Показано с 41 по 60 из 70
Тема: аппаратная конвертация PCM-DSD512,ПЛИС?
    Аватар для putin
    Краснодар
    По умолчанию аппаратная конвертация PCM-DSD512,ПЛИС?
    доброго дня,есть наработки,мысли,готовые решения конвертации потока pcm-в dsd-512? ak4137 исключается.
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    По умолчанию Re: аппаратная конвертация PCM-DSD512,ПЛИС?
    По мне так еще проще: Si514. Заодно можно и АПЧ организовать.
    Посмотрел даташит, джиттер у него не очень,
    100Hz уже -86dBc/Hz
    BLR
    100Hz уже -86dBc/Hz
    Ну и нормально, зачем на 100Гц фемтосекунды? В общем, выбор клока - дело хозяйское. Мне бы хватило и такого. А других перестраиваемых генов с потреблением в пару десятков миллиампер просто нету. (
    Если руки дойдут - сооружу на нем девайс и проверю - каково такой джо на практике.
    Частый гость Аватар для 155ла3
    Это ж offset. Будет модулировать, падлюка.
    Хотя соглашусь, что погоня за ультрамалым джиттером для звука - скорее уже маркетинг.
    VCO на кварце с варикапом, тянуть маленьким медленным DAC.
    У нас диапазоны перестройки ну точно не более +-100ppm - если взять 10 битный DAC получится шаг 0,2 ppm, что в худшем случае для 44100 с ограничением в разбег в рамках одного семпла, даст перестройку раз в никогда, а фазовые шумы будут лучше.
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Да у меня так и сделано, частота обновления ДАК 5 Гц, высылаются только если есть отличие от предыдушего значения.В установившемся режиме обычно посылает что-то раз в 5-15сек.
    Диапазон перестройки нужен пошире ~ +_200ппм,для работы с разными СПДИФ, у них задаюшие генераторы не всегда попададают в середину, а иногда и уходят со временем. Да еще - ДАК должен быть монотонным, типа стринг ДАКА.
    Частый гость Аватар для Traktorist3d
    Хабаровск, Камчатка
    Так есть у кого здравые мысли по теме, или все продвинутые решили, что это никому не надо и таким образом дали совет что делать)?
    Последний раз редактировалось Traktorist3d; 10.04.2018 в 14:25.
    Из Замкадья
    Топикстартер все равно сам не сделает) ,не знаю как у других, а у меня сейчас нет времени.
    Последний раз редактировалось Yurgen; 10.04.2018 в 21:53.
    пгт.Торонтовка
    А у меня все сделано несколько лет назад и испытано по частям в разных коммерческих изделиях (не аудио).
    Одна беда - нет сил и времени на аудио.
    Правда я не лез выше х384, мелкие и дешевые ФПГА не тянут х512 без усложнения дизайна типа пайплайнов в сумматорах и умножителях и.т.п.
    Хабаровск, Камчатка
    Ну а в общем двигаться в сторону FPGA?
    ---------- Сообщение добавлено 20:05 ---------- Предыдущее сообщение было 20:05 ----------
    А какие и за сколько потянут? +/-
    такие например?
    https://www.arrow.com/en/products/m2...x418/microsemi
    https://www.arrow.com/en/products/ag...g484/microsemi
    Из Замкадья
    С FPGA с внешней памятью есть еще одна проблемка, как защитить прошивку в комерческом проекте.
    BLR
    А большие и дешевые? ;)
    Плисина за 15..20 баксов вытянет все что удогдно, и по моему это не дорого, сравнимо со стоимостью хорошей ИМС ЦАП.
    Если надо максимально дешево и производительно - смотрите плисны Altera (Intel) серии max 10. Если нужен больший выбор паяемых вручную корпусов, то - Lattice LcmXO2.
    Ну так нечего использовать с внешней памятью, когда со встроенной полно.
    Из Замкадья
    Полно, это сколько? Я знаю только одну)
    Аватар для putin
    Краснодар
    делает медленно.... дайте готовые формулу пересчета или таблицы соответствия 16-32бит потока PCM в PDM(DSD) все будет быстро))))
  14. #53
    Из Замкадья
    Судя по вопросам, лет через 10-20)
  15. #54
    Аватар для putin
    Краснодар
    предложите алгоритм или алгоритмы хотя бы на пальцах)))
  16. #55
    Хабаровск, Камчатка
    А в SOX их нельзя поглядеть алгоритм конвертации, вроде открытый проект?
  17. #56
    Аватар для putin
    Краснодар
    нет поддержки дсд и языком Си не владею)
  18. #57
    Хабаровск, Камчатка
    в Daphile есть преобразование pcm to dsd
    вроде как на sox библиотеке рабртает
    ---------- Сообщение добавлено 07:24 ---------- Предыдущее сообщение было 07:15 ----------
    ссылка на матлабовскую библиотеку дельта сигма моделирования, может пригодится https://www.mathworks.com/matlabcent...-sigma-toolbox
    Последний раз редактировалось Traktorist3d; 14.04.2018 в 00:40.
  19. #58
    BLR
    Перечисленные выше серии Lattice (MachXO2), Altera (max 10). Еще фпга с памятью делает microsemi, но я с ними не работал.
    Ассортимента корпусов и начинки из перечисленных серий для поставленных задач более чем достаточно.
    Не. С таким подходом за DSP можно не браться.
  20. #59
    Из Замкадья
    Знание Си и даже опыт работы с DSP еще ничего не дает, кроме написания самой программы нужно еще знать что требуется сделать. И расчеты некоторые нужны. Я честно говоря даже не представляю как их можно сделать без матлаба или подобного.
    ---------- Сообщение добавлено 14:04 ---------- Предыдущее сообщение было 14:01 ----------
    Матлаб только 10 ю альтеру поддерживает и то не все платы.
  21. #60
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Не слушайте их. Там всё просто.
    Чо есть DSD, если цыфра 1, то выход подымается на 1 уровень, если 0 то опускается. Если выход должен стоять то 10101010 и т.д. Ну, берем семпл из пцм и сравниваем с тем что было токачто. Выдаем на выход нужное количество нулёв или единиц на подымание или опускание.
    Уже тут можно легко сообразить что 1битное аналогование по сравнению с PCM потребует просто конской частоты чтобы успевать за резко меняющимся сигналом. Ну, добавите оверсемплинг, насколько души хватит. Делайте кратно 2ке, так проще промежуточные считать.
    Смотрите как всё просто, и совсем без С и DSP!
