Страница 139 из 159 Первая ... 129137138139140141149 ... Последняя
Показано с 2,761 по 2,780 из 3178
Тема: Опять об ОЯ
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Опять об ОЯ
  2. #2761
    По умолчанию Re: Опять об ОЯ
    ВЕТЕР, специфического окраса у ОР не замечал? У меня был давно ОР, но система была отстойная, и вклад АС, было сложно оценить.
  3. #2762
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Цитата Сообщение от karmalex Посмотреть сообщение
    В ОЯ/щите вопрос тепловыделения и электрической мощности не встанет
    Не стоит оно того...
    ... только если денег очень много, и особая страсть к открытому оформлению... субъективная. Затраты слишком огромны... на всё.
    Ход выбирается даже от небольшой мощности даже на 18".
    Если честно, мне понравился больше ЗЯ на 10" в той системе(что я слышал), чем ОР на среднем ширике. Про окрас сказать не могу. Я оцениваю бубнит\не бубнит. Слышно вибрацию струн, или всё сплошной гул.
    Но, если напрямую не сравнивать, от ОР можно реально получать удовольствие. Если запись не лучшего качества, эта особенность ОР будет даже жирным плюсом... что самое странное. В смысле не такой собранный бас как в ЗЯ. Но он глубокий, и относительно собранный, всё равно.
    У тебя был очень уж кривой... ОР может гораздо лучше звучать.
  4. #2763
    г.Москва
    А окрас в каком именно полосе?
  5. #2764
    Старый знакомый Аватар для karmalex
    Это зависит от требуемого звукового давления на конкретной частоте и с конкретного расстояния. Но да, 10-дюймовые лопухи в настольных колоночках потребуются.
  6. #2765
    Для меня это понятие тоже не понятно...
    Ходы растут именно в самом нужном месте для баса - ниже 80гц. Всё что выше, хоть щит, хоть зя, хоть рупор - пофиг. Ходов там нет вообще.
  7. #2766
    Щит дает 6 дБ/окт ниже частоты среза, которая зависит от размеров щита (больше от меньшего размера, если щит узкий, то большая высота почти не дает толку).
    Компенсация АЧХ включает в себя компенсацию спада, вносимого щитом, и собственного спада динамика (который наблюдался бы в бесконечном экране), обусловленного частотой резонанса и его добротностью.
    То есть где и насколько растут ходы - это сплошная конкретика. Можете удобный для себя размер щита загнать в Edge, эта прога умеет считать щит, есть галочка open baffle, вот к той АЧХ прибавить собственную АЧХ динамика, рассчитанную по параметрам Тиля-Смолла. Можно в hornresp сам дин загнать, поставить пространство 2pi, считать бесконечный экран, это нам даст собственный спад динамика. И там же можно посмотреть зависимость хода от частоты.
    ---------- Сообщение добавлено 17:54 ---------- Предыдущее сообщение было 17:47 ----------
    Скорее всего, если динамик в щите сильно болтается, то придется пожертвовать частью диапазона, сформировав срез 4 порядка акустический на более высокой частоте, к примеру, 60 Гц по -3, по кривой Баттерворта.
  8. #2767
    Иркутск
    Отлично!
  9. #2768
    г.Москва
    Видимо в качестве окраса имеется ввиду горб близко к 100Гц
    В качестве СЧ полосы кто пробовал ОЯ в 3х полоске? Я рискнул вроде ничего получилось
  10. #2769
    Герц 50 с двух восемнах вытянуть можно... всё, что ниже, отрезав.
    То же самое можно получить от одной двенашки в лабиринте... плюс-минус...
    В общем щит - не ниже 100гц.
    Если про это - то его нет.
    У меня ОЯ на 4литра идиотской формы... перепиливать желания никакого нет.
    Ну... есть желание, точнее, сжечь наконец макет и сделать на чистовую.
  11. #2770
    Киров
    Объем ОЯ??? которого места? ))
  12. #2771
    Отлично!
    А что Вам не нравится? Размер щита - конкретика, то есть уже из разного размера следует, что ход растет по-разному.
    Далее была мысль ограничить полосу частот, вполне адекватная для случая, когда габариты не позволяют.
  13. #2772
    Ну конечно. У него, в житейском смысле, ни объема, ни размеров нет. Он вообще места не занимает. У него размеры чисто виртуальные - "глубина" и "масштабность". Это два орта в плоскости виртуального баса. Так обо что тогда народ таки спотыкается, и от чего домашняя живность по ночам шарахается?)))...
    Да как-то не особо это от размера зависит. В количественном плане, с учетом результата - от "возмутительно" до "вопиюще".
    О да, адекватность тут прямо через край)))...
  14. #2773
    "Условная адекватность" в рамках обсуждения ОЯ. А так, конечно, сам ФИ предпочитаю. А в качестве сабвуфера не прочь рассмотреть и бандпасс с 2 трубами.
    Так и есть. Но если "возмутительно" еще как-то терпят, то "вопиюще" - это только сжечь.
  15. #2774
    Отлично играют в ОЯ на СЧ динамики 10ГД-36е
  16. #2775
    Частый гость Аватар для Jazz36
    если им визер ампутировать)))
    впрочем я уже подумываю об альтернативе.
    Зы... а ещё надо колпачок с керна отковырять, я вот не сделал когда подвес менял и жалею.
  17. #2776
    А это еще зачем, искажений и проблем с фильтрацией мало?
  18. #2777
    Еще намотать в катушке больше меди (больше слоев, сколько влезет, если медный колпачок много зазора сжирает) и получить мидбас (80..1000 Гц). В принципе, для многополоски 8 дюймов - это никакое не сэчэ, ибо выше килогерца уже начинается сужение направленности.
  19. #2778
    А это еще зачем
    АЧХ получилась как горка вверх слева направо
    если не ошибаюсь, это именно колпачок способствует подъёму начиная с 2К.
    думаю без него АЧХ была бы ровнее.
  20. #2779
    ув.джаз изучайте матчасть-кольца ФАРАДЕЯ в динамиках
  21. #2780
    Есть у меня переделанные 10гдш(колпак на месте, и без виззера) - непресованная бумага(уже писал 100 раз) - из этого железа при правильном диффузоре выжимается уровень лучших представителей винтажа. В ОЯ на 4-5 литров.
