Страница 15 из 37 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 733
Тема: Точная настройка ФИ
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Точная настройка ФИ
    Привет!
    Подскажите - как точно настроить ФИ ?
    Начитался инфы про настройку Фазоинвертора и окончательно запутался.
    Раньше не особо заморачивался, на слух настроил и сойдёт, а сейчас захотелось разобраться.
    Есть мерялка импеданса, сейчас фазик настроен вот так:
    Ящик 18 литров.
    Раньше считал в проге Unibox. Но не учитывал сопротивление катушки фильтра, которое как я мне подсказали сильно меняет добротность динамика и настройку фазика.
    Так вот стало непонятно куда это сопротивление подставлять.
    Для чистого динамика прога рекомендует ящик 14л, ФИ 46гц
    Если я заполняю в Unibox графы Lco1, Rco1, Co1 значениями своего фильтра (1.45mH, 0.8ohm, 5.6uF) то ничего не меняется.
    А если я подставляю сопротивление катушки 0.8ом в графу Rs то прога пересчитывает объём ящика на 19литров (т.е. почти как у меня) и настройку ФИ на 42гц
    Как правильно?
    Вот табличка с расчётом:
    H1456.rar
    Вот динамик:
    http://www.seas.no/images/stories/pr..._Datasheet.pdf
    поясните пожалуста как оптимально настроить ФИ ?
    И ещё хотелось бы понять как съехавшая настройка влияет на ГВЗ ?
  2. #281
    По умолчанию Re: Точная настройка ФИ
    Memento Ы90. Параметриком этот резонанс только ретушируется, а лечится усилителем с отрицательным Rg. Правда, я не знаю, как отреагирует ПОС на пассивный фильтр.
  3. #282
    Осенью пробовал кучу вариантов.
    по 2 басовика (передний и задний) в ФИ
    по 2 басовика (передний и задний) в ЗЯ
    по одному басовику (только передние) в ФИ
    по одному басовику (только передние) в ЗЯ
    Все с дотошной коррекцией ГВЗ и АЧХ.
    Победил вариант - по одному басовику, и в ЗЯ.
    222 литра на динамик, с лёгким заполнение сиснтепоном
ID:	317749   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #283
    Старый знакомый Аватар для karmalex
    Отрицательное Rg по своей сути выливается в эквализацию, где отрицательное Rg и кривая импеданса динамика являются частотозадающими параметрами (частотозависимый делитель напряжения). Импульсная характеристика на клеммах динамика, которая получится при введении некоего отрицательного Rg, может быть повторена с помощью параметрика.
    Единственное - если мы будем по диффузору пальцем стучать, это будет в обход параметрика, и импульс будет с гудежкой. Или пуки в момент включения усилителя, если есть. Но сигнал подается на параметрик сначала, он не просто так там стоит.
  5. #284
    Не по сути, а одно из следствий. По сути это потемкинская деревня. Так и строят "продвинутые" системы)))...
    У вас убойная логика, поскольку это логика художника, вы мыслите формами. Да, параметрик вносит предыскажения, и ему неведомо, что творится в нагрузке. ПОС работает с противоэдс головки и демпфирует ее, неважно, какие аналогии возникают, поскольку устройства работают совершенно по-разному. Никакой демон, параметрик в том числе, не предугадает ситуацию в моторе и ничего не скомпенсирует по волшебству. Насчет пальца вообще улыбнуло, потому что в юрисдикцию параметрика не попадает не только он, но и все, что вне полосы коррекции. А вот про собственную его переходную вы забываете. Вам нужно больше тренироваться, мистер Ричер)))...
    P.S. Но самый главный вопрос - а нужна-ли вообще вся эта суета вокруг динамикив-задохликов, стоит она того?
    Последний раз редактировалось Gudronov; 15.04.2018 в 10:02.
  6. #285
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    Цитата Сообщение от алек-сей Посмотреть сообщение
    Ачх фазик+НЧ схожа с рассчитанной программой.
    О...Нашел в компьютере...
