Предистория - жена поставила протекающий стакан на ресивер и соответственно залила его. Услышал негромкое зудение, сразу выключил, открыл и просушил. К сожалению не помогло...
При включении в сеть нет никаких реакций, хотя должен загореться индикатор Standbay.
При нажатии кнопки Power индикатор Standbay загорается и сразу гаснет.
Скачал мануал, начал разбираться:
Отсутствует 220В на силовом трансформаторе. Чтобы его подать требуется приложить напряжение на реле. +12В на реле после дежурного трансформатора приходит, а вот управляющего минуса не поступает.
На разъеме напряжения +12VD, MPGUGND, +10VS, соответствуют схеме.
Значение POFF +5,5V как я понял это сигнал для процессора о сбое питания. Какое значение должно быть?
Значение POWERD минус от процессора на реле. Отсутствует...
Прошу помочь, может у кого рука набита на ремонт подобной техники...
Схему прилагаю. Power supply pc board на 19 странице.
