Показано с 1 по 14 из 14
Тема: замена элементов кроссовера HECO CELAN 300 часть 2
    Вопрос замена элементов кроссовера HECO CELAN 300 часть 2
    Приобрёл акустику у топикстартера https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=16155
    Здравствуйте ! Подскажите, пожалуйста, на какие конденсаторы можно заменить штатные . Даташитов на эти Sounder http://www.bennic.com.tw/en/sounder/03met.asp (МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫЕ ПОЛИЭФИРНЫЕ ПЛЕНКИ MET неиндуктивно намотаны металлизированной полиэфирной пленкой в ​​виде диэлектрика и электрода с медными плакированными стальными выводами и эпоксидным торцевым уплотнением ) и JEC в нете не нашёл. Кроссовер и схема в приложенном фото. R1-4.7 Om, R2-3.9 Om, R3=R4-1 Om, R5-5.6 Om.
    Собственно вопрос стоит ли C2 и C3 JEC электролиты неполярные заменить на К77-1 (поликарбонат)? по опыту даёт явный прирост в разрешении, тут электролиты стоят только в звене НЧ т е до 3500Гц. По габаритам придётся ставить вертикально (это мелочь) а вот кто что скажет по поводу целесообразности замены?
    Сейчас нравиться объём и сцена а так же поражающая реалистичность (натуральность)
    Не испортить бы.
    ---------- Сообщение добавлено 14:18 ---------- Предыдущее сообщение было 12:04 ----------
    судя по http://www.magictubes.ru/ves/kondens.htm К77-1 очень хороши
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    По умолчанию Re: замена элементов кроссовера HECO CELAN 300 часть 2
    Информации море. Менять или не менять -это ваше личное дело.
    Вот большой тест конденсаторов , именно, для акустики.
    http://www.humblehomemadehifi.com/Cap.html
    Lenivo, спасибо но там нет к77-1
    буду менять электролиты на к77-1
    г. Екатеринбург
    Винтажный Поликарбонат - конечно хорош. Но современные конденсаторы играют лучше. К тому же , емкости достаточно большие, найти конденсаторов с поликарбонатным диэлектриком затруднительно.
    Сам сравнивал поликарбонатные конденсаторы с другими типами диэлектриков, правда для применения в фонокорректоре. Ну и поликарботные конденсаторы отыграли хуже, чем поливениленсульфидные, и современные полипропиленовые и тефлоновые.
    Лично я слушал в нужном мне конкретном месте и сделал свой выбор. Долго искал нужный номинал поликарбонатных конденсаторов, а послушал - полное разочарование в них.
Название:	Сравнение конд&#10.JPG
    На этом сайте очень много достойных проектов акустики представлено. Здесь достаточное число людей , которые производят авторскую акустику на продажу - авторская акустика должна играть значительно лучше серийных образцов -иначе её не продать.
    Посмотрите картинки - какие они ставят марки деталей в кроссоверы. Вот честно, ни разу не видел, чтобы ставили поликарбонатные конденсаторы в хорошо играющую акустику.
    Посмотрите вот этот немецкий сайт - там сбалансированный подход к кроссоверам, но есть люди которым комплектующие Джандзен не нравятся(мне тоже не нравятся). Но посмотрите просто сам подход на сборку кроссоверов.
    http://www.troelsgravesen.dk/Diy_Lou...jects.htm#SEAS constructions
    Или вот нормальный магазин с нормальными китами для кроссоверов - посмотрите, что ставят и делайте выводы.
    http://www.madisoundspeakerstore.com...-speaker-kits/
    Последний раз редактировалось Lenivo; 25.01.2018 в 19:21.
    Lenivo, спасибо за ссылки
    по ссылкам заметил активное Кросс Кап (задумался)
    Емкости набираются легко типономиналы приличные у К77-1 22-18-15-10-8.2.... словом собрать можно хоть 100.0)))
    ценник очень приемлим
    не ставят к77-1 наверное потому что нет в продаже у них?)
    а серьёзно ход мыслей понятен
    вопрос о применении неполярных электролитов можно сказать закрыт? неприменимы? или есть киты (не промышленные, где видимо, ставят из экономии?) где применяются электролиты?
    brier, не понял ход мысли
    Там отзывы есть.
    Спб
    Там отзыв, что электролиты от Мундорфа уделывают все китайские пленочники чему бы я поверил может быть лет этак 20 назад.
    Ставь пленку и не парься.
    Желтые это вообще полистирол типа к73-17, ну может быть чуток получше, их в принципе можно оставить, если СЧ-ВЧ устраивают.
    Если поднимать разрешение, то МКР как минимум.
    К73-17 это полиэтилентерефталат. Mundorf E-Cap я совсем недавно использовал в фильтре АС, а так же как входной разделительный в повторителе Семынина. Отзывы по ним в "Аудиомании" вполне достоверны.
    к73-11, к73-16, к73-17 пробовал (не тут)))) больше желания к применению не испытываю
    кричащий, рваный, мнимое разрешение - ИМХО
    Новичок Аватар для egreg
    menaj vse na mkp ne pozaleeschНажмите на изображение для увеличения.
Название:	fotki (392).jpg
    egreg, что за зверь?
    Это не Целаны
    по теме поставил к77-1 - радуюсь)))
    у меня не целан асв гениус, но плёнку зажмотили тоже, можешь поставь на вч и сч в параллель 0,01мф фкп уже лучше будет и не так дорого, но лучше везде мкп
