Страница 184 из 225 Первая ... 174182183184185186194 ... Последняя
Показано с 3,661 по 3,680 из 4487
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #3661
    г. Москва
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    BallBess, софтстарт работает абсолютно корректно. А почему должно быть как-то иначе?
    ---------- Сообщение добавлено 20:31 ---------- Предыдущее сообщение было 20:30 ----------
    aleksey10, с интегратором за минуту, без него подольше, минуты за 3
    Александр.
  3. #3662
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    Миллолюбы и милловеды, хочу спросить вашего совета.
    Во моя схема. Оконечный каскад Милла изъят за ненадобностью.
    У меня сейчас установлены С19 - Silmic II 450/63 B. и С12 - PANASONIC FC 1500/63 B. (аналогично и по минусу)
    С5 тоже Silmic II 450/63 B.
    А если мне вместо Панаса влепить такой же Silmic II 450/63 B.? Звук Панаса для меня серенький, скучненький.
    Нагрузка ёмкостная - эл. статические наушники. На частоте 1000 Гц R - 47 kOm.
    Силмик и Панас очень разные по окрасу звучания, но думается, что максимально окрас преподносят конденсаторы на входном каскаде, есть ли смысл заменять С12 - PANASONIC FC 1500 на Silmic II 450, будет ли слышна разница и не будет ли мала ёмкость для этого участка шины питания с учётом малой ёмкостной нагрузки.
    И хочется попробовать и вроде звук устраивает и лезть в усь лишний раз не охота.
  4. #3663
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Мне, к примеру, не нравятся ни Silmic II, ни Panasonic FC. Зато наоборот, нравятся Nichicon FG, KZ, PW
  5. #3664
    Вопрос не в том, кому какие конденсаторы нравятся, а в том, что вместо 2000 МкФ будет 900 в моей схеме и с моей нагрузкой. К сожалению Силмики 2 не бывают более 450 МкФ на напряжение 63 В.
  6. #3665
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Хорошие электролиты те, которые имеют малое ESR НА ВЫСОКИХ ЧАСТОТАХ (100кГц)
  7. #3666
    Да, для цифровых схем. Цифровая часть ЦАПа, например. Для аналоговых схем они не подходят. Тут нужны специальные аудиофильские конденсаторы, Silmic II, Nichicon FG, KZ, например. И "быстрая" плёнка, которая дополнит LOW ESR.
  8. #3667
    Нальчик
    Где посмотреть разметку радиатора?, в теме не нашел ,может плохо искал, подскажите.
  9. #3668
    Инта
    Вот
Название:	Разметка рад. Мил.JPG
  10. #3669
    Россия
    Какой тип резисторов предпочтительней в данном усилителе и где их можно заказать?
  11. #3670
    Нальчик
    Вот
    Спасибо
  12. #3671
    Каменск-Шахтинский
    Любая металплёнка 1% будет нормально, спросите в личку у https://forum.vegalab.ru/member.php?u=10275 щас комплектует киты, скорее всего резы будут у него лишние(роялохм 0,6вт и вишей)
  13. #3672
    Когда-то я озадачивался подобным вопросом.
    Самое качественное, но дорогое решение это VISHAY VAR; ТХ2575, ТХ2352 На их основе я делаю регуляторы громкости.
    Из дешёвых решений очень неплохи Multicomp MF12; MF25; MF50.
  14. #3673
    Нальчик
    1200$ за сопротивления для двух каналов, это не столько дорогое, сколько просто абсурдное решение не имеющее под своим основанием вообще ни чего.
  15. #3674
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Так скажем этот усь неплохой, но это будут мегаизлишество.
    Хотя у Воффки денег много, пусть попробует и расскажет.
    На ящиках пива потом отобьёт
  16. #3675
    Вообще-то у меня 4 канала.
  17. #3676
    Нальчик
    Цитата Сообщение от And$er Посмотреть сообщение
    Вот и я закончил этот проект. Спасибо всем причастным!
    Где брали защиту на АС.
  18. #3677
    г. Москва
    Александр.
  19. #3678
    Toronto
    Dale CMF (RN,RL)
  20. #3679
    Россия
    Спасибо!
  21. #3680
    Кемерово
    Dale CMF (RN,RL)
    то же по перебору, vishay, firstronics, royalohm, в общем любая качественная металлопленка.
    Имхо, Dale CMF (RN,RL) - это предварительный усилитель, ацп
    а так как в большинстве случаев на входе "местных" усилителей используют "регулятор от antecom", то с точки зрения разумной достаточности вышеперечисленные мной бренды и есть та самая золотая середина.
