Показано с 1 по 20 из 94
Тема: Очень похожее на Onken
    Аватар для Korotkoff
    По умолчанию Очень похожее на Onken
    Вот такое изделие получилось. Динамик Beyma 10XC25. Фотографии делались в момент первого включения. То что коаксиалы от Beymа хорошо отыгрывают мидбас я убедился работая с 8", но баса не хватало. И вот оно. Прослушивание проводилось ... ну сами видите в каких условиях (где пилили, там и слушали), и фильтры еще до ума доводить и доводить, но. Давно не получал такого удовольствия от рока, даже мурашки бегали. В центре стоит саб, но он не понадобился. Басов столько, сколько нужно, по измерениям нижняя граница 55 Гц, по ощущениям значительно ниже. Раскачивал их Crest Audio. Вкручивари ручку в пол, разговаривать невозможно, но музыка играет без искажений, не вызывая никакого дискомфорта. Вобщем все удачно получилось.
ID:	17331   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	17332   Нажмите на изображение для увеличения.
    Если ты хочешь обладать тем, чем ты никогда не обладал, нужно сделать то, что ты никогда не делал.
    По умолчанию Re: Очень похожее на Onken
    Работа колоссальная проделана!,а вот как в ВЧ?
    Естественно диаграмма направленности не круговая. Не думаю, что с этим будут проблемы. Слушать эти колонки нужно с расстояния не ближе 3-х метров, только тогда пормальное поле формируется. Хотя помещение звонкое, а в нормальном возможно поле сформируется на меньшем расстоянии. К качеству ВЧ претензий нет. Пока есть претензии к верхней середине из-за отсутствия нормальных фильтров. Но это дело времени.
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    смотрица очень хорошо.
    высококачесвенные профессиональные динамики рулят!!
    Братислава
    Korotkoff,
    Лепотаа!
    Закругления в портах и на гранях смотрятся шикарно!
    г.Москва
    Добрый день. Примите поздравления, получилось шикарно Позвольте вопрос, финишная отделка - это шпон с последующей лакировкой, а передняя панель из лакированного массива? или я не прав? И каким образом делали скругления на портах? в домашних условиях можно конечно и напильником, либо фрезером с фасонной фрезой по копиру. Интересно в плане технологии, самому скоро предстоит нечто похожее по столярному делу
    Регистрация не подтверждена Аватар для MaxAlex
    Korotkoff,
    Поздравляю! Красиво!
    А методикой расчета не поделишься?
    MaxAlex, Только кидаться ни чем испорченным ненужно.
    Делается прикидочный расчет в Onken калькуляторе, естественно площадь портов = Sd. Затем данные переносятся в BassBox 6 и там выставив, например, количество портов = 8 площадь порта 200мм х 24мм начинаем играть объемом ящика и длинной портов с учетом рекомендаций Onken калькулятора ( меньше 330мм). При Qts=0,39 Объем ящика получается = Vas, а F3=Fs. В общем классический ФИ. Пробовал делать такие расчеты в LspCAD и Leep, но расчеты получались кривые. Может программы такие, может я такой.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Отпад!!! Поздравляю! Завидую!
    Точнее не скажешь!
    А немного подробнее о конструкции можно? Габариты, вес, материал корпуса и его толщина? Неплохо бы простенький чертежик.
    Кроме рока что-нибудь слушали? Джаз и блюз как звучит?
    Не разу не слышал акустику такого типа. После таких АС, обычные слушать еще можно? Или это все, раз услышать и назад дороги не будет?
    ___________________
    С уважением, Игорь К.
    Размеры на картинке. Вес пока неизвестен, ~40кг. Материал МДФ -18мм, массив бука -18мм, шпон венге -3мм. Внутри колонка обклеена натуральным войлоком толщиной 8мм. Разъемы подключения я использую "Спикон". Ну не греют пластмассовые корытца за 100р., к тому же 250Вт на 8Ом и убить может. В эти выходные буду проводить измерения, Думаю, в начале следующей недели выложу.
    Старый знакомый Аватар для Sferoid
    Поздравляю! Присоединяюсь.
    А почему скромно "похожее", или есть принципиальные отличия от классич оформления Jensen-Onken.
    Размеры не соответствуют расчетам Онкен-калькулятора, колонки считались как обычный ФИ с учетом некоторых параметров Онкен-калькулятора. Beyma 10XC25 не очень то подходит для оформления Онкен.
    Петербург
    Она что однополосная?
    А электронную музыку тоже слушать можно?
    Тоже никогда не делал, не слышал. Звучание их дорисовывает моё воображение зная, как звучит ШП-динамик, стоящий у меня в щели между столом и подоконником, который водружаю для сравнит. испытаний ус-ей, конечно слабое подобие, но возвращаться после к обычным АС мне тоже потом не хочется.
