Страница 68 из 741 Первая ... 58666768697078 ... Последняя
Показано с 1,341 по 1,360 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #1341
    aknodik, "слушать стало невозможно" это мне опять на угадывание смысла? Было 35мкгн с каим конденсатором? Стало 125мкгн+1мкф=> частота снизилась тоже (поэтому очень вероятно насыщение), сколько именно теперь? Как устроен ваш дроссель? Если вам нужна помощь, старайтесь дать сразу и всё, для того что бы мы могли быстро понять вас.
  2. #1342
    Завсегдатай Аватар для Артём
    Цитата Сообщение от aknodik Посмотреть сообщение
    IVX 120мкГ
    199мкГ
    Добавлено через 5 минут
    отвечу я за него.
    "слушать стало невозможно" не бас а хрюканье.
    35мкгн с 0.68мк
    Сердечник дроселя RM10 N87 1мм зазор. для 35мкгн было около 15витков провода 1.2
    Последний раз редактировалось Артём; 19.12.2006 в 00:10. Причина: Добавлено сообщение
  3. #1343
    Артём, 199мкГ, что вы имеете ввиду?
  4. #1344
    IVX, Дима не правильно написал. Второй дросель не 120, а 199мкгн был. На томже сердечнике, просто увеличили кол-во витков более тонким проводом. А что вы скажете по поводу графика: не великоват ли DT ? получается пимерно 1.5-2мкс.
    Добавлено через 2 минуты
    Он не насыщается? Что греется, феррит или обмотка?
    Намотано, надеюсь, литцем?
    обмотка греется.
    "литцем" это как ?
    Последний раз редактировалось Артём; 19.12.2006 в 00:37. Причина: Добавлено сообщение
  5. #1345
    Артём, ага, понятно, тогда стопроц насыщение на ~6-7A. Литц=множество изолированныых тонких проводов, жгутом, в вашем случае не надо.
  6. #1346
    Это почему "не надо"? 50-70кГц - как раз "уже надо", если провод 1.2 да сердечник с зазором.
  7. #1347
    Alex, да можно и литц, а также зазор "обойти" в отдалении обмоткой ещё тоже польза есть, но его устроит тепловыделение стопроц самого простого варианта, ща просто жёстко насыщается, а с 35мкгн ток гонялся в дросселе/мосфетах неоправдано большой.
  8. #1348
    как избежать это насыщение, увеличить индуктивность ? Если да , то на сколько, и какую емкость поставить ?
  9. #1349
    Артём, качните софт епкоса, или ещё какой и найдёте соответствие ток/сердечник/зазор. Думаю в RM10 не войдёт 200мкгн 25А+ с низким DC импедансом, в RM12 уж лучше, хотя, наберите стопку из "комповых" тип26 (для 50кгц вполне) жёлтобелых майкрометалз торов, не скажу быстро сколько, но думаю порядка 4шт.
  10. #1350
    Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    IVX так что делать то с картинкой фронт то не совсем идеал да и DT ? получается пимерно 1.5-2мкс.
  11. #1351
    Ukraine
    Alex, практика показывает, что при клоке 300-500кГц никакой литцендрат и не нужен, все работает и так.
  12. #1352
    Ferrite Magnetic Design Tool оно?
  13. #1353
    Спасибо
  14. #1354
    Работать оно разумеется будет и без литца, он на работоспособность не влияет - только на КПД (потери и тепло), ну и в редких случаях в районе зазора провод может выгореть нафиг (могу фотку показать)..
    Но конечно, если там насыщение - то тут уж не до литца.
  15. #1355
    Артём хотя, наберите стопку из "комповых" тип26 (для 50кгц вполне) жёлтобелых майкрометалз торов, не скажу быстро сколько, но думаю порядка 4шт.
    IVX хоть для ориентировки на какую индуктивность мотать дроссель?
    Последний раз редактировалось aknodik; 19.12.2006 в 22:18.
  16. #1356
    IVX, Скажите пожалуйста! как правильно выбрать частоту среза фильтра ? Или главное чтоб она не перекрывала тот диапозон частот который мы хотим слушать от этого уся ? Тогда на сколько ее нужно относить от несущей частоты ?
  17. #1357
    Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    Я тем временем сделал предфинальную, проверочную версию UcD 2.5. Теперь в ближайшее время планирую платы на завод отдать
    Вот осциллограмы, на затворе и в общей точке полевиков. Помоему вполне красиво
    С повторяемостью вообще ни каких проблем, даже частота на всех платах отличается +-5% с одинаковыми номиналами фазосдвигающей цепочки.
    Попробовал опять поставить филипсовские полевики, плата 2 сторонняя всётаки да и кондёры с входов компаратора 20п на землю тоже на ней предусмотрены. Один хрен запускается на 2.5мгц Мучится даже не стал, просто проверил на этих полевиках ещё раз как зашита от КЗ работает, всё отлично . поставил IRFB23N15D всё стало запускаться идеально, все осциллограммы с ними какраз.
    Теперь после того как сделаю мощный блок питания собственно проведу тесты на мощность, и как будет время разберусь таки как искажения и проч параметры звуковухой померить
ID:	17290   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	17291   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	17292   Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #1358
    TDA, красавец
  19. #1359
    Артём, aknodik, берите 100-200мкгн и 2-1мкф с 50кгц -вполне пойдёт, частоту в вашем случае, можно брать из положения "лишь бы не пищало", то есть выше 20кгц и не сильно выше 100кгц, чтобы на всём медленном и дешёвом получить приличный КПД, а срез фильтра на такой частоте, чтоб остатки несущей, оказались не слишком велики, соотношения L-R-C выбирайть исходя из Q незачем, так как верх вашего диапазона 200гц, а срез будет на сильно выше. Меньшая индуктивность дросселя, даст больший ток несущей, через него и мосфеты, поэтому, если вам не понравится слишком крупный дроссель, то вы можете его сделать и меньше 100мкгн, а через увеличение С загнать срез обратно, но большим током всё будет греть и кпд снизится, кстати не забудьте прибавить этот ток к нч току тогда, так как эти токи, при повышенном головотяпстве, вполне могут стать сопоставимы.
  20. #1360
    Понятно, спасибо.
