Страница 8 из 18 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 356
Тема: AK4118+AK4490+XMOS
    Аватар для sabbath
    Грустно AK4118+AK4490+XMOS
    Доброго дня всем,
    Пришло давеча это чудо ЧайнаПрома из Поднебесной.
    http://www.ebay.com/itm/161832968450...%3AMEBIDX%3AIT
    В принципе сделано все достаточно добротно, цепляется по коаксиалу, оптике и USB без проблем (для USB, правда, пришлось искать и качать драйвер ). DSD поток принимает только по USB. По звуку очень понравился (после замены OP275 на LME49720), уделал мою E-MU 1212 на раз, хорошая сцена, детализация.
    Теперь о грустном - очень сильный шум, причем не зависит от питания - пробовал пускать сигнал с ноута на аккумуляторе и сам ЦАП тоже питал от батарейки... При отключенном USB кабеле и выборе USB входа стоит треск, который исчезает, если коснуться пальцем контакта МСК (мастерклок, я так понимаю) на плате XMOS, при подключении треск почти исчезает, но появляется плавающий модулированный шум (примерно как в радиоприемнике между станциями), на остальных входах тоже шумит... Вот осциллограмма с аналогового выхода:
    Буду признателен если кто откликнется что с этим можно сделать (сам до сих пор с ЦАПами дела не имел )...
  2. #141
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    По умолчанию Re: AK4118+AK4490+XMOS
    При длине кабеля 3 метра, все эти пляски излишни, имхо. Использовал подобные трансформаторы на входе 4118 в небалансном варианте, работает как ни подключай. Если речь об aes/ebu и кабелях в десятки метров, то да, нужен серьёзный подход.
    С уважением. Дмитрий.
  3. #142
    Цитата Сообщение от митяич Посмотреть сообщение
    номиналы резисторов при этом нужно поменять или я не прав?
    Те 150 и 240 ом?
    Возможно, там же не указан Ктр.
    У меня на транс идут два противофазных выхода с 74HC86, последовательные резисторы с каждого по 220ом, шунтирущий - 150, ну и конденсатторы по 100н а не 10н.
  4. #143
    Номиналы резисторов выбраны согласно PDF на AK4118, конденсатор там указан 100нФ а на плате установлен 10нФ, трансформатор 1:1, чем чревато занижение номинала конденсатора?
    А вообщем все должно работать нормально, хуже не будет? А то у меня идут наводки с комп*ютера по земле, хочу таким способом их убрать.
  5. #144
    Хуже не будет
  6. #145
    Частый гость Аватар для all4
    близлежащие замкадье .
    Доброго Всем дня .
    Решился тоже прикупить у китайцев кит ЦАПа , выбор между (АК4490 х 2 + АК4118) и (АК4497 х 2 + АК4118) , выхлоп не пишу , по скольку и там и там под замену .
    Посоветуйте что лучше взять ?
    Платы почти одинаковые , что визуально что по цене .
ID:	309745   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #146
    Частый гость Аватар для Сергей.М.
    Москва, Щукинская
    4497 точно с чипами?
  8. #147
    - а ведь точно . без чипов
    фраза - С использованием оригинальных AK4497 (бесплатно) + AK4118 + NE5534 означает по видимому - бесплатно только смотреть на картинку .
    теперь вопрос про - какой купить - отпадает . Правда видел еще вариант с АК4495 , но так понимаю он не разу не лучше АК4490 ( в исполнении китайцев )
  9. #148
    Частый гость Аватар для magicwolf
    all4, У китайцев есть три варианта доступных одночиповых плат на ak4497:
    https://item.taobao.com/item.htm?spm...ucket=3#detail
  10. #149
    Москва, Щукинская
    4495 с выхлопом на 1м оу лучше чем 4490. Естественно имхо
  11. #150
    Выхлоп планируется такой - https://ru.aliexpress.com/item/HDAM-...999.317.Zcqts8 Цена вопроса около 500 р за одинарный ( для 2х ОУ ) или около 1000р за двойной ( для одного ОУ ) . так что в принципе выйгрыша не какого не по цене не по качеству . Но думается мне двойной АК4490 будет интересней чем одинарный АК4495 ,
  12. #151
    Добрый день.
    Кто-нибудь разбирал протокол управления, который используется в этой плате (АК4490 х 2 + АК4118)? Хочется переделать плату управления, поскольку не запоминает входа, но поскольку раньше с управлением ЦАПами раньше не сталкивался - то не хотелось бы с "0" разбираться.
    При работе с usb-входом управление вроде идет по стандартному spi-протоколу, но при переключении на spdif/toslink на пинав какая-то чехарда...
  13. #152
    Доброго всем дня .
    Приехал мой ЦАП , долго ждал пока китайцы от пляшут вокруг всех желтых собак , встретят свой новый год , и на конец то начнут работать .
    Первое что бросилось в глаза это керамические флажки вместо (той самой ) желтой пленки что рекомендуется поменять . По видимому китайцы решили что раз один хрен все ее меняют , то нечего и заморачиватся , пихнем что ни будь и ладно .
