Страница 143 из 200 Первая ... 133141142143144145153 ... Последняя
Показано с 2,841 по 2,860 из 3996
Тема: Транзисторный ламповик Сергея Рубальского
    Аватар для toro
    Томск
    По умолчанию Транзисторный ламповик Сергея Рубальского
    Кто нибудь уже макетировал/отслушивал усилитель Сергея Рубальского с последнего Суховского РадиоХобби, №5-6 2014, стр.38, С.Рубальский «Транзисторная альтернатива ламповому однотакту». Отличительная функция - регулируемый уровень гармонических искажений. Собираюсь повторить схема довольно проста, и в статье описаны и классифицированы "новые" искажения в УМ и простые способы их измерения. Могу скрины с приложить если это можно здесь.
    Сергей Рубальский структурировал информацию о "транзисторном ламповике",
    частично с 3 -го пункта по 9 пункт ссылки на результаты, полученные в макете - "железе".
    1.Статья и тут
    2.Файлы эмуляции в МС10
    3.Принципиальная схема ВК и варианты макетных плат 1 2 3
    4. Фото макета
    5. Диф фильтр
    6. Спектр гармоник макета ВК
    7. Регулировка спектра гармоник макета ВК, меандр
    8.Искажения при мягком клиппинге в макете 1 2
    9.Оценка искажений амплитудно-фазового спектра сложного сигнала в макете
    Дополнительно в теме рассматривались вопросы:
    1. Искажения амплитудно-частотной характеристики (полюса)
    2. Зависимость линейных и нелинейных искажений
    3. Связь искажений АХ и ГВЗ в динамике.
    4. Искажения фазо-частотной характеристики, запас фазы, устойчивость
    5. Статическое и динамическое входное сопротивление ВК в полосе частот и нагрузок и
    выходное динамическое сопротивление ВК в диапазоне токов покоя
    6. Статическая и динамическая амплитудные характеристики
    7. Переключательные искажения
    8. Амплитудные искажения.
    9. Клиппинг
    10. Стресс тест
    11. Искажения Амплитудно-фазового спектра сложных сигналов.
    12. "Транзисторный ламповик" для наушников.
    Последний раз редактировалось toro; 24.10.2015 в 07:52.
  2. #2841
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Re: Транзисторный ламповик Сергея Рубальского
    Тогда можно ожидать хороший результат.
    Третья схема, все тоже самое + обшая ось
    • Тип файла: cir yyy.CIR (42.5 Кб, Просмотров: 168)
  3. #2842
    Ух как наглядно общая ОС испортила картину по фазовым нелинейностям.
    Те же условия, меандр 4 кГц.
    Девиация фазы трех гармоник меандра:
    4 кГц - 0,13о
    12 кГц - 0,6о
    20 кГц - 1,1о
    Общая ОС уменьшила амплитудные, но значительно увеличила фазовые нелинейности, практически на порядок от второго варианта.
  4. #2843
    Геленджик - СПб
    А в звучании ровно наоборот.
  5. #2844
    Так и должно быть.
    Тут нужно сравнивать отдельно безосники, либо глубокоосники с разными фазовыми нелинейностями.
    Фактор выходного импеданса в глубокооснике значительно больший при взаимодействии УНЧ-АС по уменьшению девиации звуковой волны, чем фазовая нелинейность собственно усилителя до определенных уровней фазовой нелинейности.
    Но, если слушать не на ДГ а на электростаты или изодинамику, ситуация может измениться.
    Фазовые нелинейные искажения Вашего усилителя с общей ОС малы, на динамической голове не услышать.
    ДГ может до 10-20о дать нелинейную фазу в районе резонанса, интересно измерить девиацию звуковой волны Вашей системы со вторым и третьим вариантом усилителей.
    ---------- Сообщение добавлено 02.03.2018 в 08:33 ---------- Предыдущее сообщение было 01.03.2018 в 15:46 ----------
    SAPR.
