Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Сравнение ЦАПов
    Мимо проходил
    Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Сравнение ЦАПов
    У меня в КДП на Авиамоторной собрались два отечественных ЦАПа: DYKDAC и Audiomaniac и я провел экспресс тест.
    В качестве источника трудились или Sony CDP D500, которую апгрейдил, ЦАП у нее на 1702.
    Вторым источником выступал ноут Sony Vaio c SSD диском, на котором лежал рип СД диска в формате Wav
    Усилитель мой Musatoff PA-20
    Акустика новая напольная Musatoff AS-12 (25 Гц - 40 кГцб 88 дБ/Вт/м)
    Межблок мой коаксиальный. Все остальные провода Сергея Павлова.
    Слушал одну композицию и так и сяк в разной последовательности что бы минимизировать предвзятость:
    Римский Корсаков, вступление из Итальянского Капричио, Готеборгский сифонический, дирижер Ярви, цифровая запись Дойче Граммофон 1988г.
    Вариантов прослушивания было 4:
    1. DYKDAC по USB
    2. Audiomaniac по USB
    3. Audiomaniac по Coaxial с СД
    4. Sony CD
    Итак, мои впечатления:
    Общее впечатление:
    1. Очень конкретный звук, прямо таки "режет правду матку"
    2 и 3. Сбалансированный
    4. Относительно остальных показался темноватым
    Передача пространства
    1. Планы присутствуют чуток задний план ближе, чем хочется, но не серьезно. Локализация хорошая. Инструменты разделены, но как-то резко очерчены, что чуток неестественно
    2. Планы находятся на месте. Локализация есть. Инструменты очерчены помягче
    3. Так же, как и 2, но чуть точнее
    4. Планы на месте, локализация есть. Инструменты очерчены мягко
    НЧ
    1. Некоторая нехватка самого нижнего регистра, от чего масштаб звука несколько страдает
    2. С НЧ все в порядке, мне показалась маленькая нехватка разборчивости снизу.
    3. Как и 2, но чуток лучше с разбочивостью
    4. Разборчивость на НЧ хорошая, возможно и за счет ВЧ (ниже)
    СЧ
    1. Вроде все нормально, но ощущается некоторое упрощение тембров. Может это и создает ощущение конкретности звука, ярче звучат основные тембры и затеняются второстепенные
    2. В основном, все нормально. Иногда проскакивает небольшая грязь, особенно в верхней середине.
    3. Так же, как и 2, но чуток чище.
    4. Нормальная середина, но может быть я просто привык к его подаче.
    ВЧ. Вот тут заметная разница.
    1. ВЧ яркие, на сложных партиях, а в записи на фоне громкого оркестра много перкуссии, ощущается небольшая грязь. Некоторые острые звуки акцентированы.
    2. ВЧ достаточно яркие. В меньшей степени выражены искажения перкуссии.
    3. По моему мнению, самые сбалансированные ВЧ. И практически чистые и острые звуки хорошо слышны, но не акцентированы.
    4. ВЧ регистр затемнен, как-будто его подобрали на пару дБ. Он без искажений, но заметно теряет разборчивость из-за этого. Острые звуки так же смягчены.
    Приз моих симпатий получил вариант 3.
    Ко мне сегодня заезжал один клиент, забирал РА-20. Я ему то же провел этот тест. Он так же, независимо от меня, сделал предпочтение на вариант 3. Наверно есть возможность улучшить звучание вариантов 1 и 2 в области от верхней середины до верха если улучшить настройки плеера и использовать более качественный USB кабель. У меня кабель не аудиофильский, а хороший стандартный толстый, экранированный с фильтрами на входе и выходе. Плеер Фубар современный, вывод через АСИО с буфером на 30 секунд.
    Эти ЦАПы у меня еще некоторое время поживут. Кому интересно, можно приехать, послушать, сравнить, привезти альтернативу. Я бываю на Авиамоторной (где РХЭ проходит) почти каждый рабочий вечер, часов с 16. Кому интересно, звоните +7(916)675-8835
    ---------- Сообщение добавлено 17:30 ---------- Предыдущее сообщение было 17:27 ----------
    Харьков
    По умолчанию Re: Сравнение ЦАПов
    Плеер Фубар
    Вот в этом может быть тоже причина некоторой синтетичности. Попробуйте Apleyer
    Костя Мусатов, спасибо, было интересно.
    Твои впечатления практически совпадают с моими. http://noosfera-amps.ru/ru/stati/test-dacov/
    Это говорит об относительной объективности оценок, сделанных в разное время, разных системах, разными людьми.
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Константин,
    если не учитывать внешнюю обвязку. Чем можно объяснить разницу в звучании? ЧИП? Выхлоп?
    Мимо проходил
    Цитата Сообщение от Mickhail Посмотреть сообщение
    Константин,
    Я бы не выделил бы одну причину. Это интегральный результат. По мне чип, если он хороший, далеко не главный в звуке цапа, он только за нюансы отвечает. Важнее архитектура, исполнение, трассировка, компоненты...
    Нюансы в звуке были очевидные или на уровне восприятия и предпочтений в звуке?
    Мимо проходил
    Не, различия были достаточно определенными.
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Приветствую Константин! Спасибо за конструктивный отзыв. В дальнейшем хотелось бы получить отзыв о сравнении двух девайсах в других системах если такая возможность будет.
    Константин,
    Характер звучания в моем девайсе по большей степени определяется непосредственно выхлопом, а если быть точнее, то выходным буфером. Фактически Константин в точности описал характер звучания ОУ AD8065(кому то его звук нравится, кому то нет из за резковатости). Понятно, что на ВЧ там нет никаких искажений, это подтверждено результатами измерений.
    В дальнейшем если Константин не будет против можно будет отслушать девайс с другим буфером и сравнить отзывы.
    Последний раз редактировалось Mazila; 01.03.2018 в 07:29.
    Мимо проходил
    Не могу согласиться полностью. В нашей Соньке I/U реализован на 8065, а выход на 8066. Однако звук принципиально другой.
    г. Кемерово
    Неужели непонятно никому, что разница между 2 и 3 только потому что во втором варианте подключения микросхема гальваноразвязки в юсб конвертере не может полностью блокировать ВЧ шум, который проникает в ЦАП с ПК?
    Ижевск
    Ешкин корень! Действительно, почему же никто до этого до сих пор так и не додумался!? В частности, Косте Мусатову - выговор .
    а кто это?
    Ижевск
    Цитата Сообщение от белый человек Посмотреть сообщение
    а кто это?
    — Видишь суслика?..
    — Нет...
    — И я не вижу... А он есть!
    — Понятно...
    Semigor,
    а независимый контур тока просто так не увидишь. отсюда недостаточность гальванической развязки.
    Мимо проходил
    У меня не стояла задача указывать причины. У меня была задача оценить результат как черный ящик.
    стандартный соневский mfb cо стандатными номиналами?
    А до IU на AD8066 стоит CXA8042AS?
    Мимо проходил
    Не PCM1702
    Старый знакомый Аватар для demon_rt
    Господа, готов принять участие со своей "коробочкой", если конечно оппонентов не разобрали.
    Мимо проходил
    Звоните, договоримся.
