Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 41
Тема: Pioneer ct-s420 Плавает звук
    По умолчанию Pioneer ct-s420 Плавает звук
    Иногда слушаю pioneer CT-s420. пишу на другую.
    Некоторое время назад обнаружил . что звук стал рывками замедлятся до полной остановки и автостоп. Причём кассеты 70х-80х-90х играют нормально. ИНогда черз 2-3 часа немного замедляются под конец. Редко начинают дёргать. А вот кассеты 1998-2002 годов "плавают". Иногда сразу - иногда через 10-15 минут. Визуально плёнка в них тоньше. От прогрева деки не зависит. Стал проверять на записи (двойной контроль ). Может записать сторону нормально - а через 1-2 минуты на второй - начинается. В замедление рывки. Видно как ролики в бобинах дёргаются.
    Дека из магазина 1993г. Ничего не менялось и не делалось.
    Я не спец - но немного дружу с паяльником и теорией)
    ЧТО СДЕЛАНО:...........
    Ролик и пассик были в норме - заменены.
    Чистка и смазка ЛПМ - тонвал от ветра крутится)
    Проверка, чистка и смазка двигателя перемотки и пластиковых шестерён с валами.
    Чистка валов и 2х роликов подмотки и перемотки бобин.
    Замена двигателя на оригинал. На клеммах -12.2 В.
    Около транзистора (который на корпус привинчен) есть другой (первый на плате) Он болтался и было потемнение на плате от t. Качественно пропаял.
    Не изменилось НИЧЕГО. Субъективно кассеты играют "ровнее". А так - всё так же.
    Один чел (не спец) сказал - это не механика. ПОМОГИТЕ с советом. Сервис сказал от 5К рублей.
    Лет 12 назад обнаружил засохшее тёмно-коричневое пятно под самой большой ёмкостью (первая на плате около транса). Тогда на сервисе сказали - может клей - всё работает. А лет 5 назад резко упала скорость. подстроил резистором в движке.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: Pioneer ct-s420 Плавает звук
    Если зависит от толщины ленты- то скорее механика.
    Это правда.
    38RUS
    Моторы поменять
    один поменял. Второй напрямую пускал
    ---------- Сообщение добавлено 11:22 ---------- Предыдущее сообщение было 11:20 ----------
    насколько ролик должен быть мягким?
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Оригинал или заменитель?
    Если с кассетой старой всё ок, а с "новой" нет, то механика и в первую очередь -резинки.
    пассиков ставил 3 разных один Давно лежал - оригинал . Все одинаково. Ролик вроде родной. При смене старый - на новый - без изменений
    Mосква
    Пильлькин, тут в одной теме порекомендовал ведущий мотор заменить. У меня такое было, мотор поменял и всё стало ок.
    А вот ещё что. Сначала дико засвистел и загремел мотор. Так работало минут 30. Капнул масла в муфту - не разбирая. Всё стало ОК. Через суток двое поплыло. Я думал масло попало на пасик, ролик. Всё почистил. Потом заменил. Потом ставил движок аналог б/у. Сейчас стоит новый оригинал MMII. Не меняется ничего. То 3 кассеты проиграет - то сразу начинает. Хромовые и металл кассеты не плывут. Но (кажется) на них детонация небольшая слышна -не уверен. Может тонвал гуляет?
    ---------- Сообщение добавлено 15:33 ---------- Предыдущее сообщение было 15:32 ----------
    мотор перемотки?
    Mосква
    мотор перемотки?
    Нет, тот который на тонвал работает.
    2 раза менял. 0 изменений
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    Напряжения на двигателях измерять не пытались?
    Вы читали что я написал или Что где Когда любите? 12.2 and 3.3
    Насколько помню,там присутствует фрикционный узел на подмотку\перемотку - снять разобрать и почистить поверхности контакта.Никакой смазки внутри не должно быть - чисто и сухо.Пружина прижима узла не должна быть очень слабой.
    Самая частая неисправность - наличие пластиковых крошек в узле.
    P.S.После выполнения работ, проверить динамометрической кассетой усилия подмотки\перемотки.
    Я слаб в тех.терминах. Я разбирал узел перемотки. Там на движке шестерёнка которая идёт на пластиковый узел (всё чистил) из двух шестерён которые входят в контакт с шестернёй вала бобины. Вправо или влево в зависимости от регулировочного круга от тонвала. Пружин там нет
    ---------- Сообщение добавлено 17:29 ---------- Предыдущее сообщение было 17:26 ----------
    Единственное что я не снимал - это пластик. круг который даёт команды. Находится под тонвалом о получает ит шестерни тонвала команды
    Это командная шестерня - она ни при чём,если всё переключается правильно.
    У вас дефект в узле подмотки\перемотки,если вы правильно и точно описали.
    ---------- Сообщение добавлено 18:44 ---------- Предыдущее сообщение было 18:39 ----------
    Ролик должен быть упругим и должен быстро\мгновенно восстанавливать форму после сжатия.
    Проскальзывания ленты не должно происходить.
    P.S.Совсем забыл,подтормаживание левого узла проверяли?
    Нуда. При нажатии боком отвёртки он чуть проминается (меньше 1мм) и обратно.
    А как? Там на вал запресованный надет подпружиненный ролик на пластике с шестернёй. Которая через узел соединяется с движком перемотки. С обратной стороны лепестки для фотоэлементов . И Всё. Я снимал оба - чистил. Больше не могу - нет шайбочек которые фиксируются на валу. Думаю завтра с утра измерить напругу на двигателе подмотки на плывущей кассете
    Ничего не понимаю. Гонял 3 часа. Всё нормально.
    ---------- Сообщение добавлено 13:36 ---------- Предыдущее сообщение было 09:18 ----------
    Сегодня опять звук поплыл. Замерил напряжение на моторах. 12.1В. и 3.9В.
    Может конденсатор заменить (10 лет такойстоит)Нажмите на изображение для увеличения.
    3300mF. 35V.
    A а вот этот транзистор сразу очень нагревается (при работе):Нажмите на изображение для увеличения.
    И вот нагрев явный:Нажмите на изображение для увеличения.
    москва россия
    Если напряжения в норме и не меняются, то причину нужно искать до или после точки измерения?
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    avp-master, проверьте маленький конденсатор, который рядом с нагревающимся резистором на последнем фото. Можно сразу заменить. У меня было такое, что плавала скорость периодически, но у меня дд двигатель и другой магнитофон, но проблема была в конденсаторах.
    И вот нагрев явный:
    Проверьте эту цепь и то,что в ней находится - не вижу проблем.
