Страница 295 из 326 Первая ... 285293294295296297305 ... Последняя
Показано с 5,881 по 5,900 из 6511
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25399)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22173)
  2. #5881
    Владимир
    дроссель на распыленке - сдох от перегрева дроссель.
    Юра , ты это серьезно? Типа железные опилки спеклись ? Их рабочая температура в 160град. ограничена лишь краской их покрывающей, да и эмальпроводом , который в основном применяется 130градусный (самолуд).
    Скорее супруги Кюри вырубят ваш феррит , нежели железные опилки и прессперму
  3. #5882
    Там наполнитель (определяющий параметры) органический, в даташите указана скорость его гниения в зависимости от температуры.
  4. #5883
    Владимир
    Ну там дело не только в температуре -
    Опять же , касательно для нашего применения : при требуемых данных индуктора на -2 материале просто не реально разогреть сердечник потерями выше 50-60град. А при таком раскладе температурная деградация будет идтить десятилетиями .......
    Если и это напрягает - используйте пресспермовые материалы , тот же дешевый сендаст 14-26 мю , он non temp aging
  5. #5884
    В данном случае - провод 0,7 и 30Вт мощности - перегрев исключён, но в общем - старение железа приходится учитывать.
  6. #5885
    Владимир
    Учитайте мне пожалуйста , вот данные : Т130-2 , 22-24мкГн (48 витков) , 350-400кГц , ток RMS 7-10А . Температура окруж 40град .
    Через сколько деградирует на 10% ?
    Спасибо.
  7. #5886
    Ивано-Франковск
    Дык хто знает, из чего сердечник, да и не кондиция тоже может быть, На всем экономят, и на сердечнике тоже.
  8. #5887
    Вы опять даёте частный случай. А ведь бывают и дроссели переменного тока, и плотность в 20А/мм², и Токр под 70°, и требования работы в 200000 часов. Сам знаю, что данные из даташита выглядят перестраховкой, но люди иногда (по инерции?) предостерегают от сгоревших сердечниках ДГС в АТХах. Хотя ясно, что любой электролит шахидирует в 10 раз быстрее, чем с железом что-то случится.
  9. #5888
    Ивано-Франковск
    Левый канал (на фото) не работатет? По фото как бы нога отвалилась. Но не хватает разрешения рассмотреть.
  10. #5889
    согласно даташиту это правый канал) он играет хорошо, не играет канал который на этом фото справа. Сфоткаю крупнее попозже
    ---------- Сообщение добавлено 19:08 ---------- Предыдущее сообщение было 19:02 ----------
    При этом желательно перерезать дорожки, ведущие от Л-входов к преду. Впрочем, у Вас INNR и INNL почти наверняка не подключены, так что работы в 2 раза меньше.
    Вчера проверил, innr и innl подключены тоже. Прощу прощения за дилетанство, замкнуть лучше у ножек, либо перед кондерами?
  11. #5890
    Нижний Новгород
    Мне кажется, у вас сдохла микра. Поменяйте, они не больше 300 рублей.
    Кто-то мне писал в личку, была переполнена, почистил
  12. #5891
    А Вы по дорожкам проверьте, не поленитесь..
    Вопрос - куда только, на землю не считается. Лучше - слева от конденсаторов / дальше от м/с.
  13. #5892
    Попробую, 260р в Чипдипе. Нынешнюю погонял на высокой громкости, очень быстро нагревается радиатор, похоже надо было брать 2х чиповую версию
    П.с. перефоткал как позволил телефон
    Последний раз редактировалось Deemachee; 12.04.2018 в 20:36.
  14. #5893
    Ивано-Франковск
    Получил партию IRF540Z, (фото)
    Левый из прошлого заказа, правый из нового
    Левый работает нормально, правый дает выброс при переключении, судя по нагреву драйвера- еще и заряд затвора больше чем у оригинала и ножки чуть толще, хоть и не магнитные.
    Может быть фуфло?
    Вообще, запарили магазины местные, заказы постепенно перемещаются в Китай...
    Последний раз редактировалось sousmanster; 13.04.2018 в 13:22.
  15. #5894
    Владимир
    Заряд затвора легко вычисляется по току потребления драйвера по 12Вольтам . 10% точность от даташитной гарантирована.
    Слева похоже корейской штамповки , оригинал .
    ПыСы Фото не открывается в полную.
    Местным можно и нужно предъявить .
    Я наоборот начинал фактически 100% с кетая , сейчас осталось ну 5-10% . Даже казалось бы проверенные продавцы все одно подсовывали периодически фейк .
    Чего стоила только керамика 1810 1мкФ 100В , которая при 50-70В через день-два-неделю взрывалась ...
  16. #5895
    Ивано-Франковск
    Полевые транзисторы, думаю, там брать не стоит. Брал штук 40 ОУ и штук 100 стабилизаторов импульсных-пока брака ноль, в остальном да, хлам присылают.
    Пару раз брал рассыпуху комплектами, - приблизительно половина отбраковка явная.
  17. #5896
    Владимир
    На lcsc.com не пробовал ?
  18. #5897
    Нижний Новгород
    Для будущего цифровика собираюсь там пассивку заказать.
  19. #5898
    Ивано-Франковск
    Приехали детальки, запустил гравицапу в UcD режиме.
ID:	318045 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вроде как-то работает, но нормально посмотреть пока не получается. Завтра попробую придумать, как измерить это чудо.
    Осциллографом несущую посмотреть не получается, все в шумах из-за связи по земле между лабораторником и осц.???. А может оно и плата г... пока не понятно.
    В целом, частота около 550к, ток покоя при 30В питания около 150мА.
    Подавал на вход 0,5В синуса, на выходе все как положено, усиливает.
    Пришлось соплю пустить на RESET, думал там подтяжка есть...
    Продолжение следует.
    ---------- Сообщение добавлено 23:11 ---------- Предыдущее сообщение было 23:07 ----------
    посмотрю, пока там не брал, спс
  20. #5899
    Нижний Новгород
    Странно, неужели все так плохо?
  21. #5900
    Ивано-Франковск
    Пока не знаю.
    20957, можешь показать фотку несущей на выходе?
