Страница 143 из 209 Первая ... 133141142143144145153 ... Последняя
Показано с 2,841 по 2,860 из 4176
Тема: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    По умолчанию Магнитофонная горячка - катушечники.
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Начитавшись Магнитофонной горячки Алексея Никитина, сам этой горячкой заболел. Пытаюсь потихоньку собирать магнитофоны, как кассетные, так и катушечные. Уже пощупал Ревокс А77, ожидаю Сони ТС-765 как у Алексея.
    Предлагаю все разговоры о катушечниках вести здесь.
    С уважением,
    Сергей.
    Сони получен некоторое время назад. Очень приятная машинка, симпатичная и с хорошим звуком.
    Последний раз редактировалось Сергей Z; 23.08.2010 в 22:23.
  2. #2841
    Киров
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Цитата Сообщение от Mikola Посмотреть сообщение
    Записывающую экранируют, что ВЧ подмагничивания не попадала на ГВ
    Не только, внешние магнитные поля легко "фиксируются" на ленту при записи, это и 50Гц с гармониками и постоянные то же - отсутствие экрана на ГЗ считаю распространенной ошибкой
  3. #2842
    Moscow
    Борисыч44, Mikola, спасибо.
  4. #2843
    Старый знакомый Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    Нормальные 2х трековые есть в технаре 1500.
    Была мысля заменить в технаре 1506 родные на эти. И получить бонус. Ну реверс на воспроизведение то точно можно там будет сделать.
    Реверс в 1506 уже знаю как сделать.
    Мне тож интересно. Стоит акай с 4 трековыми головками, мож но и их впердолить.
    И как оно переделывается на реверс? Даже для воспроизведения было бы полезно, только одну голову поменять.
  5. #2844
    Moscow
    С помощью 3х релюшек. Ну и немного логических элементов (можно мелкий МК).
  6. #2845
    Евродупло
    Прощание с магнитофонной лентой Сони)
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  7. #2846
    ЧЧего так-то?
  8. #2847
    Евродупло
    ЧЧего так-то?
    Ничего. Не покупайте ленту Сони. Никакую. Это бесплатный совет)
  9. #2848
    Moscow
    А что с ней не так? Сыпется?
  10. #2849
    Евродупло
    Да. Мажется и свистит.Плохо протягивается, так как липкая. SONY ULH и SLH однозначно в утиль.
  11. #2850
    Minsk
    А выдержать в духовке, как иногда советуют, не поможет? Говорят, что клей впитывает влагу, в результате лента мажется и становится липкой. Насколько это правда?
  12. #2851
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Это не шашлык, это лавсан. Скукожится и в помойку.
  13. #2852
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Не помню, на каком форуме люди, пробовавшие такую сушку, писали, что липучесть пропадает только на некоторое время, а потом лента снова начинает липнуть и мазаться, так что этот способ годится, по сути, только для того, чтобы оцифровать или переписать на нормальную ленту какую-нибудь особо ценную запись. При этом важно ещё и температуру правильно выдержать, а то нагреется лента до точки Кюри или до порчи основы - и кирдык записи...
  14. #2853
    San Francisco, CA
    Вполне все работает. Липучесть от того, что связующая основа подсасывает (очень медленно) влагу из воздуха (годами). А не от ее разложения.
    Сушка производится долго, но температуру выставить с какой угодно точностью не проблема.
    Во впервых американская духовка из новых (да и не из новых тоже, я проверял обе) держит температуру очень точно и выключается по таймеру, но еще удобнее food dryer с термомостатом.
    Который просто ставишь в чулане на сутки и все. Если поставить китайский термостат регулятор , реплику от NEC - там все совсем точно.
    Пока возврата у ленты не замечено. Но от ленты конечно зависит, ее материалов - некоторые более подвержены и проще их выкинуть чем рисковать и время тратить.
    Именно поэтому переписал и выкинул.
  15. #2854
    Василий Иваныч ! Искажух и шумов прибавилось
  16. #2855
    Евродупло
ID:	312104 Нажмите на изображение для увеличения.
    Перебирал ленточки и наткнулся на настоящие Ёлочные катушки! Остерегайтесь подделок!
    Последний раз редактировалось belka; 08.02.2018 в 23:17.
  17. #2856
    San Francisco, CA
    отчего?
    слой уселся обратно отдав воду. магнитные свойства не потерялись. Это вообще то сурик, чего ему сделается.
    Я , впрочем ,ничего не переписывал , интересно было проверить будет ли работать лента после.
    Работает.
  18. #2857
    Евродупло
    проверил и...всю выкинул нах))) говорят, можно было ещё попробовать под деревом закопать, чтобы собачки хорошенько описяли, вроде как тоже помогает.
    Последний раз редактировалось belka; 11.02.2018 в 21:41.
  19. #2858
    Мариуполь
    Понастольгировал
  20. #2859
    Киров
    Ну если с Олимпами так напутали, то видимо и с остальными не сильно лучше... с другой стороны немного удивило количество моделей и их обновление - респект
  21. #2860
    во епть.а я как раз прикупил десяточек.правда недорого,в пластмассовых футлярах.SLH. может пронесет.не,не туда пронесет.типа мимо беда промчится?что,даже новая мажется и свистит?
