Страница 17 из 20 Первая ... 71516171819 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 381
Тема: Обсуждение вариантов создания сетевого медиаплеера на базе распространенных миникомпьютеров
  1. #321
    Частый гость Аватар для Вергилий
    По умолчанию Re: Обсуждение вариантов создания сетевого медиаплеера на базе распространенных миникомпьютеров
    Я пробовал с Одроидом С2. Минуса:
    - Щелчки через юсб аудио
    - Не удобное пи-образное расположение разъемов, не удобно встраивать в корпус
    - Обычно нет SATA, из-за чего лишний гемор с подключением накопителей
    - Не хватает мощности для проигрывания видео в браузере
    Точнее мощи хватает, но браузеры в линуксах не умеют ее использовать. А винду туда не поставить
    ---------- Сообщение добавлено 20:15 ---------- Предыдущее сообщение было 20:07 ----------
    У моего конечного решения тоже есть пара мелких недостатков:
    - В корпусе был яркий, нет, ЯРКИЙ синий светодиод. Впаял последовательно резюк 5к, все равно ярковат, падла.
    - Volumio отказывается работать с Аполло Лейк, по крайней мере полгода назад так было. Проц новый.
    Вроде обещали допилить, но я уже перешел на Daphille, которая в чем то выигрывает, а в чем то проигрывает Волюмио по юзабилити.
  2. #322
    г.Орел
    Цитата Сообщение от Вергилий Посмотреть сообщение
    Daphille
    а можно ссылку на это чудо? гугл невнятно отвечает.
    Денис.
  3. #323
  4. #324
    Воронежская область
    Здравствуйте!
    Господа, подскажите, пожалуйста, среди нескольких обсуждаемых на этом форуме медиаплееров на базе микрокомпьютеров(и не только обсуждаемых на этом форуме) есть хоть один, который можно было бы без лишних телодвижений и напряга использовать с ЦАПом на РСМ63, ЦФ SM5847 ? Выход медиаплеера нужен I2S, с синхронизацией от ЦАП.
    ...Основная сложность, насколько я понял, в том, что в ЦАП нужно переключать генераторы(44,1/48 кгц), а также ЦФ SM5847. Схема входной части ЦАПа - https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1515433640
    ....Пока что я понял, что NanoPi-Neo для этого не годится - без серьёзных доработок, по крайней мере, мне эти доработки "не по зубам", но, может быть, где-то есть готовое решение?
  5. #325
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Для этого цапа - нет. Его надо достаточно серьёзно переделывать, чтобы обеспечить работу с двумя частотными сетками.
  6. #326
    Воронежская область
    В таком случае - может быть, где-то описана такая переделка этого ЦАПа?
    ...Нравится мне, как он звучит, хотя сейчас и по СПДИФ работает, но от компьютера отвязаться очень хочется.
  7. #327
    город у моря
    Без обид, но если ты спрашиваешь об описании переделки, то с приближающейся к 100% вероятностью не сможешь выполнить её самостоятельно.
    А мне надоело в тысячный раз пересказывать впустую одно и то же.
    По СПДИФ он работает криво в силу своей конструкции.
    Можно подключить этот цап к транспорту сиди по I2S, и в этом случае он будет работать как положено. Это проще на порядок, чем переделывать цап.
    А для работы с поддерживающими хайрез медиаплеерами предпочтительнее взять цап, который изначально с такой целью разрабатывался.
  8. #328
    Воронежская область
    Откуда такая уверенность, что не смогу? Вы меня хорошо знаете, или только посты на форуме читали?
    ...Ладно, давайте и дальше надувайтесь от гордости за своё знание/умение, но всего знать и уметь нельзя в принципе, так что и Вы когда-нибудь можете оказаться на моём месте...
    За сим позвольте откланяться, примите мои заверения в совершеннейшем к Вам почтении.
  9. #329
    город у моря
    Это кто написал:
    Просил ведь не обижаться. Ты далеко не первый, кто поимел схожие проблемы с этим цапом. Так вот не надо над ним издеваться и пытаться заставлять делать то, для чего он не предназначался изначально.
  10. #330
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    Может лучше рассмотреть твердотельные транспорты (Tango или VKS)?
  11. #331
    город у моря
    Кстати, да. Aleksandr_M, МФТ был бы хорошим решением, и подключается к цапу Олега без особых проблем, при условии, что ограничишься контентом 44/16. Для этого случая можно и пошаговую инструкцию составить.
