Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Technics SB-6, доработка фильтров
    Кемерово
    По умолчанию Technics SB-6, доработка фильтров
    Доброго дня! Подскажите пожалуйста, есть ли у кого то схема фильтров этой акустики? Слышу разницу между двумя колонками, в одной басов прилично меньше, чем в другой. Подозрение, что от времени емкости деградировали. Заодно хотел узнать, что можно там улучшить в разумных пределах.
    По умолчанию Re: Technics SB-6, доработка фильтров
    ---------- Сообщение добавлено 18:43 ---------- Предыдущее сообщение было 18:37 ----------
    А подвесы в норме ?
    Новичок Аватар для sorter
    Фото фильтров в студию.
    Кемерово
    Номиналы конденсаторов: С2 - 39uF 50V, C3 - 4,7uF 50V, C4 - 18vF 50V, C5 - 8,2 uF 50V
    (Подвесы в нормальном состоянии, довольно мягкие и индентичные на обоих НЧ динамиках)
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Электролиты всё таки придётся проверить. А уж коли всё равно снимать плату с терминала, то и схему набросать не грех.
    Самый простой способ проверить виновен ли фильтр - поменять местами НЧ динамики. Если в звучании ничего не поменяется, то скорей всего виновен конденсатор, параллельный НЧ динамику, после большЕй катушки. В неисправность самой катушки и большие переходные сопротивления контактов и паек в этой части фильтра, как-то не верится.
    А раньше не заморачивались правильной установкой катушек.
    Новокузнецк
    А зачем на феррите заморачиваться с расположением катушек так, да сяк? Они на достаточном расстоянии друг от друга и между ними обязательно, что-то есть. Вот если бы на воздухе.... Тогда да. Рисунок актуален.
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Орёл
    У меня Technics SB-6. Верх и середина бесподобна, низа как-то не очень, на S-70 с ЭМОС бас лучше. Усилитель WP2006 с мощным питанием. Поменял электролиты на пленку полиэстер - стало почище на СЧ-ВЧ. Хочу снять параметры их НЧ динамиков, и попробовать сделать им новое оформление НЧ типа лабиринт Рогожина. Еще у меня один дроссель в фильтре ВЧ динамика был в обрыве - я нашел микротрещину провода и устранил, благо она была снаружи.
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Sony ST-S570ES, Sony PS-X555ES с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
    Частый гость Аватар для гаррик
    Петропавловск Северный Казахстан
    В своих игрался с конденсаторами менял на плёнку , шунтировал плёнкой , потом вернул всё на исходную . Разборчивость повышается , тональный баланс уходит . Кстати все конденсаторы оказались в норме . Бас у них сильно зависит от высоты расположения . Сначала не хватало , потом разработал на роковых композициях всё ок . Видимо в япии долго стояли без музыки .
    Орёл
    гаррик, у вас тоже SB-6? Я сохранил родные электролиты в пакетике. Емкость у них соответствует заявленной. Думаете вернуть обратно? А насчет размять - была мысль отнести их в нежилое помещение и вжарить погромче для разминки. Подвесы хоть и целые на НЧ, но грубоваты на мой взгляд.
    Кемерово
    На какую пленку меняли? Нашел картинку в интернете, кто-то переделывал фильтры
    Новокузнецк
    Ставим их мордами поближе друг к другу.
    На одной из АС меняем полярность подключения.
    Выбираем на программном генераторе нижнюю граничную, или необходимую нижнюю по личным пристрастиям частоту для этих колонок.
    Регулятором громкости на усилителе выбираем нужную амплитуду колебаний диффузоров.
    Гоняем их сколько требуется без перемещений в какое-либо стороннее помещение.... И никак не могу понять. Зачем разминать подвесы из ППУ?! Чтобы приблизить их замену?
    Орёл
    Можно и так. Я еще просто хотел их опробовать в большом помещении. Там ППУ какой-то странный, ему уже 35 лет, а он не развалился. Чуй у колонок 93дБ, я дома слушаю не более чем на на 1% от мощности усилителя.
    Новокузнецк
    ...ему уже 35 лет, а он не развалился.
    Радуйтесь. На НЧ динамиках моих "Technics SB-500 и 501", 1974 г.в. подвесы как только, что с конвейера.
    Орёл
    И так. Но то что ППУ малость жесткий - напрягает. Мои играют одинаково. Бас точный, хлесткий, но его немного. Завал на 63гц начинается, мерил микрофоном. АЧХ ровная, если твитер на 1,5-2 деления приглушить. Вот и хочу их попробовать пересадить в другой ящик, эксперимента ради. Звук Техниксов на СЧ и ВЧ очень нравится, металлические пищалки и средник - это просто супер.
    У меня в машине шелковые - не очень нравятся, мягко играют и на насыщенной музыке "мажут" картину. Хочу попробовать в машину воткнуть металлические пищи SEAS - слышал их в самодельной домашней АС - очень приятно и детально играют, и ценник не слишком разорительный.
    Да у меня sb-6 , но сейчас их не слушаю , приобрёл Jbl 4311 они поинтересней будут . Шунтировал плёнкой fkp по моему уже не помню . Подвесы у них , кстати , не ппу , а какой то ли бутилат то ли ещё какая то химия , точно не помню . Гуглить надо . Кстати, посмотри по краю подвеса нет ли мелких дырочек . К товарищу приходили такие играли как раз по низам по разному . Детишки , видать японские потыкали . Дырочки были очень мелкие , пока не сняли динамик и не посмотрели на просвет их не было видно . Подклеили каждую дырочку с обратной стороны моментом и всё выровнялось .
    Орёл
    Не, я с пристрастием смотрел - мои подвесы на НЧ целые без намека на дырявость!
    Toronto
    Я сильно советую взять горсть таких вот мелких (по размеру) катушек на аналогичных каркасах (порошок со щёчками) и проверить взаимовлияние результат сильно удивит.
    Вот именно поэтому и не заморачивались
    ---------- Сообщение добавлено 11:05 ---------- Предыдущее сообщение было 11:00 ----------
    В подобных фильтрах только один вариант замены конденсаторов на плёнку - конденсатор + последовательный резистор сопротивлением равным ESR меняемого электролита. Грязь уходит при сохранении тонального балансa
    Кемерово
    Когда говорят про "недорогую пленку", что обычно имеется в виду, какие фирмы?
    Орёл
    Скорее что-то китайское, красно-коричневого цвета, аналог К73-17. Хотя "недорого" это понятие растяжимое. Может что-то из ассортимента WIMA подойдет. Аудиофильские бренды не люблю.
