Страница 37 из 114 Первая ... 27353637383947 ... Последняя
Показано с 721 по 740 из 2275
Тема: Кассетные магнитофоны SONY
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Кассетные магнитофоны SONY
    Планирую тут рассказ с фото про некоторые из имеющихся аппаратов. Может быть, есть смысл и приводить графики АЧХ? Не знаю.
    Уже много выкладывал внутренностей своих TC-K730ES. И один из аппаратов находится в стадии доработки с синтезатором скоростей.
    Желающие могут присоединиться к рассказам о своих интересных аппаратах.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 28.08.2011 в 20:32.
  2. #721
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны SONY
    Цитата Сообщение от DenOFF Посмотреть сообщение
    Ролики как я понял не сильно на детонацию влияют, если конечно не квадратные от времени стали.
    В зависимости от вида ЛПМ,вклад в детонации, от значительного до умеренного.
    P.S.Смазывать подшипник скольжения, у ролика(ов) - не следует,если не искать "головную боль"...
    ---------- Сообщение добавлено 10:50 ---------- Предыдущее сообщение было 10:47 ----------
    ШрифтРазмер
  3. #722
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    А почему, если не секрет? Я смазываю турбинным маслом синтетикой.
  4. #723
    Нижний Новгород
    В отличие от подшипников тонвалов, в паре трения втулка ролика/ось рычага большой зазор и жидкое турбинное масло вытечит, и может попасть на тонвалы, плёнку, резину роликов. Если и закладывать туда смазку, то не жидкое масло, а что-то не текущее, типа циатим-221, он не течёт, нейтрален к резине и не высыхает в отличие от циатим-201. Или вообще не закладывать ни чего. Синтетические же масла не всегда адекватно взаимодействуют со всеми видами резины.
    ---------- Сообщение добавлено 20:49 ---------- Предыдущее сообщение было 19:35 ----------
    Пришёл ко мне 730 со сломанным подкассетником- косметика в норме, пару царапинок, головы немного попилены, по крайней мере сильнее чем в моём нынишнем 730м и 555ESII. Включается, тонвалы вращаются, дисплеи оба святятся, определяет тип вставленной кассеты, реагирует на дисплее на включение долби и мпх фильтра. Но на этом все радостные известия заканчиваются. Непосредственно при включении клацает магнитом, поднимает и обратно опускает блок головок. На дисплее где отображается время постоянно горит надпись memory, и сегмент "МИНУС". Ни мотает ни туда ни сюда, ни воспроизводит, на кнопки не реагирует, если жать на кнопки reset и memory, тоже не реагирует. При вставлении кассеты срабатывает подмотка- то есть выбирает свободный ход в кассете. Во время включения мигает кнопка pausa, как и на моём рабочем.
    Последний раз редактировалось IZELBOR; 09.04.2018 в 22:05.
  5. #724
    Надо читать сервис-мануал. Зависит от марки стали оси, квалитета её обработки, марки материала обоймы и т.д.
    ---------- Сообщение добавлено 22:13 ---------- Предыдущее сообщение было 22:11 ----------
    В большинстве случаев данное утверждение ложно.
    ---------- Сообщение добавлено 22:14 ---------- Предыдущее сообщение было 22:13 ----------
    Зависит от подшипника. Для некоторых подшипников скольжения используется даже графит или смазки на его основе.
    ---------- Сообщение добавлено 22:16 ---------- Предыдущее сообщение было 22:14 ----------
    Ошибка программного механизма. Программная шестерня, датчик, двигатель управления, схема управления двигателем...
    ---------- Сообщение добавлено 22:17 ---------- Предыдущее сообщение было 22:16 ----------
    Цитата Сообщение от MEJIOMAH Посмотреть сообщение
    Ни кому не надо SONY TC-K770ES?
    Только исправь, что это не 770, а 777.
    Хороший аппарат, достойный.
  6. #725
    Нижний Новгород
    Программной шестерни там нет, там только микровыключатели реагирующие на наличие кассеты и её тип, фотодатчики считающие количество оборотов подмоточного и подающего узлов. Возможно там логике трындец. Надо будет в выходные поглядеть что там с питанием приходящим на микросхему логики. К сожалению квалификация у меня не высока. и аппаратуры парк не велик. Проконсультируюсь со своим знакомым- думаю надо в контрольных точках поглядеть как микросхема логики отзывается.... В принципе хотел не копанные платы аналоговые по записи и воспроизведению, корпус кроме подкассетника в приличном состоянии, блок питания на 220в на случай покупки японца из серии 333/555ESX/ESR- вот это собственно и получил. Но обидно что сам факт обмана- надо с опаской покупать в русскоязычной части инета как это не прискорбно- из-за границы всё присылали в точности соответствующее описанию и работоспособное. Если уж совсем интересный аппарат- нельзя ограничиваться фото, пускай даже всё дисплеи светятся- надо просить видео на котором аппарат работает, мотает. воспроизводит, запись включается, индикаторы работают. Очень большая бдительность должна быть.
  7. #726
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    Возможно загрязнились микрики на кнопках и одна все время "нажата"
  8. #727
    Нижний Новгород
    Я скидывал шелйфы с платы по очереди, отсоединял протяжку, отсоединял дисплей, отсоединял кнопки. На рабочем магнитофоне если его выключить надпись memory при повторном включении сама гаснет а значения на индиаторе счётчика не запоминаются а сбрасываются. При одном включённом дисплее и отключенной протяжке и панели кнопок, сколько не включай и выключай так и горит минус и memoru. Как будто на месте зависло. На плате рядом со стабилизаторами видны какие то потёки на пыли, возможно что-то пролили и через отверстия попало и коротнуло, хотя запаха горелого в паапрате не чувствуется- но для микросхемы думаю много и не надо.... В любом случае отложу до выходных, погляжу где какое напряжение на плате должно быть и потыкаю мультиметром. Там видно будет. Визуально не видно чтоб сопротивления какие то чёрные были ели ещё чего- но бывает визуально и не увидишь....