    Думаю второй вариант схемы при режиме ВК ближе к А может дать лучший результат, чем вариант 3 с общей ООС.
    Нужно пробовать, слушать и измерять.
    А измерять девиацию фазы звуковой волны Вы не пробовали с разными вариантами усилителя?
    Давайте попробуем.
    Даже со звуковой картой это можно сделать, учтя линейные и нелинейные искажения звуковушки.
    Последний раз редактировалось wert; 01.03.2018 в 18:13.
  6. #2845
    Геленджик - СПб
    SAPR.
    Давайте попробуем.
    Я уже писАл, что эти схемы всего лишь побочный результат модернизации усилителя с многопетлевой ОС. Однократно были собраны и послушаны. Чисто ради интереса.
    Мой выбор - усилители с многопетлевой ОС с выхлопом в режиме АВ.
    Режим А, безосники и мелкоосники мне больше неинтересны. Совсем .
  7. #2846
    Частый гость Аватар для И. ЗАМОТКИН
    Саратов
    И я, и я, и я того же мнения.
  8. #2847
    Всё равно держу дома безосник, под настроение и под некоторые жанры идет. А по большому счету соглашаюсь с предыдущими ораторами.
    ПыСы даже нелюбимый мною каменный однотакт есть, правда ушниковый, но есть.
  9. #2848
    Грамотно реализованный хороший ОСник переиграет хороший безОСник на среднюю ДГ.
    Но, хороший безОСник переиграет хороший ОСник на качественных ДГ, электростатах или изодинамических излучателях.
    Тут в комплексе нужно подходить ко всему звукоусилительному тракту, отдельные его части рассматривать относительно звукоощущений не имеет смысла.
    Потому и предлагаю на результирующую обратить внимание - на нелинейную составляющую звуковой волны - девиацию амплитуды и девиацию фазы компонент сигнала.
    Звуковой карточкой можно провести такие измерения, учтя нелинейности звуковушки, микрофона, микрофонного усилителя.
    Я такие измерения провел при помощи ESI Juli@ PCI, для грубой оценки вполне пригодна в домашней лаборатории.
    И все же эмуляция разных усилителей показывает один результат - общая ООС уменьшает нелинейные амплитудные и увеличивает нелинейные фазовые искажения.
    Уровень таких искажений зависит от глубины ОС и "кривизны" усилителя, не охваченного общей ОС.
    Последний раз редактировалось wert; 02.03.2018 в 11:42.
  10. #2849
    Грубая оценка при помощи звуковой карты амплитудных и фазовых искажений может быть проведена с существенными ограничениями.
    Во первых wav формат вносит большие искажения в сигнал, записанный сигнал значительно отличается от первоисточника.
    В формате wav фазовые искажения отсутствуют, а вот амплитудно-частотные искажения очень значительны.
    Для примера покажу искажения сформированного wav в МС, сигнал содержит смесь 5-ти синусоидальных сигналов с разными фазами.
    Оцениваются wav в трех форматах 41,1кГц/16бит, 192кГц/24бит, 384 кГц/32бит.
    Графики искажений сигнала wav относительно первоисточника представлены на рис.
    Искажения очень значительны, искажения амплитуды компонент сигнала на частоте 20 кГц и уровень шумовой дорожки:
    - 44,1кГц/16 бит -12,7дБ, -105дБ,
    - 192кГц/24 бит -36дБ, -130дБ,
    - 384кГц/32 бит -46,5дБ, -190дБ.
    Из графиков следует:
    - ошибка амплитуды компонент сигнала зависит от частоты семплирования и она очень значительна в звуковой диапазоне,
    - шумы и уровень искажений зависит от формата битности.
    К сожалению к ошибкам формата добавятся ошибки, вносимые DAC-ADC и усилителями звуковой карты, практически делая не пригодной звуковую карту для измерений амплитудных искажений компонент сигнала.
    С фазой возможны измерения, при компенсации искажений звуковой карты, сам формат wav практически не вносит нелинейностей по фазе.
