 из 86
Тема: Гибридный усилитель на Г-811 + AD844
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Гибридный усилитель на Г-811 + AD844
    Как недавно обещал, для пытливых умов публикую схему моего гибридного усилителя на Г-811.
    На рисунке стержень схемы, кто соображает, идею уловят сразу.
    Схема опубликована исключительно из соображений поддержания престижа Одесской школы звуковоспроизведения.
    Задавайте вопросы, отвечу по мере сил и возможностей)
    Последний раз редактировалось belka; 22.04.2018 в 09:02.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    По умолчанию Re: Усилитель на Г-811 брошенный в пучину страстей
    Задавайте вопросы,
    C2R5 ?
    Аватар для belka
    Евродупло
    C2R5 ?
    На выходе буфера AD844 (6 нога) постоянка около ноля, а на сетке 811-й 15-20 вольт. Этот резистор (R5) подстраивается (ток покоя Г-811). Это так каскад сдвига уровня, заодно и мощный повторитель реализовал. Конденсатор С2 такой громадной величины не нужен, если кого-то смущает. Ставим "фильский" и радуемся жизни.
    А не лучше было подстривать к примеру, R2?
    И R1 не очень понятно, может стоило вместо него еще диод(ы)?
    Аватар для belka
    Евродупло
    Нет, Саша, не стоило. Это термостабильный источник тока. Один диод в смещении против БЭ-перехода Q1. Стабилитрон можно подобрать, KC170+один диод, например, но это нужно фильтровать и в конечном итоге вариант резистор+ диод (+40 вольт стабилизированы) мне видятся более предпочтительным решением.
    Источники питания я оставил за кадром, но они за исключением анодного (600в) все стабилизированы.
    R2 подстраивать не годится, так как нам нужно смещение менять у Г-811, а не ток покоя всего повторителя.
    Ну, это решается еще диодом в эмиттер. А просто резистор последовательно с диодом ведь уменьшает "качесвто" источника тока.
    ОК, уже понял. Я ее не очень проснулся
    Аватар для belka
    Евродупло
    Качество источника тока уменьшает шум, который он формирует из за кривого смещения. Я люблю делать как деды в генератори Г3-118 завещали)
    Последний раз редактировалось belka; 18.04.2018 в 09:10.
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Ага, особенно схема регулировки выходного уровня радует, и не только…. шоб у них на голове вырос.))
    Аватар для belka
    Евродупло
    Не нужно грязи. Там (Г3-118) сделано всё отлично и регулировка выходного уровня в том числе. Плавно ровно 10-12дБ, остальное ступенчатым аттенюатором. Видимо стояла задача уронить шумовую полку прибора ниже -120дБ и деды-инженеры прекрасным образом с этим справились. Но сейчас речь не об этом)
    Последний раз редактировалось belka; 18.04.2018 в 09:47.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Достань немедленно! Согни крючок в форме интеграла и достань... из пучины )))
    В топике имхо не хватает важных моментов. Приведенное Rа нагрузки? Уместно наличие графика ВАХ с нагрузочной прямой. Описание конструкции вых. трансформатора. Замеренные (расчетные) параметры усилителя.
    Задавайте вопросы,
    Q1 - ИТ, Q2 - ЭП. Че не наоборот? Сетка же с плюса потребляет.
    R6 - ухудшает выходное сопротивление ЭП
    Не, понимаю, сдвиг уровня и все такое но... может последовательно с R6 диод поставить?
    R7 великоват для каскада с током сетки
    ---------- Сообщение добавлено 12:53 ---------- Предыдущее сообщение было 12:51 ----------
    Нужен, увы. Потому что R6 дюже низкоомный
    ---------- Сообщение добавлено 12:53 ---------- Предыдущее сообщение было 12:53 ----------
    У него ПСРР хуже, чем у
    Крепко спишь))
    О!, fakel проснулся)) Сейчас, даст угля стране))
    Так это ж только идея изложена) для раскачки "пивной кружки")) Но это не главное. Главное - результат звука в сравнении с другими топологиями, вот в чём конечный вопрос. )
    Последний раз редактировалось Medan; 18.04.2018 в 11:10.
    По типу ДК? А чем его питать?
    ---------- Сообщение добавлено 12:56 ---------- Предыдущее сообщение было 12:54 ----------
    Ну здесь это совсееееееееем не актуально
    ---------- Сообщение добавлено 13:03 ---------- Предыдущее сообщение было 12:56 ----------
    И я не понял - 5 нога у 884 - это же высокоомная точка, а ты ее на вторичку?
    ---------- Сообщение добавлено 13:05 ---------- Предыдущее сообщение было 13:03 ----------
    R9 сколько? ([хотя бы порядок)
    ---------- Сообщение добавлено 13:06 ---------- Предыдущее сообщение было 13:05 ----------
    КМК, (может и ошибаюсь) определять звучание будет входная четверка 844-ой
    Аватар для belka
    Евродупло
    Не цепляйтесь к этому источнику тока, ну не важно это. Хотите смещать стабилитроном, не возражаю)
    Трансформатор у меня от прожекта ГМ-70. 8500 приведённое первички, 7,52 вторичка.
    R9 - 200-300 ком. Можно сделать меньше на порядок, я нарисовал лишь стержень.
    ---------- Сообщение добавлено 11:13 ---------- Предыдущее сообщение было 11:12 ----------
    Я вижу, что 200 просмотров и никто нифига не поняли) Буду ждать.
    я предпочитаю качать сетку в плюс этим https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67926
    ---------- Сообщение добавлено 13:18 ---------- Предыдущее сообщение было 13:16 ----------
    местная ООС по типу покемона, с трансформатором внутри
    Г-811. Говорят, что она дает необыкновенный живой звук. Решающими факторами будут режим и транс. Ну и конечно глубина ОООС определит степень убийства звука.
    Аватар для belka
    Евродупло
    Без ООС эту лампу мог только Нобу Шишидо включать, остальные либо с катодной связью через отдельную обмотку транса, либо Супертриод и его разновидности. Не работает эта лампа без ООС.
    ну фишка-то в чем?
    ---------- Сообщение добавлено 13:27 ---------- Предыдущее сообщение было 13:24 ----------
    нет там общей ООС. Местная охватывает выходной параллельник микросхемы, лампу и транс. Ее глубина - Ку каскада / К тр транса. Если R9 достаточно низкоомен по сравнению со входным параллельника и с паразитными емкостями 5 ноги на землю (критично!), то напряжение ООС на нем не просаживается
    Пускай 811 - чистый ИТУН, тогда Ку=SRн*(Ктр^2)/Ктр=SRн*Ктр
    Согласен, ВАХи чисто пентодные, со всеми вытекающими. Возможно ваша фишка в создании оос на 5 ногу опера.
    И если fakel прав, то получается местная ось, что вери гут.
    Последний раз редактировалось Pilot-65; 18.04.2018 в 12:40.
