Страница 208 из 266 Первая ... 198206207208209210218 ... Последняя
Показано с 4,141 по 4,160 из 5310
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #4141
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    Ребят, а в радиотелефонах Панасоник микрофоны годные, - или не то?
  3. #4142
    Новичок Аватар для Psycho acoustic
    Белгородская обл.
    Лет 10 назад покупал десяток, то-ли в Платане, то-ли еще где. Жопки выглядят 1:1, маркировка 61011.
    До 5кГц ровные, дальше подъем с центром 12-16кГц, высотой 3-8дБ.
    Как я понял, бегло просмотрев тему, "жопки" 1:1 могут быть и у подделок, существует некоторая вероятность что у вас была подделка.
    На вид похожи на оригинальные WM-61/ Тем более в камере Панасоник. Думаю стоит использовать. Если без коррекции то либо на проводе, либо на трубке 6мм.
    Камере лет 10-15, сделана в Осако Япония, во всяком случае на ней так написано, сделана очень добротно, думаю настоящая японка.
    Если микрофон оригинальный, можно надеяться на неравномерность +/- 2 дБ в полосе 20-20000 Гц?
  4. #4143
    Ребят, так что можете посоветовать, - нашёл на ЕБАЕ и на АЛИ WM-61A. Где заказать, что бы не получить фейк?
  5. #4144
    я брал с али такие, 5шт одинаковые по ачх, по верхам немного расходятся с измерительным
  6. #4145
    - А КАК после покупки измерить АЧХ микрофона, - нужен эталонный для сравнения, или есть другие способы?
  7. #4146
    эталонный динамик можно
  8. #4147
    - а какой именно?
  9. #4148
    известный, посмотри у фантомаса измеренный...ну... или хэйла, если потом применить их, только щит нужно брать как у фантомаса
  10. #4149
    - а ссылы скинешь?
  11. #4150
  12. #4151
    Москва - Саратов
    они все китай. кто то говорил что на настоящем имеется сиреневая точка краски. не знаю правда или нет.
    я как то сравнивал измерительный NADY CM100 (чёрный) и WM61 (зелёный)
    на саму кривизну АЧХ не смотрите, смотрите на разницу на ВЧ
    для проверки народные способы: померять в упор твитер на который есть даташит.
    померять шум воды из крана или шум дороги (нечто похожее на белый или розовый шум выйдет)
    проблемы с капсулем выглядят как резкие взбрыки или провалы АЧХ поэтому думаю фейк будет видно по аномально кривой АЧХ
    в целом большинство WM61 имеет приподнятый плавно верх, от 5 кгц децибел на 5, надо просто это учитывать
  13. #4152
    - ну, в общем для разовой настройки среза СЧ/ВЧ и фазоинвертора для портатива пойдёт?
  14. #4153
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Ниже 5кГц - они все ровные. У некоторых экземпляров бывают проблемы ниже 100Гц
  15. #4154
    Москва - Саратов
    я в основном капсулем и пользуюсь воткнутым в нетбук
    лень часто доставать "большой" микрофон и предусилитель таскать
    разница видна на графиках Step response , там шумы видны и какие то наводки у капсуля
    и искажения я бы не стал капсулем мерять
  16. #4155
    - да нет, мне он понадобится пока только для определения среза СЧ/ВЧ и настройки фильтра, а также для настройки фазоинвертора для портатива на Aurasound NS3-193-8A 3" Fullrange. Твитера заказал вот такие.
  17. #4156
    круглое брать надо, а теперь нужно шаблон делать...
  18. #4157
  19. #4158
    для фрезера
  20. #4159
    Донецк
    для фрезера
    - зачем? Там круглое отверстие понадобится, см. схему. Прямоугольная накладка сверху на панель.
  21. #4160
    даст неравномерность на вч
