Страница 27 из 39 Первая ... 17252627282937 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 763
Тема: Прослушивания ЦАПA ATDAC-9
  1. #521
    г. Ижевск
    По умолчанию Re: Прослушивания ЦАПA ATDAC-9
    Вопрос в соотношении сигнал/помеха,
    Ну, есть и в
    телеметрических системах
    Там всякие сигналы могут быть, но, как правило, сначала нормируются. Из подстроечников СП5-... тоже похоже МГТФ "торчит", а их в аналоговой бортовой аппаратуре полно было. Возможно, - да, разработчиков устраивало соотношение МГТФ-овское С/помеха.
    P.S. Навскидку сейчас послушал с выхода своей RME -шки прямо на "уши" разных проводов... отобранные совсем раритетные РК-75, РК-50 , ПФ-40, межблочник Транспарент, МГТФ 0,35; последний в аутсайдерах, но не настолько, чтобы "всё испортить".
    Последний раз редактировалось shura1959; 09.03.2018 в 10:24.
  2. #522
    Ижевск
    Не знаю насчёт цифровых, есть у меня кусок самолетной витой пары сигнальной (в литом тефлоне, кстати, она сделана как микрофонный кабель,так вот там свитые жилы обмотаны какой то "прографиченной" проводящей лентой, поверх которой идёт оплётка. Наверное, неспроста.
    Это сделано как раз для уменьшения трибоэлектрических шумов. Мы применяли такой кабель для подсоединения брюлевских акселерометров при вибро и ударных испытаниях.
  3. #523
    г. Ижевск
    Цитата Сообщение от белый человек Посмотреть сообщение
    желательно что бы медь была не китайской.
    Буржуазная и русская тоже не всякие хороши.
  4. #524
    Польза ветки ширится и ширится.
    Что не может не радовать.
  5. #525
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Не знаю, он, вибрации или что-то иное, но если каким либо образом воздействовать на МГТФ - провод (постукивание, дуновение, расположение рядом провода с протекающим током), то это сразу вызывает изменения в сигнале, который протекает по МГТФу. При замене провода на другой в литой изоляции влияние снижалось в десятки раз. Контора, в которой я работаю, использовала и использует провода из МГТФЭ для съема сигналов с медицинских датчиков и электродов, так что наблюдал воочию на экране монитора в подробностях, могу даже скриншот сделать при случае для интересующихся. Впоследствии оставили МГТФЭ только для наименее ответственных применений, где не так важна точность сигналов.
    Не поверите, но если в РТМ 30+ лет назад написан МГТФ, то военпред с упорством дятла будет требовать монтажа им, даже несмотря на более поздний прямой запрет его применения "на борту". И никаких МС16! "Потому что гладиолус!". Что при этом в условиях реального применения будет показывать, скажем, инерциальная система навигации, думаю, объяснять не надо.
  6. #526
    Надеюсь для мс-16 противопоказаний нету?
  7. #527
    Харьков
    И оказывается можно нормально общаться, без троллинга, хамства и взаимных наездов
  8. #528
    Упомянутые кабели для акселерометров называются АВКТ-4 и АВКТ-6.
    На первый взгляд нет, но применительно к аудио подробно не исследовал. Так что определенно сказать не могу.
  9. #529
    Померять кабели дома смог только китайским тестером, который автоматом определяет тип подключенного элемента и его параметры. Оба кабеля тестер определил как конденсаторы. Емкость мгтфного показал 114 пФ, другого - 57пФ. Но! У кабеля Игоря больше никаких параметров не отобразилось, а у мгтфного показало ESR 18 Ом!
    Там и индуктивность кабеля можно замерить, если включена опция SamplingADC и параллельно подключен конденсатор 10 - 30 нФ.
  10. #530
    г. Ижевск
    В ветке появляются "настоящие Проводники"
    ---------- Сообщение добавлено 12:38 ---------- Предыдущее сообщение было 12:35 ----------
    Подозреваю, что результаты лётных испытаний при этом соответствуют ТУ?
  11. #531
    дело в том, что уже перетерто все 20 лет назад, а нового ничего не придумали. думаю, большинство отрицательных эмоций вызывает именно этот факт.
  12. #532
    Харьков
    Не знаю я что и кем перетерто 20 лет назад и с какими выводами, но судя по тому что народ в 2018 году в сигнальных цепях МГТФ использует...
  13. #533
    shura1959, После хорошей поляны и канистр выпитого коньяка - все всегда всему соответствовало!
  14. #534
    Думаю не это, а внезапно открывшийся факт другого рода.
    Который чуть ранее вызывал яростные споры, вплоть до полного его отрицания.
  15. #535
    г. Ижевск
    Это да! Всё же это проще чем подтверждать замену провода лётными испытаниями.
    ---------- Сообщение добавлено 13:37 ---------- Предыдущее сообщение было 13:36 ----------
    "И всё же они влияют" (С) ...?
    Последний раз редактировалось shura1959; 09.03.2018 в 13:50.
  16. #536
    отрицалось не влияние межблочных кабелей, а факт того, что МГТФ в цифре способен обезобразить звук до описания из первого сообщения, что не подтвердилось замечаниями Семигора и Оллема. Разница есть, но не разительная. Вообще, обсуждение стоило строить, отталкиваясь, в первую очередь, от логично возникающего вопроса: "зачем люди в 2018 году продолжают использовать s/pdif?".
  17. #537
    белый человек, потому что у большинства сд транспортов именно он и звучат хорошие сд транспорты лучше файлово-компьютерных.
  18. #538
    Петр, расставайтесь уже с " комсомолом") Тот же МСБ фактически компьютер, и спдиф там отдельная опция для самых упертых ретроградов.
    Хотя, допускают, что МСБ не хороший транспорт))))
  19. #539
    А в чем, собственно, проблема с S/PDIF/AES ? При его нормальной реализации (с бэк-синхрой или FIFO+VCXO), естественно.
    Понятно, что свет клином на нем не сошёлся, но специально отказываться от нормально работающего варианта-то зачем?
  20. #540
    Уже задавал вопрос по файлам для тестовой прослушки, ответа не последовало. Кроме упоминания Prophetmaster4 (а это 44/16), в таком случае непонятно вообще, зачем хайрез-цапы тестировать, купить себе какую-нибудь топовую рухлядь на ультрааналоге и слушать любимый редбук до глубокой старости