  9. #728
    Moscow
    Там в БП все мощные транзисторы нужно пропаивать. Из-за нагрева трещины в пайке. Ну и мелочь рядом тоже нужно проверить на кз и обрывы.
  10. #729
    Нижний Новгород
    Снял нижнюю крышку с аппарата- там где плата управления, на которой логика и упавление директдрайвом, есть пять транзистров установленных на один радиатор. У четырёх из пяти места пайки какие то рыжие как в корозии и у деталей рядом с ними то же саое, нодо будет отмыть, и померить что там, в контрольных точках на конденсаторах, на входе и на выходе. Ну и за одно пропаять если признаки жизни будут, возможно из-за того что пролили какую то жидкость случилась коррозия и короткое замыкание тоже вполне может быть. Но как я уже сказал палёным не воняет.Возможно и оживёт конечно- в общем до выходных.
    Там есть ещё одна неясность- на нижней плате где УЗ есть место которое отличается от моего рабочего аппарата. В моём в обоих каналах каплей припоя замкнуты эти дорожки, а в неработающем в одном канале такой капли нет, и как будто совсем никогда и не было с завода- не похоже чтоб паяли.....на схеме кружком я указал что за место- только в противоположном канал- с251...с252.
  11. #730
    IZELBOR, я как правило смазываю ролики с латунными втулками, которые надеваются на металлический вал. Там зазора на мой взгляд достаточно, чтоб масло не вытекало. Я ещё в магазине когда покупал спрашивал про смачиваемость, сказали хорошая. Но посмотрю. Густые смазки по опыту могут повысить детонацию.
    straus, В сервис мануалах на свои кассетники не встречал упоминаний об смазках, может плохо смотрел.
  12. #731
    Старый знакомый Аватар для Mikola
    Это стандартная история для Sony, в катушечниках тоже есть места для таких перемычек. У Вас это подстройка коррекции при записи на металлические ленты, она может понадобиться, а может и нет. Выяснится при настройке аппарата в зависимости от износа головки.
    У самурая нет цели, только путь.
  13. #732
    Нижний Новгород
    Посмотрел внимательнее- некоторые транзисторы выпаивали и ставили на место- остались следы пайки и небольшие царапины в местах демонтажа элементов. Видимо до меня пытались найти причину выхода из строя. Потыкал мультиметром на выходе стабилизаторов- вроде близко к мануальным значениям. В общем чувствую с наскока не решить, если вообще можно решить.
  14. #733
    Настроил я свою соню 555ESL, детонация ниже паспортных значений (0,025 DIN). Оказалось что когда очищал тонвалы от налипшей резины с пассика в зазор на тонвале попало немного пасты, отсюда повышена была детонация. Понравился агрегат, пишет хорошо, выглядит солидно.
  15. #734
    Нижний Новгород
    Ветка конечно не ремонтная, но тем не менее- замерил напряжение на 16 и 17 ногах IC701 там где кварц на 4,19MHz. По мануалу на 17 ноге должно быть 2,4В, а там на самом деле 3,4В. На 16 ноге должно быть 2,1В, на самом деле 3,1В. Что сие значит? пробой внутри микросхемы? Питание везде на плате мерю- нормальное. Может аварию по питанию устранили до меня( всё же видны следы выпайки деталей), либо не в питании было дело...пока ещё не разобрался.
  16. #735
    Кассетоприёмник сильно загрязняется пылью - когда пыль попадает на смазанный подшипник скольжения,образуется "гремучая смесь",которая при подсыхании клинит,оный.
    Ось и подшипник должны быть чистыми и сухими.
    ---------- Сообщение добавлено 19:55 ---------- Предыдущее сообщение было 19:50 ----------
    Такого не наблюдается даже у "Дракона"....
    P.S.Скорее всего в VRMS,а не в DIN.
  17. #736
    Понял. Посмотрю при следующем вскрытии как оно там поживает.
    Железного W&F метра у меня конечно нет, я пользуюсь программой wfgui, там можно выбрать DIN, Unweight, wow, flutter. Напротив окошка с измеренной величиной написано RMS (%). Я выбираю DIN.
    Лучший результат получилось достичь у пионер CT-A9D примерно 0,02 и не сильно зависит от кассеты. У сони 555esl зависимость детонации от кассеты существенная.
    Пиковые значения у обоих доходят до 0,05.
  18. #737
    Moscow
    Это как? Кассета же измерительная обычно в единственном экземпляре. У вас их много? Или вы как-то чудно измеряете Кд.
  19. #738
    Turbo_man, я записываю с генератора синус 3150 Гц на ленту и измеряю программой через звуковуху (в данном случае через Olivine от Алекса) в реальном времени. Можно конечно и с тест-ленты измерять на записанном там сигнале 3 кГц.
    В программе предусмотрен выбор двух частот для измерений.
    Вот же тема была тут про эту программу: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=41262&page=8
    Последний раз редактировалось DenOFF; 11.04.2018 в 20:06.
  20. #739
    Измерение детонаций производится на тест-кассете ,записанной на всю ширину ленты на специальном "столе".
    Всё остальное - мудовые рыдания ни о чём.
    P.S Извиняюсь за мой "французский"...
  21. #740
    Pilulkin, окей, измерю на тест-ленте. Синус 3 кГц подойдёт? Кассета на всю ширину, на специальном столе.
