Доброго времени суток!
Купил китайский аудиоусилок 2.1. При питании от зарядки к нубуку работает нормально, но хотелось бы, чтоб он развил мощность на полную, по этому было принято решение спаять диодный мост для старенького трансформатора (26 вольт, 6 ампер). Диоды купил пробитием на 1000 вольт (меньше не было), все спаял правильно. При подключении этой конструкции к усилку - на усилителе только светится диод, музыка не играет, но тихо слышно щелчок при подключении колонок.
Полаил в инетрнете, понял в чем причина... поскольку я нуб в радиоэлектронике, то был не в курсе что надо подключить кондер. Нашел электролитический кондер на 2200 мкф, 65 вольт, померял тестером где +, а где - после диодного моста и подключил кондер (+ к +, - к -). Через полминуты кондер вздулся... в чем может быть причина??? Я рукожоп, или кондер "китайский"?![]()