    Для примера, измерительный прибор PCI4461 от NI имеет собственные искажения амплитуды и фазы на частоте 80 кГц тысячные доли градуса фазы и тысячные доли % амплитуды
    Последний раз редактировалось wert; 04.03.2018 в 18:39.
  11. #2850
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Нет.
  12. #2851
    Постом выше графики представлены в амплитудно-фазовом спектре, учитывая отсутствие фазовых искажений в спектре можно принимать график за амплитудные искажения.
    Конечно, в первую очередь эти искажения связаны с линейными искажениями формата wav 44100Hz/16bit.
    А отражают эти графики нелинейные искажения компонент сигнала?
    Это легко проверить. При воздействующем сигнале 0,1 В и 0,9 В находим амплитудно-фазовые искажения, их разница и даст нелинейные искажения формата wav.
    На рис. представлены графики амплитудно-фазовых искажений при разных напряжениях воздействия и разностный результирующий график, отражающий нелинейные искажения компонент сигнала формата wav при изменении напряжения воздействия.
    Графики отражены по шкале Y в дБ.
    Последний раз редактировалось wert; 03.03.2018 в 22:20.
  13. #2852
    из преисподнии
    ИМХО увеличении девиации с ОООС возможно показывает что ОООС таки "работает"... и источником повышенной девиации может быть вполне именно топология схемы....
  14. #2853
    Вверху темы много примеров было об источниках девиации и взаимной модуляции компонент сигнала,
    это:
    - нестабильность коэффициента передачи усилителя,
    - эффекты Эрли и Миллера,
    - не согласованность каскадов,
    - режимы каскадов,
    - не достаточная полоса и скорость передачи сигнала,
    - не согласованность с источником сигнала и АС...
    - ОООС как инструмент преобразования нелинейных амплитудных искажений в нелинейные фазовые искажения, глубина ОООС влияет на степень фазовой зависимости усилителя от уровня и интенсивности воздействия...
    Последний фактор прописан как гипотеза с небольшой массой эмуляции и несколькими реальными измерениями, требует больше информации для вывода.
    Факторов как внешних , так и внутренних достаточно много.
    Лучшие результаты с минимальной девиацией показывают усилители с минимизированными эффектами Эрли и Миллера, с каскадами в режиме ближе к А и минимальным выходным импедансом.
    Среди таких усилителей кроме короткотрактников не мало "длинных" трактов с глубокой общей ООС.
    ---------- Сообщение добавлено 14:42 ---------- Предыдущее сообщение было 09:15 ----------
    Линейные искажения формата wav очень велики, повторю данные из поста выше
    ...искажения амплитуды компонент сигнала на частоте 20 кГц и уровень шумовой дорожки:
    Но нелинейные искажения амплитуды формата wav приемлемы.
    Ниже на рис. представлен график нелинейных искажений амплитуды для трех форматов wav, при изменении уровня сигнала 0,1-0,9В:
    - 44,1кГц/16 бит -70дБ,
    - 192кГц/24 бит -120 дБ,
    - 384кГц/32 бит -166 дБ.
    Максимум нелинейных искажений амплитуды расположился в диапазоне напряжений до 0,1 В, во всем диапазоне напряжений искажения будут несколько выше приведенных выше.
    Для измерения нелинейных искажений амплитуды и фазы формат wav может быть использован, для определения линейных искажений формат wav явно не пригоден.
    ---------- Сообщение добавлено 05.03.2018 в 11:20 ---------- Предыдущее сообщение было 04.03.2018 в 14:42 ----------
    Уровень шумовой дорожки для 16 бит получился оптимистичный,
    расчетный уровень -93дБ, эмуляция дала -105дБ,
    24 бит, расчетный уровень шумов -141дБ, эмуляция дала -130 дБ
    32 бит, расчет -189дБ, эмуляция дала шумы -190дБ.
    Разбег получился скорее по причине подьема юбки сложного сигнала для примера посылки 24 бит, что было воспринято как подьем шумовой дорожки.
