Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 48
Тема: Резонансная частота и диапазон
    Аватар для OksidAluminiya
    По умолчанию Резонансная частота и диапазон
    Объясните такую вещь: что не дает динамику воспроизводить частоту ниже резонансной? К примеру эстрадный дин 12" с Fs - 45, в коробе пусть будет 55Гц. На 30 Гц он будет работать так же как на 50, почему звука нет??
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: Резонансная частота и диапазон
    Для того чтобы заставить НЧ динамик, работать на частотах ниже его резонанса (Fs), необходимо увеличивать рабочий обьем оформления.
    При этом сильно возрастает рабочий ход динамика (Xmax), что сводит все старания к "нулю".
    Все"вытянутое" ниже резонанса, все равно будет маскироваться более высокими гармониками...
    Другими словами, баса, как такового, все равно, подобным способом, не получить.
    То есть масса диффузора будет успешно компенсировать все колебания частотой ниже Fs ??
    почему звука нет??
    Акустическое короткое замыкание дин-порт. Плюс на минус равно ноль.
    - Аватар для Olegyurich
    А в случае ЗЯ?(Как мне кажется там будет просто 12 дБ на октаву спад с вытекающими)
    Aiwa AD-F910 - PALABS AE25 - Chorus Compact 662
    olegyurich@inbox.ru
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Смотри график АЧХ любого НЧ динамика в ЗЯ. Динамик воспроизводит частоты ниже Fрез, но значительно тише.
    когда я пытался услышать 30 Гц, то убедился, что я эту частоту практически не слышу. Вижу, что диффузор движется на 10 мм. Микрофон по приборам показывает синусоиду, а уши не слышат. Если добавить мощи, то просто начинает дрожать кресло и звенеть полочки в серванте. Потому честные 30 Гц скорее ощущаются телом, чем слышны ушаими.
    Россия
    Физика. Эл. сигнал уже не контролирует мех. систему. Отсюда он воспроизводит уже не то, что на него подают.
    Это в фазике. Но, как я думаю, в самой Э-М системе головки происходит примерно то-же самое, только не так резко.
    В обычной квартире их сложно услышать. В наушниках вроде норм...
    Давно не заходил
    И в комнате можно получить 30 Гц, просто затратно это, да и нафиг не нужно...
    Последний раз редактировалось subsonic; 05.04.2018 в 11:21.
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    ну как норм. Специально сейчас запустил генератор от LspLAB3 и включил ушки-затычки. При одном и том же уровне сигнала 1 кГц орёт в уши на грани болевого порога, а для 30 Гц требуется хорошо вдавить излучатели в уши, чтобы отчётливо услышать пульсации-вибрации. Громче воздух шипит через негерметичные затычки.
    Давно не заходил Аватар для Flaesh
    Eburg
    хде резонанс?:
    Давно не заходил
    Одесса
    Работа дина на свободное поле и на комнату сильно различается. Эти 12дБ/на октаву для ЗЯ верны только в свободном поле и дальней зоне.
    Рязань
    хде резонанс?:
    Самый оченьвидный ответ : ниже. Но он неверный ведь наверно?
    Денис
    Eburg
    Очевидно, что где-то в пределах картинки))
    Емнип 30-40, а может и не)).
    Примерно постоянная скорость, примерно удвоение хода на октаву вниз, примерно 6дБ на октаву.
    По идее, если ЭМОС + запас по линейному ходу* площадь + запас по мощности усилителя, - всё равно где резонанс, лишь бы привод двигал картонку - как ему входной сигнал диктует.
    Eburg
    Еще ЭМОС убери - и будет правда.
    В обыденном сознании электромеханический резонанц ГГ почему-то ассоциирован с F3 и 12 дБ\окт. ниже.
    Если ЭМОСа нет, то привод не совсем жёсткий. Динамик заставляют играть ниже резонанса, а он раньше времени пружинит обратно. Надо его, тунеядца и разгильдяя, постоянно принуждать ЭМОСом!
    Eburg
    Пруф есть?
    Москва - Саратов
    если батарейкой коснуться клемм, то динамик не отпружинивает, а останавливается высунувшись вперёд.
    Т.е. на сигнал 0 герц динамик реагирует остановкой.
    А "идеальный динамик" постоянный сигнал в 0 герц должен отыгрывать бесконечно двигаясь "летя" вперёд поддерживая постоянное давление в максимуме, что невозможно физически.
    От сюда вывод - любой динамик по природе является фильтром НЧ и не может отыгрывать низкие колебания.
    Чёрным - электрический сигнал. Красным давление в воздухе.
    Нетрудно заметить сходство с прохождением сигнала через простейший ВЧ фильтр - конденсатор.
    На высокой частоте - динамик создаёт волны давления. На низкой частоте не создаёт.
    теоретически идеальный динамик это компрессор который при подаче постоянного тока может не прекращая дуть
    я даже думал что мог бы кто то изобрести такой вид динамика - компрессор дует, а вокруг сопла сделать "сфинктер" который поток воздуха будет зажимать в такт сигналу создавая волны давления. копирайт (С)
    Eburg
    Не копирайт, кто уже изобрел https://www.google.ru/search?q=rotar...w=1598&bih=843
    Фильтром НЧ тоже, но здесь речь про ФВЧ.
    Никто не запрещает фильтром же подвинуть F3 пониже. В пределах имеемых хода и мощности
    Москва - Саратов
    копирайт скорее типа вот этого )))
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93...B5%D0%BB%D0%B8
    он не электрическим фильтром НЧ является, а механичеким - тупо не может создать давление эквивалентное нарастанию сигнала,
    это так же как и кондёр в цепи, или как сравнивают ещё как резиновая мембрана в трубе с водой:
    Давление воды (электрический сигнал) на входе в трубу синусом нарастает, мембрана натягивается, и в то время, как входной сигнал продолжает нарастать, на выходе уже давление 0, потому что натянутая мембрана уже не пускает воду на другой конец трубы, накапливая энергию в себе. Колебания высокой частоты система из трубы и мембраны передаёт, а колебания низкой частоты мембрана "обрезает".
    ну другими словами, если довести до абсурда, то вопрос поставить надо так:
    что сделать, чтобы твитер начал играть НЧ ? Надо увеличить ход его подвеса, скажем так на метр.
    я сам на самом деле с трудом физические процессы внутри динамика представляю
