Показано с 1 по 20 из 144
Тема: Усилитель мощности УНЧ-0
    Аватар для GubaRewa
    По умолчанию Усилитель мощности УНЧ-0
    Собрал простой усилок по этой схеме. Включаю без выходников - работает нормально. С выходными КТ805Б - самовозбуд, фон переменного тока, ток покоя около 100 мА. Отключаю колонку - ток 10 ма. Значит возбуд пропадает.
    По умолчанию Re: Усилитель мощности УНЧ-0
    попробуйте поставить на выход цепочку бушеро,15витков провода 0.6...0.8 мм на резисторе млт-2 сопротивлением 10ом и немного увеличте емкость С6, до 50..80пикофарад,монтаж выходников надо выполнить как можно более короткими выводами и поставьте кондер блокировки по вч 0.1мкф керамику между коллектором верхнего выходника и эмиттером нижнего
    ЗЫрезисторы R12R13 лучше уменьшить до 62...82ом
    МО Салтыковка
    Из-за замены транзисторов.
    Всё ВЧ транзисторы, а ВК низко частотный...
    купите тда2050 или даже тда7377(совсем без обвеса) и не парьтесь,будет точно не хуже
    хотите лучше-сделайте JLH
    МО Салтыковка
    ВК должен быть быстрее преда.
    ну так увеличив С6 замедлим пред
    Старый знакомый Аватар для finn32
    Не факт. Может там те, что в скобочках указаны. Тогда наоборот.
    МО Салтыковка
    Если так, то все правильно, работать будет.
    Но, наверняка сделано на импорте.
    Аватар для GubaRewa
    Нет, по этой схеме.
    Вложение 315740
    ---------- Сообщение добавлено 22.03.2018 в 00:09 ---------- Предыдущее сообщение было 21.03.2018 в 23:58 ----------
    Гм-мм! А у меня провода от платы до выходников длиной 20 см
    Можно попробовать еще подобрать С5 и ввести в базовые цепи выходников резисторы 7,5-10 Ом. Цобеля на выход тоже бы повесить.
    Аватар для GubaRewa
    Ну, сначала надо оптимально расположить провода и разместить выходники ближе к плате.
    Какой ТП ВК у Вас получился?
    когда поборете возбуд,снизьте питание до 25в и накатите ток покоя 1а,будет неплохо звучать,только охлаждение должно быть хорошее
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Если интересен такой винтаж то лучше глянь сюда.
    http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2528.3060
    http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=6007.30
    JLH просто покуривает в сторонке.
    Я занялся ради интереса этой темой,т.е. такой звук могли "иметь" в семидесятых годах,а оно звучит не хило,пока ищу недостатки в звуке.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    до 50..80пикофарад
    В пром усилках 70х гг, ниже 100пФ не ставили - боялись
    ---------- Сообщение добавлено 10:48 ---------- Предыдущее сообщение было 10:47 ----------
    диод Баксандалла в помощь
    ---------- Сообщение добавлено 10:49 ---------- Предыдущее сообщение было 10:48 ----------
    И нафига это г... мамонта собирать? Собери нормальный Линн!
    и в А класс загнать
    Частый гость Аватар для EMiq
    777RUS
    Если УН - Q2 на ВЧ транзисторе ( BD139), то поставить ему в эмиттер резистор 10-20 Ом. У транзистора Q4 между КБ емкость около 100-270 пФ. У верхнего Q5 КБ -68-100 пФ. Емкость С5 на время убрать или уменьшить до 10-15 пФ, возможна перекоррекция на ВЧ и подъем АЧХ на 5-10 МГЦ, что на комплексной нагрузке приведет к возбуждению. По этой же причине при низкочастотных транзисторах емкость коррекции Миллера С6 не делали ниже 68-100 пФ. Обвесить как сказали емкостями по питанию около выходных транзисторов. При сложной акустике ставить цепь Цобеля - RC 10 Ом (0.5 Вт) 0.1 мкФ с выхода на землю силовую и на выходе последовательно с нагрузкой параллельную LR - 4.7 -10 Ом и 25 -30 витков катушка ( 2-3 мкГн) проводом не менее 0.64 мм.
    Может быть вопрос разводки сильноточных цепей, которые вызывают подвозбуд по питанию из-за паразитной связи неудачно подключенных проводников.
    Выходные транзисторы меняют граничную частоту в зависимости от протекающего тока и довольно сильно. Поэтому коррекцию и делают с запасом, чтобы не словить возбуд при таких изменениях граничной частоты и крутизны.
    Последний раз редактировалось EMiq; 22.03.2018 в 09:52.
    Обсуждать проблемы не видя реализации
    ---------- Сообщение добавлено 12:55 ---------- Предыдущее сообщение было 12:48 ----------
    Что в схеме указано BD243,а вы ставите кт805 а нужно кт819
    сравниваем частотные свойства
    http://paratran.com/2paratran.php?tr=73737
    и
    http://naladchikkip.ru/spravochnik/kt805
    город у моря
    УНЧ -О это УМ электрофона "Мелодия 103". Схема "школьная" и проверенная десятилетиями. Что там может не работать?! И в чём заключается усовершенствования сделанные ТС?
    Вариант 1.
    Вариант 2.
    Чтобы такая схема не заработала сразу, надо очень постараться. Может не надо было ничего модернизировать?
    И да.. простой совет. Все детали и элементы до впайки должны быть проверенны на исправность. То что происходит у ТС свидетельствует о явной ошибке при сборке схемы или неисправности какой- либо деталюхи.
    Да и КТ805 они не для звука. Они: " Предназначены для применения в выходных каскадах строчной развёртки, устройствах зажигания двигателей внутреннего сгорания и других переключающих устройствах"
    Последний раз редактировалось SemenS; 22.03.2018 в 10:37.
    777RUS
    На возбуд данной схемы влияют по модели - емкость нагрузки, конденсатор в цепи ОС ( лучше убрать - перекоррекция в данной реализации) и низкочастотные транзисторы KT814,815. Недокоррекция Миллера во втором каскаде. Возбуд ( потенциальный) по модели на 3-4 МГц при емкости в нагрузке. Ниже модель с анализом стабильности в МС11.
    ... И оригинальна схема с проблемой возбуда в модели. Явного указания на возбуд модель не дает, но подъем АЧХ на 3-4 МГц, как у колебательного контура - потенциальная проблема устойчивости.
    Последний раз редактировалось EMiq; 22.03.2018 в 12:04.