Название:	IMG_20180302_151306_новый размер.jpg
    По поводу кондеров что на ней установлены - по питанию = 4700 мкф вместо указанных на плате 6800 , но это похоже у всех так . Далее на аналоговой части стоит пара 2200 мкф , на плате тоже самое указано . а на питании для цифры стоят 4 штуки по 330 мкф , на плате указано 220 . Все аксиальные кондеры по 22 мкф , и под всеми указано что должно быть 10 .
Название:	IMG_20180302_161112_новый размер.jpg
    Вообще это нормально , или у всех стоят такие кондеры ?
    Нашел еще один косяк , который приводит меня к печальной мысли что не кто эту плату не проверял .
Название:	IMG_20180302_151754_новый размер.jpg
    Я конечно понимаю что эти два кондера соединены последовательно на плате , и не чего страшного что они еще и касаются этими выводами , но блин так кривожопо паять ........ это показатель что с такой конторой не стоит иметь больше дел .
    Пи.Си. Сейчас помыл плату , завтра займусь подключением . Посмотрим что из всего этого выйдет .
  14. #153
    Частый гость Аватар для Serg67
    Для подобного китайского рукоделия разница небольшая,стоит там 4700мкф,6800 или 10000. Аналогично и с флюсом...
  15. #154
    Подключил сегодня девайс . результат не радостный .
    Подключал по оптике и коаксилу , подключал по очередно два аппарата , Первый чистый сидюк , второй универсальный проигрыватель , проигрывал на нем CD SACD и DVD-A . При включении ЦАПа на табло высветились параметры по умолчанию -( вход - коаксил , частота - прочерк ) . Сдвинуть эти параметры в ручную не удалось , энкодер не на что не реагирует . Только при подаче на коаксил сигнала с DVD-A на табло частота изменилась с прочерка на 44к1 ( фото ниже ) . На этом все достижения и заканчиваются . По оптике так и не удалось что либо послушать , так как не удалось переключить вход с коаксила на оптику, автоматического определения входов и их переключения не обнаружено .
    Не знаю что теперь со всем этим делать . Может я какую секретную кнопку не заметил , которая включит все это .
    Плата ЦАПа живая и вполне работоспособная . Шумов при прослушивании не услышал . Наличие треска определить не могу , по причинам описанным выше . По деталям - кипит только LT1085 все остальное холодное . Проблемы как я понимаю в плате с табло + прошивка + энкодер . или возможно я делаю что то не то .
  16. #155
ID:	314267 all4, энкодера никакого нет. Обычный "контактозамыкатель". Если что, можно прозвонить. На фото правильное его подключение. Проверьте.
    Если 1085 "кипит", то остальное холодным быть не может. Вероятно чипы 4490 кушают ток и у вас тоже.
  17. #156
    Подсоединение такое же . Энкодер-переключатель прозвонил вместе с шлейфом , все нормально . По температуре - гонял примерно минут 40 , отключил питание , проверил пальцами , кипел только 1085 . приборов по замере температуры ( кроме пальцев ) у меня дома нет . Будь там температура выше 40 градусов по цельсию , я бы почувствовал , но там все было в пределах комнатной температуры .
    Если не чего не придумаю , то буду завтра снимать кино для АЛИка , может хоть часть денег верну .
  18. #157
    Частый гость Аватар для student43
    Иркутск
    А кто нибудь знает для чего разьем в две тычки в верхней части платки?
  19. #158
    Я и средняя нижняя не знаю зачем .Схемы подключения нет , и врятли будит . у меня еще китайский селектор входов валяется , там обозначения на плате есть , да толку - ноль , управляется только с пульта от другой платы . ( то же вот еще одна проблема , хотел ручной (энкодер ) переключатель входов , а получил пульт ДУ . Накроется этот китайский говнопульт ДУ , и что потом делать ? )
    Схем нет . одна надежда что может здесь на сайте кто ни будь даст дельный совет .
  20. #159
    Всем доброго дня .
    Снял вчера видео про работу моего ЦАПа , отправил в АЛИк , и открыл спор . Сегодня зашел на сайт , посмотреть что умного скажут китайци ........, а китайци сдались без боя , согласны вернуть деньги . Похоже я там не первый с такой проблемой , и у них решения нет , раз сразу согласились на возврат средств .
    Все это конечно хорошо что деньги вернут , оно мне то что делать ? Я так понимаю что отдельно заказать прошитый под 4490 чип врятли получится , не видел в продаже прошитые , только пустышки .
    Кстати , а может ли быть проблема с 74НС157 ? или при ее отказе дисплей не показывал бы частоту в 44.1к ?---------- Сообщение добавлено 23:10 ---------- Предыдущее сообщение было 19:14 ----------
    Подскажите пожалуйста этот энкодер-переключатель (который у меня не работает ) переключает только входы , или еще переключает частоту ? То есть если я дам сигнал 24б 192кГ на коаксил , будет ли ЦАП работать с таким сигналом , или его нужно в ручную переключать ?
    Я к чему спрашиваю , Пришла мысль просто запилить селектор на 3-4 входа и прицепить его к работающему входу коаксила , вот только не знаю , будет ли этот вход автоматически поддерживать хайрезы , или только 44.1к .
  21. #160
    Он переключает только входа. частота отображается в зависимости от того что подается на вход. Конденсаторы особенно те синие "philips" сразу менять, даст больше эффекта чем замена ОУ ( хотя их тоже нужно заменить).
