Страница 103 из 236 Первая ... 93101102103104105113 ... Последняя
Показано с 2,041 по 2,060 из 4720
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #2041
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от Rondo Посмотреть сообщение
    Допустимый ток в импульсе у мощных диодов оч.большой,к тому же сопротивление вторички как правило не равно нулю.Я собирал эту схему (с двуполярным питанием) и банками по 82.000мкф в плече+диод.сборка 35А.
    это все слова - нужны четкие цифры, все есть в даташитах, в том числе и по конденсаторам - какой Iрипл?
    Приведите тогда АЧХ с разомкнутой петлей ОС без учета разделительных емкостей на входе выходе
    у меня засимулирована однополярная версия:
ID:	314677 это с емкостью 220мкф
Название:	JLH 2200uf.jpg
ID:	314679 это с емкостью 2200мкф
    ---------- Сообщение добавлено 15:11 ---------- Предыдущее сообщение было 15:09 ----------
    Всё там нормально с "низами",не хуже,чем в других...
    да низы играет - кто ж спорит))))
    ---------- Сообщение добавлено 15:20 ---------- Предыдущее сообщение было 15:11 ----------
    Транс делал так-умммм и всё.
    стабилизаторы есть?
  3. #2042
    Ну так даже по Вашему второму графику все вполне закономерно и пристойно.Однополярную я не делал.
    какой Iрипл?
    Не знаю,это венгерские КЕА были или как их там.Думаю,большой допустИм,потому как емкости индустриальные,хоть и сто лет в обед им.
  4. #2043
    из преисподнии
    Фигасе, с емкостью в базе в 2200мкф? это нормально?
    спрошу иначе, какое рабочее напряжение конденсаторов и какое напряжение питания без нагрузки?
  5. #2044
    стабилизаторы есть?
    Должны быть в этой версии,но я не делал для погонять,а готовое изделие не планировалось. Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 16:37 ---------- Предыдущее сообщение было 16:27 ----------
    Hennady,такие точно,напряжение питания было +-18в.
    Есть схемы,в т.ч. промышленные,где стоят 33.000мкф*63в (причем не промышленные) при питании +-48в и никакого софт старта и диоды обычные(10А).Изделиям уже лет по двадцать и все нормально.
  6. #2045
    из преисподнии
    не стоит даже пробовать по этой версии )))
    ИМХО двуполярный должен быть комплиментарным...
    ---------- Сообщение добавлено 15:45 ---------- Предыдущее сообщение было 15:43 ----------
    так есть "обычные" диоды с пиковым до 100А, просто вы не указываете какой ток, какие диоды)))
  7. #2046
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Вот такие конденсаторы стоят в банкоматах,интересно соф старт там есть?
    А если нет то почему?
  8. #2047
    из преисподнии
    такие точно
    Это болгарские ))), и похоже уже винтажные)))
    не думаю что они лучше даже тойже Cамвы
  9. #2048
    ИМХО двухполярный должен быть комплиментарным...
    А если с искусственной средней точкой попробовать?
  10. #2049
    из преисподнии
    есть
    ---------- Сообщение добавлено 15:52 ---------- Предыдущее сообщение было 15:51 ----------
    будет хуже...
    P.S. ИМХО для несимметричных топологий об искусственной средней точке можно забыть...и никогда не спрашивать...
    ---------- Сообщение добавлено 15:58 ---------- Предыдущее сообщение было 15:52 ----------
    зачем вообще этот "цирк" с бесконечным наращиванием емкостей?
    вогнать в режим выпрямитель, поставить нормальный стабилизатор - все что требуется ....
  11. #2050
    еще раз повторяю в А классе с большими емкостями нет проблемы,это не класс В или АВ,в крайнем случае поставить резистор после выпрямителя,также и комплиментар не обязателен в двухполярной схеме
  12. #2051
    из преисподнии
    еще раз повторяю
    повторяйте сколько хотите, видно вы плохо понимаете физику процесса работы выпрямителя...
    где вы видели в релизе, хоть в одной формуле название класса?
  13. #2052
    Да обычные,это какие нибудь FR или вообще сборки мостовые,короче,ширпотреб-я же не про одну конструкцию говорил.Пиковый...ну вот "обычные" за три копейки маломощные диоды,подобные для лампадных УНЧей использую,эти даже быстрые по моему,ну неважно-просто для наглядности и понимания порядка...
  14. #2053
    из преисподнии
    так FR или HER?
    вот вы и сами видите, шоттки HER до 150А ))))
    осталось пиковый посчитать на емкости после выпрямителя...
  15. #2054
    А я в таких случаях обычный параметрический делаю.Там же Кст не особо важен,зато он устойчив и подходит не только для схем с постоянным потреблением.
    ---------- Сообщение добавлено 17:09 ---------- Предыдущее сообщение было 17:07 ----------
    вот вы и сами видите, до 150А
    Так это же диоды на 3А всего.
    ---------- Сообщение добавлено 17:17 ---------- Предыдущее сообщение было 17:09 ----------
    В промышленных схемах транзисторных усилителей НЕR не ставят,в большинстве случаев обычные НЧ-FR (6-10А) или сборки 8-10А,но бывают исключения,в т.ч. и шотки.НER нут был приведен лишь для примера по разнице между средним током и макс.допустимым кратковременно.В компе первый попавшийся даташит..
  16. #2055
    из преисподнии
    там в другом причина, и именно в простом параметрическом, там где релиз в своей теме я описывал почему и как , ну это пока Букварев с Гапоновым лабораторную работу в параллельной теме не доделают, возможно у них информация будет более широкой и всеобъемлющей...
  17. #2056
    Скупился сегодня на рынке для БП.
    2 транса по 24 вольта 250 Ватт. 10 Ампер.
    4 резистора для фильтра по 1 ом, буду параллельно ставить, чтобы получить 0,5 ом и запас по мощности.
    Диоды шоттки для моста по 10 Ампер, больше током не нашел по всему рынку. На случай если сгорят купил 2 обычных моста на 35 Ампер.
    Набор из конденсаторов 75 000 мкф на канал, будет мало, добавлю.
Название:	viber image.jpg
  18. #2057
    из преисподнии
    ток ХХ желательно промерять и график снять, чтобы быть уверенным что трансы одинаковы технологически...
    резисторы )) то да - "залет" ))), но подойдут....
    конденсаторы ELZET - я не пробовал , надо даташит посмотреть..
  19. #2058
    рядом с Москвой
    Да не сгорит ничего, тем более если в питании CRC, резистор же туда планируется
  20. #2059
    75 000 мкф на канал
    а софт старт?
  21. #2060
    Из приборов только мультимер.
    Я потом заново все буду настраивать и тогда скажу что как настроил. АС 4 ома.
    ---------- Сообщение добавлено 18:41 ---------- Предыдущее сообщение было 18:40 ----------
    а софт старт?
    Делать не планирую. Если не сгорит то зачем он