  7. #286
    А ему и не нужно "ведать". Ему нужно вносить предыскажения и не задавать вопросы. А ведать нужно тому, кто рассчитывает корректор.
    Собственно, какие проблемы: вот некая система, используется она в режиме без перегрузки (на уровнях сигнала, при которых искажения составляют разумные величины). По сути, ее поведение описывается ее импульсной характеристикой.
    Как мне кажется, "задохлик" - это характеристика перегрузочной способности, что уже как бы совсем другая история. Насчет суеты - а спортивный интерес, отчего бы не попробовать, посмотреть, что получится.
    Главное - это параметрик из контекста не вырывать. Он же для компенсации, а не наоборот.
    ---------- Сообщение добавлено 11:23 ---------- Предыдущее сообщение было 11:18 ----------
    Эх, ладно. Как мне кажется, тема коррекции достойна другой темы, так что можно попросить модератора перенести сообщения, а там уже обсудить это.
  8. #287
    old chap
    Красиво, но слушать такое не захочешь.
  9. #288
    Самара
    Можете назвать причины? А то целый год мучал макет, пять лет слушаю. И тут бац... Или то что я получил на любителя?
    Последний раз редактировалось алек-сей; 15.04.2018 в 12:22.
  10. #289
    Субъективная удовлетворенность есть удачное соотношение параметров АС, комнаты (расстановки еще в комнате), тараканов в голове слушателя.
  11. #290
    Давайте не будем всю науку к костылям и субъективной удовлетворенности сводить, помойка будет. Я немного в курсе, но не надо подпорки в ранг принципа возводить. Хотя, если уже случилось, тады ой, все средства хороши))).
  12. #291
    old chap
    Сейчас у Вас настройка примерно в два раза ниже оптимальной.
    Настройте примерно на 55-60 Гц и сравните.
  13. #292
    Самара
    Сейчас у Вас настройка примерно в два раза выше оптимальной.
    Речь о динамике или о фазоинверторе?
    Было такое, но бубнило в комнате. Объем АС был неизменный, фазоинвертор укорачивался до 96 мм.
    Но АЧХ была ровнее..
    Последний раз редактировалось алек-сей; 15.04.2018 в 14:09.
  14. #293
    Это вопрос доступности и наличия денег. С "подпорками" некие динамики, казалось бы, совсем безнадежные, могут обеспечить какой-никакой, а результат. А так, конечно, не вопрос - покупаем динамики, которым не нужны "подпорки"
  15. #294
    Самара
    Теперь все встало на свои места.
    Получается с чисто математических расчетов, я не прав. А с точки зрения звучания АС в данном помещении, все нормально?
    ---------- Сообщение добавлено 15:34 ---------- Предыдущее сообщение было 14:57 ----------
    Тараканы в то время были настроены на получение ровной ачх и желании отслушивать записи, как есть. Типа мониторные ас.
  16. #295
    Тогда вопрос. В зоне прослушивания Вы получили стабильную (мало меняющуюся от +/-30 см расположения слушателя), то есть чтобы комнатный провал не попадал в одно ухо) и ровную АЧХ?
  17. #296
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Тараканы изменились?))
    Который именно из комнатных провалов?
  18. #297
    От стоячих волн в помещении.
  19. #298
    Самара
    В зоне прослушивания Вы получили стабильную и ровную АЧХ?
    Только в одном варианте. При установке АС на среднюю высоту между полом и потолком. На радостях сделав полки под аппаратуру и водрузив АС на подставках, понял, что все испортил...
    было. Импульсный замер. Многократно получал одинаковый результат. Настройки не помню.
    Старался устанавливать АС по акустическому каркулятору с уважаемого сайта.
    Ех..давно фигнёй не занимался...
    Место прослушивания, синус от 20-300 гц.
    Понимаю, что возможно многое делаю неправильно, но... комната берет своё...
Название:	нч диапазон.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 16:50 ---------- Предыдущее сообщение было 16:49 ----------
    Нет...
  20. #299
    Новичок Аватар для cozycactus
    israel
    Лучше закрытый ящик делать , или трансмиссионную линию
  21. #300
    Eburg
    А подробнее можно?
