Показано с 41 по 60 из 91
Тема: Lanzar, первый опыт постройки транзисторного УМЗЧ
    Ессентуки
    По умолчанию Lanzar, первый опыт постройки транзисторного УМЗЧ
    Здравствуйте уважаемые форумчане, опыта у меня по сути немного, и вот после TDA7293 решил построить что-то посерьёзнее.
    Схему для УМЗЧ решил взять Ланзар, печатные платы уже готовы, питающий трансформатор от усилителя бриг у-001 стерео (если мне на рынке правильно сказали), в БП поставил кондеры по 60 вольт и 30000 Мкф в плечо, питание +-40 вольт. Транзисторы и все остальные комплектующие уже приобрел кроме некоторых мелочей.
    Радиаторы взял на свалке за 300 рублей, (первоначально это была цельная стенка от ретранслятора распиленная ленточной пилой ровно на две части). Основание корпуса изготовил из 2мм. стали, просто загнуты две стороны листа и болгаркой ровно вырезаны окна под фронтальную и тыловую панель, а в боковые проемы врезал радиаторы.
    Далее будет изготовлен блок защиты АС от постоянного тока и термо защита УМЗЧ. Под корпус будет сделан короб из 6 мм. фанеры обшитый карпетом куда будет задвигаться сам готовый блок УМЗЧ вместе с панелями. Перед радиаторами будут установлены кулеры которые спрячутся за декоративными сетками панели и начнут функционировать при определенной температуре УМ. Пока что все, жду критики и советов.Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию Re: Lanzar, первый опыт постройки транзисторного УМЗЧ
    Коллектор эмиттер выходных транзисторов. Как правило такое явление бывает на ВЧ диапазоне близком к максимальному. Проще говоря когда ток бежит через оба плеча.
    Ессентуки
    а может такое быть что по hFe транзисторы разные?
    Может. Но не настолько. Причина явно не в этом. Сколько пар на выходе???
    ---------- Сообщение добавлено 19:18 ---------- Предыдущее сообщение было 19:07 ----------
    Всё, увидел на фото, две.
    Ессентуки
    По две пары, кстате сейчас послушал, 30 секунд это я загнул, греется подольше но все же, еще момент выставил ток покоя по падению напряжения на паре эмиттерных резисторов, НО, падение именно на этом канале происходит очень долго.
    Вот здесь не понял. Что это значит???
    Ессентуки
    То есть напряжение на паре эмитерных резисторов должно быть 24 мили вольта, но оно при включении сначала около 130 мили вольт и падает до нужного значения очень медленноНажмите на изображение для увеличения.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    термодатчик bd139 на провода и привернуть к транзистору вк-любому . провод на входе экранированный-может не разглядел.и на чём собран-транзисторы.
    Ессентуки
    У меня bd135 стоят
    Сначала тоже так было?
    В сборке косяков нет?
    ---------- Сообщение добавлено 22:31 ---------- Предыдущее сообщение было 22:30 ----------
    Померить падение на каждом отдельно
    Ессентуки
    да с самого начала, ну на 8 омную нагрузку послабее греется, а как на каждом отдельно померить, от средней точки? И что я должен увидеть?
    ---------- Сообщение добавлено 22:39 ---------- Предыдущее сообщение было 22:36 ----------
    Завтра утром сниму с радиатора проверю на косяки
    Мерить на каждом резике отдельно относительно выводов самого резистора. Отдельно по плюсу и минуск. Должно быть одинаково от общего падения. По 12 мв на кпждом если сумма 24 мвольта
    Ессентуки
    Понял.
    ---------- Сообщение добавлено 12:43 ---------- Предыдущее сообщение было 10:40 ----------
ID:	316106 Вот осцилограмма канала который греется, и осцилограмма исправного канала.
  14. #53
    Генерация на лицо.
    Как с замером на резиках?
  15. #54
    Ессентуки
    это и есть самовозбуждение? как с этим бороться?
    ---------- Сообщение добавлено 12:49 ---------- Предыдущее сообщение было 12:49 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 12:50 ---------- Предыдущее сообщение было 12:49 ----------
    Генерация на лицо.
    на резиках все чотко так же все как и на втором канале, те же напряжения один в один.
  16. #55
    Там в схеме куча кондеров в абвесе ихнужно смотреть. Может непропай где-то. Кондер в ос шунтирующий резистор.
  17. #56
    Ессентуки
    это точно генерация, потому как я включал к осцилографу без нагрузки и он все равно грелся.
  18. #57
    Она самая
  19. #58
    Ессентуки
    Она самая
ID:	316107 может увеличить емкость C9, C10?
  20. #59
    Проверить номиналы. Если все верно можно попробовать увеличить . А также с6, с12, с13.
  21. #60
    Ессентуки
    C15 может стать виновником?
