Страница 191 из 228 Первая ... 181189190191192193201 ... Последняя
Показано с 3,801 по 3,820 из 4547
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    Начнем с BUF634 .
Название:	Схема YES-3-1.png
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
    нарастания более 200 В/мкС .
    -есть небольшие ошибки
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
  2. #3801
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    По умолчанию Re: YES - 3
    Я извиняюсь за оффтоп, но может кто поделиться одним резистером R41Yageo RC2512 3,3 Ом, потерял в процессе сборки, а купить его у себя в городе не могу (((
    Там в конверте прислать или еще как, за не бесплатно конечно.
  3. #3802
    Цитата Сообщение от BlackRoger Посмотреть сообщение
    Смотрел видео Дмитрия Андронникова https://www.youtube.com/watch?v=-74zd_3ywqc&t=1195s , он там говорил про индукцию в трансформаторах 7000гс (0,7Тл), так вот сколько не пытался заказать торы на такую индукцию все крутили пальцем у виска и напрочь отговаривали. Василий Боднарь (Карта) даже приводил примеры таких заказов, когда заказчики потом жаловались на сильное падение напряжения под нагрузкой (видимо не учли большое сопротивление вторичек). Так вот, учитывая то, что производителю все равно сколько витков мотать, не понятно почему они все отговаривают от данной затеи? В Тореле сказали, что с такой индукцией у трансформатора будет большое поле рассеивания. Помнится Игорь Виноградский выкладывал свое исследование в данном направлении с графиками и пояснениями и у него тоже синус начинал выравниваться только после 0,8Тл. Может все таки забить на нежелание производителей и попробовать заказать трансформаторы на 0,7-0,8Тл?
    Чтобы не метать бисер перед намотчиками, заказывайте первичку не на 240, а на 380, а вторички сами потрудитесь посчитать, с учётом падения под большим током покоя.
  4. #3803
    Краснодар
    Нормально ли постоянка на выходя ушного усилителя - 25 мВ. ???
  5. #3804
    МО Салтыковка
    Много, надо на порядок меньше...
    Андрей Константинович
  6. #3805
    Краснодар
    уменьшил ток покоя, 100мА выставил.
    постоянка на выходе - 18мВ. Нормально или многовато?
  7. #3806
    Попробуйте другой ОУ. У меня при токе покоя 5 Ампер постоянка в пределах 2 mV.
  8. #3807
    Краснодар
    Про какой именно ОУ идет речь?
  9. #3808
    Частый гость Аватар для Вячеслав55
    Вот потихоньку идет процесс... Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #3809
    Орел
    ADA4627-1 наше всё!
    Коррекция 20+33 пФ (было лень выпаивать 20, напаял сверху 33) .
    Звук встал на место!
  11. #3810
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от Mishich Посмотреть сообщение
    ADA4627-1 наше всё!
    ОТЛИЧНЫЙ ОПЕР, а ADA4637-1 ещё лучше, но он быстрее...
  12. #3811
    Орел
    Константиныч, я знаю, что лучше, но в YES его нельзя - он не скорректирован для единичного усиления, т.е. работает стабильно с Кус от 5. (см. datasheet).
    У меня в ушнике он (4637) стоит - уделал всё ранее слышанное мною
  13. #3812
    Краснодар
    В каком ушнике?
  14. #3813
    Россия
    Кто-нибудь делал замер мощности у YES-3.2 Lat от Mazila (с AD8065) на входе? Я в макете собирал и показалось что мощность маловатая, по крайней мере LM3886 звучала гораздо громче. Питание на YES-3.2 Lat было +/- 40В, 4А. Мне кажется YES не может быть тише LM-ки ...
  15. #3814
    BlackRoger, а какая чувствительность у одного и у второго?
  16. #3815
    Россия
    хз, как ни странно здесь http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3886.pdf не нашел параметра "input sensitivity", да и на других сайтах тоже. У YES-3.2 тоже не указаны параметры: "Номинальная мощность" и "входная чувствительность". Был бы осциллограф, измерил, но пока его нет.
  17. #3816
    ее можно посчитать
  18. #3817
    МО Салтыковка
    При питании 40 вольт должно быть 100вт. Остальное подсчитай....
  19. #3818
    Россия
    100Вт на 4 ом или на 8?
  20. #3819
    МО Салтыковка
    на 4 ома
  21. #3820
    Подумываю синфазные дроссели на железе применить и в питании входных ОУ.
    Подкорректируйте затейку, пожалуйста.
    Дроссели синфазные Д16Н.
    На платах усилителя в питаниях ОУ по 14000 мкф в плече + керамика.
    Стабов нет. До дросселя - что то типа 330 мкф + керамика.
    По одному дросселю на канал усилителя (минус и плюс), или по два - (земля и минус, земля и плюс)?
