Показано с 21 по 40 из 70
Тема: аппаратная конвертация PCM-DSD512,ПЛИС?
    Аватар для putin
    Краснодар
    По умолчанию аппаратная конвертация PCM-DSD512,ПЛИС?
    доброго дня,есть наработки,мысли,готовые решения конвертации потока pcm-в dsd-512? ak4137 исключается.
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    По умолчанию Re: аппаратная конвертация PCM-DSD512,ПЛИС?
    SRC там по всей вероятности чтобы обойтись одним генератором на 100MHz, который легко доставаемый с малым джиттером. Конечно если делать по уму SRC в топку и ставить два заказных генератора. Хотя это тоже спорный вопрос, при качественной реализации SRC не каждый услышит его наличие.
    Аватар для putin
    Краснодар
    Интерполятор 6-го порядка это кто?
    это sharc1 https://www.mola-mola.nl/readmore/dac-read-more.pdf и dsd мимо не ходит идет прямо в него))))
    Из Замкадья
    Это уже надо спрашивать у Бруно. Вполне возможно там обратная конвертация в PCM. Я бы сделал проигрывание DSD без конвертации.
    Конвертация может быть полезна в случае цифровых полосных фильтров для АС.
    Хотя наверное нужно самому пробовать как лучше.
    Насколько это плохо для звука сложно сказать, при изначальной оцифровке однобитный битстрим после АЦП преобразуется в PCM, проходит микширование и потом обратно в DSD или PCM. ИМХО если преобразование идет без пересчета на некратную частоту то ничего плохого для сигнала при этом не происходит.
    Данное предположение легко проверить если сконвертировать исходный DSD с помощью Saracon или Jriver в PCM и сравнить. Правда тут есть один момент, если в чипе например того же 4490 DSD воспроизводится через предварительную конвертацию в PCM, то тогда облом.
    Последний раз редактировалось Yurgen; 26.03.2018 в 12:25.
    Аватар для putin
    Краснодар
    это важное замечание в том и дело как Козьма Прутков говорит-зрить в коренькто во что горазд и чипах и музыкальном материале полная вакханалия)))
    Последний раз редактировалось putin; 27.03.2018 в 18:55.
    Из Замкадья
    это важное замечание в тот и дело как Козьма Прутков говорит-зрить в коренькто во что горазд и чипах и музыкальном материале полная вакханалия)))
    Мне показалось на выставке что 4490 играет гораздо хуже DSD чем PCM. Андронников тоже писал что DSD хуже. В тоже время прослушивание tda1547 пускай и в плохой реализации но на очень качественных АС заставило меня усомниться в ущербности однобитной Д-С. Поэтому для действительно качественного проигрывания нужно собирать свой ЦАП на FPGA. Проект на нашем сайте с AFIR тоже кривоватый там нет RTZ, и слышно журчание.
    Ну во 1-х, это не так.
    А во 2-х - а кто заставляет его настраивать так, чтобы он ДСД в РСМ конвертил? Поменяй один битик, и не будет он этого делать.
    ---------- Сообщение добавлено 17:31 ---------- Предыдущее сообщение было 17:30 ----------
    У меня журучание пропало, с передохом от 1-битного диференциального к 8 битному дифференциальному AFIR.
    Аватар для putin
    Краснодар
    читал у ппу , журчание он слышал в SE варианте и варианте с триггерами ,вариант на регистрах не журчал.
    аналогично.
    Из Замкадья
    В даташите явно не написано каким образом он воспроизводит битстрим, на блок схеме есть только Volume bypass, при этом сигнал подается на тот-же мультибитный ЦАП что и с выхода PCM Д-С модулятора. Вполне может быть что в этом случае конвертация из 1бит в 5бит Д-С (или сколько там у него) а дальше один для всех ЦАП с DEM.
    Кстати а как он (4490) играет в сравнении с ЦАПом на AFIR? Есть кардинальные отличия?
    ---------- Сообщение добавлено 20:14 ---------- Предыдущее сообщение было 19:44 ----------
    8 tap наверное? Откуда там взялось 8 бит.
