Страница 35 из 115 Первая ... 25333435363745 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 2288
Тема: Кассетные магнитофоны SONY
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Кассетные магнитофоны SONY
    Планирую тут рассказ с фото про некоторые из имеющихся аппаратов. Может быть, есть смысл и приводить графики АЧХ? Не знаю.
    Уже много выкладывал внутренностей своих TC-K730ES. И один из аппаратов находится в стадии доработки с синтезатором скоростей.
    Желающие могут присоединиться к рассказам о своих интересных аппаратах.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 28.08.2011 в 20:32.
  2. #681
    г. Ижевск
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны SONY
    [QUOTE=IZELBOR;2466325]Может и так, но имеем что можем достать, особенно если учесть ту цену за которую мне аппарат достался в почти нулёвом состоянии.
    да нет, ни кого не хотел обидеть, у самого 333 ES.......
    ---------- Сообщение добавлено 08:25 ---------- Предыдущее сообщение было 08:21 ----------
    Братья!
    Вот пришел мне SONY TC - K777ES - внешне все хорошо,играет отлично, лента калибруется все нормально, но когда переключаешь при записи тумблер на TAPE звук не идет, вообщем на кассету ни чего не записывается.
    Нашел на свою голову опять проблем. Помогите пожалуйста, может кто знает в какую сторону идти/смотреть. Мануал скачал пока.
  3. #682
    Если калибруется - значит на кассету пишется. Можешь это проверить, записав на нём и воспроизведя на другом. Смотри тракт воспроизведения.
    Кстати шикарный аппарат, самодостаточный - дорабатывать ручками в нём нечего.
  4. #683
    Нижний Новгород
    Братья!
    Не беспокойтесь) я не воспринял ваши слова как оскорбление. Просто прокоментировал.
    Раз взяли 777, давайте рассказывайте как будете решать проблему, опыт ценный, может кому пригодится. Все аппараты пожилые, даже если не копанные, могут быть проблемы из-за возраста...
  5. #684
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Я в своей 555esx профыркивал все тумблеры и крутилки спреем для чистки контактов. Иначе всё шипело скрипело и не переключалось. Уже год как нормально играет.
  6. #685
    Нижний Новгород
    У моей 555ESII тоже все переменники шипят, надо тоже профилактику делать. В праздники займусь или отпуска дождусь.
  7. #686
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    MEJIOMAH, Если калибруется значит и запись и воспроизведение работает. Может какое реле не отрабатывает, там их много запись/калибровка, воспроизведение/калибровка и т.д. Сервис мануал есть на электротане.
  8. #687
    Нижний Новгород
    А подскажите пожалуйста где можно купить регулятор BIAS на 555ESII. В своё время разобрал чтоб почистить этот переменный резистор. Но собрал первый раз не верно- при воспроизведении лента стала стараться. Разобрал по новой и исправил. Стало всё нормально. Но усики крепящие корпус резистора от сгибания-разгибания пострадали. Хотелось бы вообще на новый заменить. Есть китайские аналоги на 5 кОм. Родной на 4,7 кОм. Если надо я обозначение из мануала могу выложить.
  9. #688
    Moscow
    У меня просто TC-К777 без ES (такой и искал). Нерабочий, скоро займусь ремонтом и профилактикой.
  10. #689
    г. Ижевск
    Вчера снял все крышки: укоротил питающий кабель, ибо свой на входе задубел и растрескался.
    И вот еще, что обнаружил пока - какие то пластиковые вкладыши, один между реле, второй между конденсатором и разделяющей медной планкой.
    В схеме разобрался, попробую вечером с помощью наушников "прозвонить" сигнал аудио от входа до записывающей головки.
  11. #690
    Нижний Новгород
    Кстати обратил внимание что на 333их аппаратах используются ничиконы мьюз, зелёные такие. А 555ых применяют красные керафайны. Я так понимаю японцы считали их более лучшыми чем ничиконы?
