Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Посоветуйте широкополосный динамик
    Краснодар
    По умолчанию Посоветуйте широкополосный динамик
    Парни.
    Для цифрового пианино хочу сделать акустическую систему с круговой направленностью. Мне пока видится это, как круглая колонка диаметром около 20-25 см (достаточно жестко задано обстоятельствами), высотой около 100 см, динамики направленны вверх на конус. Работать будет от компьютера, где есть эквалайзер. Хочу начать эксперименты с широкополосных динамиков.
    Посоветуйте не очень дорогой, но хороший широкополосный динамик. С максимально возможным, при небольшой цене, разрешением во всем диапазоне. Ничего кроме пианино слушать на них не планирую.
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Посоветуйте широкополосный динамик
    Цитата Сообщение от amad Посмотреть сообщение
    Парни.
    Кинап 4А-28.
    Получится совсем игрушечный вариант, так поиграться.
    Где пленили Паулюса.
    Нормальные кинапы найти сложно да и система на 10" 4а28 игрушечной не будет... при высоте 1м ф25см объём максимум 49л что для 4а28 мало... еслии рассматривать эту трубу как ЧВР то резонанка ~86гц...
    ---------- Сообщение добавлено 04:01 ---------- Предыдущее сообщение было 03:58 ----------
    Помню в журнале радио печатали ас круговой направленности на одном ширике. Корпус -труба с лабиринтом..
    Последний раз редактировалось shutoff; 27.03.2018 в 11:48.
    Частый гость Аватар для Алексей_R_76
    50 км от ЕКБ
    Ищите Юрия, ник - Jimpro.
    Харьков
    Парни.
    При такой постановке задачи есть один вариант с гарантированно хорошим результатом - обратный рупор NEA на ШП Sonido SFR 145.
    Выглядят вот так
    http://ldsound.ru/obratnyj-rupor-na-...sonido-sfr145/
    чертежи и динамики вот здесь http://sonido.hu/epitsd-magad.php?lang=en
    При желании можно динамик установить сверху предрупорной камеры и добавить конус, будет вам круговая направленность.
    Может всё таки от усилителя? Выход ЗК компа потянет максимум наушники. Какой планируете диапазон будущей АС? Если от 30гц то шириком не обойдётесь, понадобиться отдельный НЧ бокс типа сабвуфер.
    ---------- Сообщение добавлено 12:00 ---------- Предыдущее сообщение было 11:56 ----------
    yury_kov Иштван Варга свои Сонидо дёшево не продаст...
    Фоно, хоть натуральное, хоть электронное, это не бас-синтезатор, какой там саб. И ширик в обычном понимании там тоже не нужен, хватит просто однодиффузорного высокоиграющего мидбаса.
    Я так понимаю, большой мощности не нужно? Из дешевых можно попробовать 10ГД-36 в 90 литрах объема (ф32х100 см) с фазоинвертором. Как будет вести себя нагрузка на конус, сказать не могу, но под Ваши нужды, думаю пойдет.
    Харьков
    А кто просил дешево?
    Я считаю что Сонидо как раз не очень дорогой и вполне себе хороший для задач ТС. Плюс готовый проект "под ключ", только динамик установить сверху АС. Как раз тонкие и высокие столбики, как и хочет ТС, порезку фанеры можно заказать где угодно, склеить самому
    Понятие что есть "недорогой" ТС увы, не расшифровал... но полюбому ширик от Ноэмы или Асалаб дешевле Сонидо... для озвучки пиано очень даже пойдут.
    Краснодар
    Спасибо за отзывы, пока пытаюсь их переварить.
    Ответы на некоторые возникшее уточняющие вопросы:
    Колонки, конечно же, будут подключаться к усилителю, а не к компу напрямую.
    На очень низкий бас не замахиваюсь, но герц 60 иметь хотелось бы. Главное «качество» баса.
    Литраж увеличивать возможности нет.
    Уровень цен – минимальный, когда уже можно будет получать удовольствие от звука фортепиано, а также слышать неточности, огрехи в игре. Есть же, наверно, устаканенное представление, когда широкополосный динамик переходит из сферы применения «громкой связи» к «музыкальному прослушиванию». А?
    Есть устаканенное определение, оно вас особо не обрадует))). Если по делу, мониторить инструмент с помощью динамика, красящего звук до неузнаваемости, как то странно. А в случае, если вам не хватает возможностей предобработки для получения требуемого "звучания" (именно в кавычках), то перебирать акустику можно до посинения. Мне кажется, не совсем в том направлении копаете...
    Харьков
    О, так вы из Краснодара? Свяжитесь с Алексеем Петрушевским, он много всяких ШП пробовал и много всяких АС на них делал. Думаю у него и послушать что-то можно. Здесь не знаю под каким он ником, вот можно на этом форме его поискать http://www.tornadoacoustics.ru/index/8-4?l70luE
    СПб
    Краснодар
    мониторить инструмент с помощью динамика, красящего звук до неузнаваемости, как то странно.. Мне кажется, не совсем в том направлении копаете...
    Какой динамик красит звук до неузнаваемости? Все широкополосные?
    А вы бы в каком направлении копали?
    Да, красят, все без исключения, и каждый по-своему. Куда копать, зависит от цели. Если вы предполагаете использовать инструмент и предобработку для звукоизвлечения, а акустику для достоверного воспроизведения, тогда вам нужны колонки мониторного плана. Если вы собираетесь использовать акустику как еще один инструмент, добавляющий свой "голос" в итоговую картину, тогда вам предстоит долго перебирать динамики, пока не найдете с подходящим окрасом, а он никак не регламентируется, так что это может затянуться навсегда. К тому же, это очень неуниверсальная вещь.
    P.S. Если на пальцах, это все равно, что выбирать один из сотни гитарных динамиков десяти производителей, заведомо не зная, у какой модели какой звук и на чей ух.
    Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    Для колонок достоверные звуки рояля, пианино, наверно самое сложное. Что можно сделать, чтоб улучшить звучание рояля в АС?
    Последний раз редактировалось Dimtan; 27.03.2018 в 20:47.
    Старый знакомый Аватар для St12
    Покраска звука применительно к озвучиванию электропианино - нестрашно.
    Все фортепиано имеют свой неповторимый звук.
    Более того, в данном случае ширик может придать приятную неповторимость инструменту.
    Краснодар
    Мне тоже интересно.
    Акустический фортепиано и электропиано не одно и тоже. "Электричка" заточена для работы с усилительным трактом и АС. "Натуралка" же работает с воздушной средой "тет- а- тет". От этого и плясать. Машу кашей не испортишь как электричку электродинамическим излучателем...