    Конечно есть, совсемм по другому. Что лучше-хуже не очень понятно, наверное все-же 4490.
    тар конечно, но многим "бит" понятнее
    BLR
    Для производителей микросхем может особых преимуществ и нет, поскольку там другие критерии истины и наверняка дешевле сделать мультибитную Д-С с DEM.
    А вот если делать на FPGA самому, вариантов всего лишь два - однобитная дельта-сигма и мультибитная PWM дельта-сигма.
    А почему самому DEM нельзя? С виду, DEM на 3..4 бита в дифференциале - ничего сложного.
    Из Замкадья
    А смысл, PWM это тоже мультибит только во временной области а не амплитудной. И еще ИМХО DEM придумали для получения красивых картинок с THD на синусе и красивой шумовой полкой. Это позволяет удешевить чип за счет меньшего порядка модулятора и меньшей OSR.
    При штучном изготовлении на FPGA у нас нет никаких ограничений кроме собственной фантазии)
    BLR
    Ну в амплитудной вроде как лучше (легче аналоговой схеме после). И к джиттеру должно быть менее чувствительно.
    По моему, в звуковой полосе с THD на любом сигнале будет все в порядке. Если, например, ЧД мультибитного выхода (частота перемешивания сегментов) 256Фс. То это 512 перемешиваний за 1 период сигнала максимальной частоты. По идее, должно все нормально усредниться, что и видно на спектрах интегральных ЦАПов.
    А на россыпи резисторы для токовых сегментов можно использовать на порядок..два точнее, правда кол-во сегментов как в интегральных приборах не сделаешь.
    Это позволяет удешевить чип за счет меньшего порядка модулятора и меньшей OSR. При штучном изготовлении на FPGA у нас нет никаких ограничений кроме собственной фантазии)
    Так с ДЕМ тоже экономить никто не заставляет, городить можно что угодно. Схемотехника преобразователя только громоздкой получается.
    Из Замкадья
    А как DSD воспроизводить, в "чистом" виде тогда не получится.
    ---------- Сообщение добавлено 16:39 ---------- Предыдущее сообщение было 15:20 ----------
    Не факт там 64Fs и меняется также ширина импульса (не нужен RTZ), т.о. спектр помех лучше чем у однобитной Д-С, оставшийся шум дофильтровывает AFIR.
    Требования к джиттеру генератора достаточно жесткие, но сейчас это не проблема, 1024Fs свободно продаются кристековские, 2048 возможно сделать под заказ. Причем на одну из сеток я видел ГКП154 в продаже.
    Последний раз редактировалось Yurgen; 28.03.2018 в 18:37.
    BLR
    Если кроме всего прочего нужна поддержка DSD потока без обработки, тогда понятно. Я сравнивал только между PWM и DEM.
    По мне так еще проще: Si514. Заодно можно и АПЧ организовать.
    Moscow
    Что-то разговоров полно, но ни одной блок-схемы алгоритма не видно.
    Из Замкадья
    Для однобитного блок-схемы есть в учебниках по ТОС, это цифровой фильтр интерполятор и однобитный дельта сигма модулятор. Для PWM есть в pdf на сайте у Бруно, но чтобы его понять уже нужен опыт постройки однобитного. Ну и матлаб симулинк нужно освоить само собой, иначе можно очень долго смотреть на эти блок схемы)
    Moscow
    матлаб симулинк
    Я ждал этих букв. Ты попался.
    Теоретики...
    Из Замкадья
    Теоретики...
    Летом возьму демоборду подходящую и перейдем к практике, нельзя сразу хвататься за несколько проектов - ни один не сделаешь. У меня сейчас в разработке источник цифры для этого ЦАПа с блекджеком блютусом и андроидом) DSD тоже присутствует
    Частый гость Аватар для Traktorist3d
    Хабаровск, Камчатка
    Да, тоже бы пригодилось такое устройство для работы с DSC1 от Павла Погодина
