Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 89
Тема: Искусственная средняя точка в БП
    По умолчанию Искусственная средняя точка в БП
    Уважаемые коллеги, здравствуйте!
    Доводилось ли Вам тестировать схему из журнала "Радио" (без указания номиналов) и аналогичную из интернета (с указанием номиналов)?
    Прошу поделиться опытом.
    С уважением.
    село Самбек
    По умолчанию Re: Искусственная средняя точка в БП
    Иногда есть более насущные проблемы
    Да, пока трансформатор не задымит.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Последовательные емкости можно нейтрализовать последовательной индуктивностью, настроив получившийся контур в резонанс на частоту сети
    Схема со средней точкой и двумя диодами работает только для класса А. При переходе в В получается несимметричная нагрузка на трансформатор
    Ну не оконечники-же от этого питать!
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Создаётся впечатление, что именно оконечники и хотят запитать.
    Схема с двумя диодами хороша для слаботочки с примерно симметричной нагрузкой в плечах, иногда и с оговорками. Схема с двумя мостами - только там, где потребление по дополнительному плечу слаботочное.
    С уважением. Дмитрий.
    Я вот кстати думаю, а не сделать ли в одном из новых ЦАПиков аналоговое питание такое? Это сразу расширит диапазон применяемых готовых трансформаторов.
    Поскольку потребление не одинаковое, лучше схему с двумя мостами - на минусе там ток в 2-3 раза меньше, десяток-два миллиампер.
    Нефтекумск
    Попробуй, потом расскажешь. Возможно, будет нормально. Но, кмк, к серийному изделию, можно и нужный трансформатор заказать, хотя, тут нужно основательно тугрики посчитать, может унифицированный транс с таким выпрямителем и целесообразней окажется.
    Я пробовал запитывать операционники фильтра в ЦАПе от схемы на двух диодах - не понравилось, гармоники сетевые были высоки. Но это было на скорую руку, на соплях, просто проверить работоспособность.
    Для десятка-двух мА я применял такую схему. Правда, пульсации 50 Гц, но в данном случае это вообще не проблема.
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 18.04.2018 в 18:09.
    В том-то и дело. Найти такой унифицированный транс, типа как я ставлю с 9-ки/10-ки - нереально. Там полностью под индивидуальный заказ.
    А очень многие просят сделать более бюджетную версию. (Для 9-ки я уже сделал, 92-й). Удешевить транс - один из пунктов cost reduction, он и так не сильно простой получается, даже в таком варианте нужно что-то типа 3х9в.
    НУ во 1-х. все завист от величины "банок" , и от последующиз регуляторов и т.п.
    Во вторых. поскольку у меня по плюсу потребление втрое больше, то тут напрашивается схема "английских радиолюбителей" (хотя как я уже говорил - эта схема применяется и не любителями уже много десятилетий в различной серийной аппаратуре).
    Для десяток-двух мА я применял такую схему.
    Это нечто среднее, между двумя обсуждаемыми схемами
    Нефтекумск
    Не только . Там меры нужно принимать по "окультуриванию" зарядного тока этих самых"банок". Впрочем, оно конечно решаемо и слишком затратно. Стабилизаторы, то само собой.
    А вот "английский" вариант ни разу не пробовал, просто надобности не было, но твою оценку по его применению в ЦАПах будет интересно услышать, ты же их обмеряешь вдоль и поперёк и с таким питанием и с классическим.
    Обмеряю, если решусь на такой вариант
    Хотя, их легко совместить с классикой, просто предусмотреть места под два кондера.
    Тамбов
    есть задача создания +-24в из +48в - т. е. все просто - пара конденсаторов последовательно и между ними образовалась средняя точка
    и тут наткнулся на схему где кондиционеров 4 по 2 в параллель и между ними стоят индуктивности - как я понимаю для сглаживания пульсаций
    вопросы по теме:
    1) требуются ли сии индуктивности при питании с импульсного БП двухполяркой УМ д-класс
    2) какого номинала и каким сечением провода нужны индуктивности для 2х24в 5а при питании УМ 250вт?
    3) почему нет индуктивности между конденсаторами по линии средней точки?
Название:	средняя точка 03.jpg
    Последний раз редактировалось lazycat; 06.11.2018 в 09:36.
    Эти дроссели задуманы как парафазные и даже будут что-то делать при работе с ИИП. Но для снижения помех целесообразно применять синхронизацию и оптимизировать конструкцию/фильтры самого ИИП, а не снаружи городить. Это если необходимость возникнет.
    Синфазные же дроссели уже стоят в сетевых проводах, где им и место.
    Все гораздо более проще!
    Если быть внимательным:
    - на рисунке трансформатор со средней точкой.
    Она "образовалась" при намотке, а не от наличия емкостей. Даже без них она там будет!
    А если действительно Вам нужна "искусственная средняя точка",
    Рекомендую прочитать всю ветку сначала.
    Тамбов
    Илья_C, поправил схему - в моем случае трансформатора со средней точкой нет - там внешний импульсный БП - так что средняя точка нужна искусственная - тему с начала читал, про дроссели не нашёл
    Не о дросселях речь. Они здесь ни при чем... для формирования середины.
    А о том, что "все просто - пара конденсаторов последовательно" - делать "нельзя".
    Надо еще что-то применить дополнительно к ним.
    Резисторы, или...
    Все уже написано как.
    Повторять не интересно. Читайте, изучайте.
    Успехов!
    Тамбов
    Цитата Сообщение от Илья_C Посмотреть сообщение
    Резисторы, или... Все уже написано как. Повторять не интересно. Читайте, изучайте.
    https://youtu.be/UoKlKx-3FcA смотреть все - нужный момент начиная с 1мин 35 сек - "полагаю вы знаете что такое прозрачный" это как раз про ваше высказывание
    можно конкретно - какие резисторы, где и зачем... вместо ИЛИ желательно описать реальные варианты...
    можно конкретно
    Можно.
    Сами найдете описания по картинкам, повелитель ютюба
    Разжевывать Вам не собираюсь. Учебники для этого есть.
    Учитесь не только смотреть, но и дайте себе труд читать.
    поиск - "двухполярное питание из однополярного"
    ПС
    Тем более, что на форуме Вы дольше чем я.
    А это тема здесь поднималась недавно (и не раз).
ID:	331215   Нажмите на изображение для увеличения.
    Тамбов
    Илья_C, не понимаю зачем резисторы если подключается Д-класс в нагрузку?? и уж тем более не понимаю зачем там стабилизация средней точки операционником?
    вообще форум в том числе для помощи, а не для понтов... не хотите объяснять - не пишите в теме вообще.. время пребывания на форуме не влияет на фактор вежливости и внимательности к людям
    г.Рязань
    А какая разница класс Д или не класс Д? (В Вашем, так сказать, видении процесса...)