  12. #332
    думаю под чисто 44/16 и транспорт под nanopi можно настроить, можно и BBB.
    да собсно и малину можно, если взять с нее i2s даже без обратной синхрьі, она скорее всего будет лучше того СПДИФа.
  13. #333
    Тут вопрос по малине - тут товарищ пробует запустить малину с реклолом Кали и ЦАПом на РСМ1798.
    Проблема что у него запустилось в хайрезе, а на 44/48 нет.
    Он смотрел I2S, и увидел что при хайрезе там все нормально, передаются 64 бита/фрейм, а на 44/48 - передаются 32 бит/фрейм.
    Это на выходе Кали, что идет с малинки он пока не посмотрел, там неудобно подлезть.
    Кто-нибудь в курсе? Наверное это где-то настраивается?
  14. #334
    у меня в малине включен UDA1334 напрямую на I2S, все ОК на 44.1
    а КАЛИ єто что-то типа твоего ДЖКИЛла ?
  15. #335
    Воронежская область
    Уже рассматривал.
    Tango играет только WAV, этого достаточно, чтобы отказаться от него.
    Мультиформатный транспорт Сергея(SergVKS) - ему нужен мастер-клок повыше, чем есть в моём цапе,
    Устройство поддерживает работу с
    двумя вариантами частот мастерклока:
    1)512Fs - 22.5792MГц+24.576MГц
    2)1024Fs - 45.1584MГц +49.152MГц
    да и ЦФ он не сможет переключать, насколько я понял.
    Не, он стоит довольно прилично, это всё равно, что купить "мерседес" и ездить на 1-й передаче...
    Расскажите, как - может, имеет смысл купить nanopi, для экспериментов...
  16. #336
    город у моря
    У тебя стоит клок 768 и делитель на 2 после него. Делитель можно ампутировать. Сергей может укомплектовать МФТ делителем клока 768>512. Тут проблем нет, кроме необходимости вмешательства в схему цапа.
    Может совершенно непринужденно. Но это уже потребует более серьёзных переделок в цапе.
    Я не думаю, что есть смысл в этом. Гемора поимеешь в разы больше, чем с МФТ.
    У тебя 5847 на переходнике стоит? На нём имеются джамперы управления делителем?
    Вообще, этот цап каждый собирает, как ему вздумается, каких только извратов не попадалось, поэтому для конкретных рекомендаций надо как минимум видеть качественное фото твоего экземпляра с обоих сторон платы.
  17. #337
    г.Казань
    В ЦАПе стоят генераторы на 384fs (16,9344 и 18,432МГц). По крайней мере, в моем экземпляре
    По словам автора, "nanopi выводит в формате I2S с одним размером кадра - 32 бита, а сколько значащих из них, зависит от разрядности исходных данных". Например, значащих 16 бит. ЦФ SM5847 поймет этот формат, если на нем принудительно (пинами IW1N, IW2N и INF1N) выставить разрядность входного сигнала 16 бит?
  18. #338
    Воронежская область
    С чего Вы взяли?
    Вот это и стоит, да и то на 18,432МГц нету, но можно купить/запаять.
    А, имеется в виду преключение режима ЦФ INT4x/INT8x ? Это разве оно?
    Но оно и стОит в разы дешевле... Или деньги, или гемор - выбор старый, как мир...
    Да, на переходнике, кажется, джамперы имеются, сейчас раскручивать/смотреть неохота, да дело и не в том, имеются или нет, если даже нет, можно подпаяться прямо к выводам/дорожкам, если надо будет.
  19. #339
    Насколько я понял - да.
  20. #340
    город у моря
    С чего Вы взяли?
    Повторюсь - сделай качественное фото, иначе разговор беспредметен, ибо возможных вариантов сборки этой конструкции овер 9000.
    Вообще, если достаточно максимума 96/24, то лучше сразу поставить пару на 512fs. Для 192/24 придется ставить пару 768fs. По-другому не получится.
    Сама нанопай - дай, но к ней ещё шляпа интерфейсная понадобится ещё за столько же денег, как и сама нанопайка.
    Вот тебе неохота раскручивать, а на меня обижаешься, что мне неохота гадать, что же там у тебя внутри наворочено.
