Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 36 из 36
Тема: Замена микросхем серии 4066 в комутации сигнала.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    По умолчанию Замена микросхем серии 4066 в комутации сигнала.
    Очень давно не заходил на форум, поэтому как-то подзапустил данную тему. Кто оставался в теме- напомните пожалуйста. Если меня не глючит, вроде на форуме продавали готовые платки с реле для замены микросхем 4066. Сейчас искал и найти не могу. Кто этим занимался? Можно ли сейчас приобрести? В общем есть сейчас растиражированное готовое решение проблемы?
    38RUS
    По умолчанию Re: Замена микросхем серии 4066 в комутации сигнала.
    да,контакт он и есть контакт.а ключи в студийном оборудовании валом и ничего
    Какой % искажений вносит в сигнал контакт телекоммуникационного реле AXiCOM IM05?
    так ответили же на эиот вопрос в начале темы.sia2 ответил
    38RUS
    пока новая хорошо,а микротоки?
    Завсегдатай Аватар для straus
    Ключи в недорогом оборудовании. В серьёзном - реле. Потому что ключи - это нелинейная ёмкость, плюс проникание пиков управляющего напряжения в сигнал, плюс нелинейная нагрузка одного полупериода через диод на последовательный резистор в затворе (вместе с выходным сопротивлением получается нелинейный делитель для одной из полярностей). Просто ставить реле в большом количестве очень дорого, ключ это 10 центов, а хорошее реле около 2 долларов в больших партиях.
    Новичок Аватар для Alex142
    Уже выкладывал в другой ветке, вот по теме:
    Правда делал для себя, о продаже как то не думалось..
    способность переключать микротоки у телекоммуникационных сигнальных реле определяется сопротивлением контактов и их исполнением - материал контактов palladium-ruthenium, gold-covered
    Toronto
    именно тут некие мчудаки раздербанили штудеровский пульт за ким то хреном :[. Ключи там есть, причём в dip16 исполнении, только вот управляют они реле коих там сотнями Takmisawa A5W-K
    При необходимости замены транзистпорного ключа заменя без проблем собирается на каких либо субминиатюрных NAIS200 под поверхностный монтаж (контакты А типа чтобы паять проще было), одном полевике с диодом в смт и паре 0805/0603 резисторов, даже платку можно не травить, а вырезать дорожки
    ---------- Сообщение добавлено 16:39 ---------- Предыдущее сообщение было 16:35 ----------
    и их исполнением
    Yepp Takamisawa Axxx - Gold overlay silver alloy
    NAIS200 Stationary contacts AgPd+Au clad. Movable: AgPd
    Один из примеров.
    Работают на "ура" в моем RS965.Нажмите на изображение для увеличения.
    Опять прочитал надпись на реле OMRON "China". У меня на больших черных надпись такая же.
    А ну как китайское золото/серебро/палладий "грязнее" (имеет больше примесей), чем японское/американское?
    Или компания возит в Китай свои ингридиенты на производство
    РФ Саратов
    Можно заменить на 74HC4066 у неё параметры заметно лучше чем CD4066.
    У неё максимальное напряжение ниже, не везде станет.
    РФ Саратов
    не везде станет.
    Только теоретически, а реально можете показать примеры где на 4066 больше девяти вольт приходит?
    Не для всех производителей и не для всех годов HC4066 допустимо 9 V, Например для TI абсолютный максимум 7 V, а для кого-то и 6 V.
    Moscow
    Я ставил в TEAC 8030S 74HC4066 от Филипса. Работали, но сильно грелись. Там кажется +/-7,5V было (а у филипсовских предел 10В).
    Заменил их на реле.
    РФ Саратов
    Работали, но сильно грелись...Заменил их на реле.
    После чего стал грется стабилизатор
