Страница 40 из 115 Первая ... 30383940414250 ... Последняя
Показано с 781 по 800 из 2288
Тема: Кассетные магнитофоны SONY
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Кассетные магнитофоны SONY
    Планирую тут рассказ с фото про некоторые из имеющихся аппаратов. Может быть, есть смысл и приводить графики АЧХ? Не знаю.
    Уже много выкладывал внутренностей своих TC-K730ES. И один из аппаратов находится в стадии доработки с синтезатором скоростей.
    Желающие могут присоединиться к рассказам о своих интересных аппаратах.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 28.08.2011 в 20:32.
  2. #781
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны SONY
    Размагничивать кассету перед записью- в основном конечно стереть старую запись. Но и новую размагнитить не повредит- кто знает в каких она условиях хранилась и через какие магнитные поля прошла во время транспортировки.
  3. #782
    Новичок Аватар для Saxxon
    GMT+7
    Есть Aiwa, кажется XK-S9000, там вроде система отключения стирающей головки при записи на новую ленту.
    Можно использовать такой трюк - размагнитив полностью всю кассету со старой записью)
  4. #783
    Latvia, Riga
    Отключение стирающей это для монтажа (наложения одной записи на другую), а не для записи на новую ленту
  5. #784
    GMT+7
    Логично.
    Но тот чувак так написал https://www.farpost.ru/vladivostok/t...-53678787.html
    За что купил, за то и продаю)
  6. #785
    В Киеве на Петровке есть магазинчик, где продаётся б/у аппаратура по барыжным ценам. Так там коробка с запечатанными новыми кассетами стоит прямо на неэкранированном магните мощного динамика.
  7. #786
    В некоторых моделях дек была предусмотрена такая возможность,именно для записи на новую ленту.
    Это уже обсуждалось ранее - пришли к выводу:в 80х и начале 90х производство компакт кассет было намного качественнее,чем впоследствии,поэтому можно было реализовать "заводское размагничивание" с более высоким результирующим качеством при записи на новую ленту.
  8. #787
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    Или чтобы промежуток между стирающей и записывающей головками на ленте не оставался пустым.
  9. #788
    GMT+7
    Товарищи, кто разбирал подобные механизмы, из-за чего так может перекосить кассето-приемник?
Название:	Sony TC-K777 (silver) - curved deck (1).jpg
Название:	Sony TC-K777 (silver) - curved deck (2).jpg
  10. #789
    Нижний Новгород
    Либо собрано неакуратно, либо детали потерялись- там на направляющих белые капроновые втулочки должны быть. Чтобы дверку вытащить нужно винт по моему открутить. Если при сборке его на лак или краску не посадили, то может и скоситься от усилия пружины. Еще наверное что-то может быть.
  11. #790
    GMT+7
    Где-то еще видел похожую картину, точно не помню какая модель была, но кассетоприемник в таком же стиле. Подумал - слабое место что ли подобных дек Sony.
  12. #791
    Нижний Новгород
    Вряд ли слабое место- 90 % что просто кривые руки туда уже лазили. Или же есть ещё вариант- манжета которая отвечает за плавное открытие кассетоприёмниккассетоприёмника высохла, и при его открывании мощная пружина постоянно открывал кассетоприёмник с ударом- сломались направляющие.
  13. #792
    GMT+7
    Первый вариант я сам смотрел, там все плавно и без люфта. Владелец говорит шо так и було) Значит когда-то криво собрали(
  14. #793
    Тоже видел.на инджапане.Сонька 777 была в продаже с таким перекосом
  15. #794
    г. Ижевск
    у меня 777 ES. вообщем там эта планка на клею типа БФ. он высох(потерял свойства) и отклеилась эта часть. ни чего страшного разберите, снимите панель, пару месть капните супер клеем и подожмите. все станет на место.
    ---------- Сообщение добавлено 13:35 ---------- Предыдущее сообщение было 13:30 ----------
    было тоже самое - вот сделал.
  16. #795
    GMT+7
    У меня тоже ES. Эту соньку я смотрел только, пробную запись сделал - на нормале не плохо.
    ---------- Сообщение добавлено 16:38 ---------- Предыдущее сообщение было 16:36 ----------
    Эта планка при разборе что ли отклеивается или сама по себе от времени?
  17. #796
    г. Ижевск
    она как декоративная. приклеена сверху и сбоку к основной передней панели изнутри. отклеивается со временем, т.к иногда на нее все равно ладонью давят.
  18. #797
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Вот да. Мой случай. Что туда заложить заместо родной смазки которая превратилась в комочки.
  19. #798
    г. Ижевск
    У меня сейчас другая проблема появилась на 777ES:
    При включении кнопки POWER не всегда начинают вращаться валы.
    На одном форуме увидел, что есть на плате управления двигателем один "подстроечник" S601 в мануале он звучит как переключатель и все.
    Вот если его задеваешь отверткой двигатель "оживает". контакты пропаял. но то же самое. двигатель не каждый раз не крутиться при включении, иногда все нормально.
    А вот еще - иногда при проигрывании кассеты двигатель через какое-то время начинает медленно останавливаться и срабатывает авто-стоп. потом включаешь кнопку "пуск" опять кассета играет.
    На том форуме человек не написал что он сделал с этим "подстроечником", если заменить, то на какой? номинала на нем нет. может была у кого-то такая проблема? может и не в нем дело(((
    ---------- Сообщение добавлено 14:15 ---------- Предыдущее сообщение было 14:09 ----------
    Вложение 317953Вложение 317954
  20. #799
    Нижний Новгород
    Я использовал ПСМ, по моему так называется- смазка для микролифтов и ещё каких то механизмов где нужно замедление. Но одной смазки мало, я менял манжету, старая даже со смазкой нормально не работала. На работе вырезал несколько штук из маслобензостойкой резины с шагом 0,1мм и подобрал. Разницы в 0,1мм хватает чтобы в одном случае открывалось резко, а в другом очень туго открывалось.
    ---------- Сообщение добавлено 14:57 ---------- Предыдущее сообщение было 14:54 ----------
    Вложение 317953 Вложение 317954
    Можно промыть подстроечный резистор средством для чистки и консеквации из серии "контакт"-скорее всего там просто окисление от времени.
  21. #800
    GMT+7
    Плюсую, сам такими пользуюсь - сначала Contakt-60 побрызгать - очиститель, потом Contact-WL - для смазки и защиты от дальнейшего окисления.
    На магнитолке Шарп глючили переключатели и ползунки, вроде вылечились т.т.т.