    Жесткого тестирования пока не было, но певыые впечатления обнадеживающие.
    QUOTE=Sferoid;248194]но возвращаться к обычным АС уже не хочется.[/QUOTE]
    Одна из первых моих конструкций была на 10ГДШ2 в ЗЯ, затем были блуждания по полям Hi-End (Visaton, Vifa, Seas, Scan-Speak). Сеичас использую PRO динамики. Планируется следующая модель на 12" коаксиале, и 8" тоже коаксиал. С восьмеркой правда пока непонятки, в ФИ она играет хорошо, но не очень низко, требуется саб. В "Онкене" получается 68Гц, хочется ниже, возможно будет какое то другое оформление.
    Она двухполосная коаксиальная
    URL http://www.beymapro.ru/files/manual/42.pdf
    http://www.beymapro.ru/products/item-42.htm
    Отличная работа!
    вопросы, вопросы, вопросы...
    to Korotkoff:
    Это первая констукция в стиле Онкен?
    Что именно сподвигло на Онкен, а не на Войта например?
    Какие преимущества дает такое акустическое оформление?
    Обычно, на фотографиях, Онкены выглядят в виде широкого, приземистого, комодоподобного ящика, а у тебя такие стройные красавцы получились. Так что-же это все таки получилось? Онкен или ФИ оформленный в виде Онкена? В чем принципиальные различия?
    Я так понял, единственное отличие это "...площадь портов = Sd"?
    Или Qts=0,39 это тоже принципиально?
    На чертеже нет размера ширины щели ФИ, я так понял 24мм? Правильно? Длина щели где-то 280мм?
    А почему бы тогда не сделать ФИ в виде плоской трубы сечением (например) 270х140мм, длиной 280мм и разместить ее по задней стенке, направив вниз? Или по дну, направив вперед или назад? Или это на звуке как-то пагубно отразится и это будет уже совершенно другая по звучанию акустика?
    затем были блуждания по полям Hi-End (Visaton, Vifa, Seas, Scan-Speak). Сейчас использую PRO динамики.
    И назад больше ни ногой? Есть такая уверенность? Или это очередные блуждания?
    Извини за назойливость, но вопросы отнюдь не праздные, т.к. сам на перепутье. Очень вот это понравилось:
    И это:
    Я тоже мурашек хочу!
    ____________________________
    Это первая конструкция в стиле Онкен?
    Да, первая.
    Я не вижу принципиального отличия Онкена от ФИ. Считается что Онкен работает по-другому. Как по-другому? По моему основным отличием Онкена от ФИ является
    Что в результате? Нет вентиляционных шумов, тат как скорость воздуха в трубах ~ равна скорости движения диффузора, На средних частотах фронтальная и тыловая сторона диффузора нагружены одинаково, и динамик работает как в открытом оформлении или близко к тому.
    24х197мм, длина 340мм.
    Помниться была идея располагать ФИ вокруг динамика для увеличения площади излучения, и соответственно увеличения КПД. Площадь ФИ увеличивает КПД как и увеличение объема.
    Нет не принципиально, у 10XC25 Qts=0,36, у 12XC30 Qts=0,4, у 8XC20 Qts=0,4. Просто такие динамики.
    Когда Hi-End производители научатся делать хорошие динамики за разумные деньги, может быть тогда. Пока об этом речи не идет.
    Это следующий миф о Hi-End усилителях. Что-то не вериться, что можно слушать рок на усилителе в 1-10Вт. Включить можно, но мурашек не добьетесь, нужен грудной эффект.
    Что именно сподвигло на Онкен, а не на Войта, например?
    хотел создать новую тему по этому вопросу. У 8" басов маловато получается даже в Онкене, рассматриваются Войт, TL, Торнадо, Рупор, в традиционном оформлении результат неудовлетворительный, а 12" будут в " Онкене". Низ от 43 Гц получается.
    Т.К. диффузоры у всех динамиков бумажные не исключено применение пропитки Воробьева.
    to Korotkoff:
    Спасибо за ответы. Прояснилось. С плюсами все так, как я и предполагал.
    Непонятым остался один принципиальный вопрос, котрорый давно меня мучает:
    Если Онкен, это фактически ФИ с увеличенной до Sd площадью, то зачем тогда так выеживаться с изготовлением 1,5 метровой щели шириной 24мм, размазывая ее по периметру лицевой панели, если можно сделать классическую трубу прямоугольного сечения с площадью =Sd и настроенной на ту же частоту, направив ее в любую удобную сторону? В чем крамола в моих рассуждениях? Я где-то не догоняю? Или в Онкенах из ФИ не только НЧ лезет?
    Кстати, на какую частоту настроены ФИ в твоих типа Онкенах?
    Согласен на все 100! Именно поэтому я никогда не соблазнюсь на ламповый однотактник, как бы его не боготворили аудио-монахи. Не мое. Увы.
