Показано с 1 по 20 из 88
Тема: Искусственная средняя точка в БП
    По умолчанию Искусственная средняя точка в БП
    Уважаемые коллеги, здравствуйте!
    Доводилось ли Вам тестировать схему из журнала "Радио" (без указания номиналов) и аналогичную из интернета (с указанием номиналов)?
    Прошу поделиться опытом.
    С уважением.
    По умолчанию Re: Искусственная средняя точка в БП
    Доводилось. И не раз. Работает на ура, что совершенно не удивительно. Надо только учитывать то, что С1 и С2 имеют ёмкостное сопротивление, а как иначе? Надо это учитывать.
    А в чём вопрос?
    Такая схема 2-полярного питания, была практически во всех модемах в начале/середине 90-х.
    Спасибо за ответ.
    А вопросов - два.
    1. Из каких соображений рассчитываются разделительные ёмкости?
    2. Каков дрейф средней точки при довольно значительной асимметрии нагрузки на плечи?
    С уважением.
    1 - из расчёта падения напряжения при протекании тока 50Гц
    2 - во втором плече добавляется падение из 1го пункта.
    Спасибо.
    Посчитал падение напряжения при токе 2 А и разделительных ёмкостях 470 мкФ. Получается много, слишком много, чтобы говорить о "средней точке".
    С уважением.
    Эта схема подходит для небольших токов - до пары сотен миллиампер.
    Значит, всё правильно посчитали)
    Если надор 2-полярку а обмотка на трансе только одна, то можно такую схему:
    У нее тоже полно недостатков, но она может дать бОльший ток без падения напряжения на последовательных конденсаторах.
    Алекс, это ж пресловутый ОППВ, по нему на АМЛ+ кипятком ошпариваются.
    Но у них одно плечо, со всеми вытекающими.
    Ты привел лучше.
    рядом с Москвой
    Только на 2А потребления транс нужен мощный и пульсации будут большие
    Завсегдатай Аватар для fakel
    А по-моему это банальный удвоитель
    ОППВ
    Это удвоитель Латура, вполне себе ДППВ.
    Здесь удвоитель, а там с одного плеча берут ток - ОППВ.
    А вот наименование, удвоитель Латура - не знал, спасибо.
    "Это" можно считаь и удвоителем, и двумя ОППВ выключенными последовательно, как угодно.
    Факт что оно работает, и зачастую получше схемы с мостом, включенным через конденсаторы. При том что деталей втрое меньше.
    Нельзя:
    В схеме с двойным ОППВ, асимметрия будет меньше, чем в схеме с разделительными конденстаорами перед мостом, к тому-же, основные электролиты можно и постаить разные болше, где больший ток.
    А на постоянный ток через обмотку Вам, значит, наплевать?)
    Для нормальных мошностей на близком к постоянному току дешевле будет поставить преобразователь..
    Если нагрузка по плечам одинакова, то Латур лучше,
    если разная, придётся последовать совету "английских радиолюбителей".
    Если нагрузка непостоянна, то, разумеется, английские радиолюбители в пролёте.
    Иногда есть более насущные проблемы