    для примера 16 бит частота тактования МС была завышена при проведении анализа, что возможно несколько подняло разрешение.
    Последний раз редактировалось wert; 05.03.2018 в 21:57.
  15. #2854
    из преисподнии
    - режимы каскадов,
    ничто из перечисленного не имеет отношения к ОООС...))))
    разве именно этот эффект не присущь лампам ?
    ---------- Сообщение добавлено 20:20 ---------- Предыдущее сообщение было 20:18 ----------
    так и есть...
    ---------- Сообщение добавлено 20:23 ---------- Предыдущее сообщение было 20:20 ----------
    нужны примеры для понимания...
    P.S. каскод можно рассматривать как "короткий тракт", но можно так каскод заделать, что он станет "длинным трактом".... топологически схемы могут быть практически одинаковы....
    P.S2. почему под коротким трактом расматривают ламповые схемы? ИМХО это не верно, короткий тракт - это высокий ток при при относительно малом напряжении, а "длинный" - высокое напряжение при слабом токе - все решает положение "рабочей точки"... а количество каскадов по факту можно считать только в "попугаях" - нужно столько каскадов, сколько нужно для качественного воспроизведения...
    если брать транзисторники, то ИМХО деление также аналогичное..
    Последний раз редактировалось Hennady; 05.03.2018 в 21:45.
  16. #2855
    это:
    - режимы каскадов,
    Собственно целью такого длинного предложения было указать факторы, влияющие на возникновение рассматриваемой в данной теме нелинейности - девиации и взаимной модуляции компонент сигнала.
    А общая отрицательная обратная связь как инструмент преобразования одного вида нелинейности в другой - амплитудной в фазовую.
    В этом смысле связь конечно есть, скорее как следствие, способное влиять на звукоощущения.
    Не имеет значение, лампы это или полупроводники, или "мягкое" тело (металлоизделия клистроны, магнетроны...)
    Имелось ввиду под коротким трактом не большое количество каскадов, в первую очередь усилителей напряжения, затем сумматоров, и последние повторители.
    Но глядя на факторы вызывающие возникновение нелинейности амплитуды и фазы, количество каскадов не всегда имеет решающее значение.
    В первую очередь - проявление эффектов Миллера и Эрли, затем режимы каскадов определяющие стабильность коэффициента передачи, далее согласованность каскадов....
    Последний раз редактировалось wert; 06.03.2018 в 09:22.
  17. #2856
    из преисподнии
  18. #2857
    можно и в живье за рюмочкой чая, Кардачи под боком.
    Проверил линейные искажения формата wav при разных частотах семплирования и битности.
    Картинка совсем не утешительная, представляю что там с МР3 творится, но МС не предлагает для измерений такой обрезок.
  19. #2858
    из преисподнии
    куда ж без Карадач ))),
  20. #2859
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    Несколько лет назад писал про линейные искажения АЦП-ЦАП, но гуры этого форума были посмеяться
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2111441
    Андрей
  21. #2860
    Все о чем в книжках не успели написать как правило отторгается на первом этапе.
    Это уже дело воспитания, поплевывать при этом на макушку или снисходительно посмеяться.
    Со временем туман рассеивается и если наблюдения таки состоятельны, тогда новизна становится очевидным.
    Площадка ВЕГИ не претендует на научно-технический совет, по идее наблюдения, мысли форумчан должны спокойно восприниматься без мерзостей, но как получается...
    Приведу еще одну "кромолу", ранее отмечал о способности формата wav не влиять на фазу.
    Однако эксперименты показывают влияние на фазу компонент сигнала частоты сэмплирования и битности формата.
    Уровень искажений фазы не большой, но однако.
    На рис. представлены графики разности фазы между компонентами сигнала wav и первоисточником - идеальным генератором сигнала.
    Искажения фазы не большие, но есть.
    Ошибка расчета - 14 знаков после запятой в градусах.
    Последний раз редактировалось wert; 07.03.2018 в 15:31.