    Кстати странные действительно прокладки в 777ES. Не похоже на какую то защиту чтоб при тряске компоненты не отваливались...
  12. #691
    У меня Сонька попроще-670я.но приятная во всех отношениях.а вот воспроизведение можно наверное и попытаться улучшить.недавно провел профилактику и замену электролитов в УВ Аурекса-70го, зазвучал здорово.вот Сонька еще просится.на входе у нее старенькие 4570.играет мягко,приятно,но не хватает драйва.есть в наличии АД823 и АД8066.можно ведь с полевиками на входе ввести ОУ вместо 4570? не смотрел еще в каком корпусе родная стоит.возможно переходник придется делать.под 8066 так однозначно
  13. #692
    г. Ижевск
    Это кто-то воткнул не понятно зачем. Кстати, походу реле надо менять
    ---------- Сообщение добавлено 12:41 ---------- Предыдущее сообщение было 12:40 ----------
    [QUOTE=Юный Текник;2467274]У меня Сонька попроще-670я.но приятная во всех отношениях.а вот воспроизведение можно наверное и попытаться улучшить.недавно провел профилактику и замену электролитов в УВ Аурекса-70го, зазвучал здорово.вот Сонька еще просится.на входе у нее старенькие 4570.играет мягко,приятно,но не хватает драйва.есть в наличии АД823 и АД8066.можно ведь с полевиками на входе ввести ОУ вместо 4570? не смотрел еще в каком корпусе родная стоит.возможно переходник придется делать.под 8066 так однозначно[/QUO
    Да, а свою 670 продаю,правда просмотров много, а толку мало-не звонят не пишут(((
    ---------- Сообщение добавлено 12:43 ---------- Предыдущее сообщение было 12:41 ----------
    [QUOTE=IZELBOR;2467227]Кстати обратил внимание что на 333их аппаратах используются ничиконы мьюз, зелёные такие. А 555ых применяют красные керафайны.
    да тут ELNA AUDIO я высмотрел.
  14. #693
    у меня в Техниксе вообще распорка стояла между ЛПМ и платой вертикальной.проверил без нее,сильно заикаться дека начала-элементарный непропай.выкинул,пропаял.может и здест для тех же целей? в Люксмане усилителе подобный дефект был.реле защиты плохо пропаяно было,вырубался усилок постоянно.
  15. #694
    г. Ижевск
    я их выкинул оттуда, ерунда какая-то!!!
  16. #695
    Moscow
    С удивлением обнаружил, что сендаст-ферритовая головка в TC-K777 совсем не похожа на сендаст-ферритовую головку в TC-K81 (и TC-K71 и японской TC-K75).
    Нужно ещё сравнить с TC-K555.
  17. #696
    Нижний Новгород
    А почему взяли именно TC-K777 а не TC-K777ES ? Именно из-за голов?
  18. #697
    Moscow
    Именно из-за голов?
    Конечно. Лазераморф и так полно где есть. И в 666ес, и в 730ес. И кроме того, мне LA-головки не нравятся по совокупности свойств.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 29.03.2018 в 19:34.
  19. #698
    Частый гость Аватар для Дед-ка
    [QUOTE=Turbo_man; И мне они не нравятся по совокупности свойств.[/QUOTE]
    - и, что это там в "совокупностях" плохого или хорошего ???? -с уважением Вячеслав.
  20. #699
    Здравствуйте уважаемые!
    если вас не затруднит - подскажите пожалуйста по мотору товала с двухтонвальным ЛПМ - он не вращается.
    Перемотки работают, крышка открывается- закрывается, пауза работает, при нажатии плей головки поднимаются, тонвалы не крутятся и через секунд 5 срабатывает автостоп.
    Два электролита на плате мотора поменял, дорожки разьеденные электролитами пропаял, пасики поменял, - тонвалы стоят на месте.
    Куда копать? Что померять?
    Спасибо заранее.
  21. #700
    Нижний Новгород
    Спасибо заранее.
    А модель то какая?
