Страница 1 из 34 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 672
Тема: DOLBY B ищу схему.
    Аватар для Spammer
    38RUS
    По умолчанию DOLBY B ищу схему.
    кто читал тему тот знает,кто не читал поясню
    есть долби B усовершенствованная нашей иконой sia_2
    автор уже восстановил макет ШП ,идет процесс шлифовки макета и написание в последующем статьи(возможно и изготовление двух плат кодера, декодера, если наберётся желающих вагон)
    чтобы собрать эту шп нужен чип LM1131
    уважаемый chapai нашел ОПТОМ чипы грейда B(lm1131b)в США
    тема с закупкой https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81631
    заказы не принимаються срок сбора истек,посылка уже в РФ
    демо файлы от sia_2 спрашивать в лс у sia_2
    Последний раз редактировалось Spammer; 06.06.2018 в 17:55.
    По умолчанию Re: DOLBY B ищу схему.
    есть схема долби B с доработками?))хочу вытравить долби б с минимальными огрехами в звуке.но чтобы была совместима с оригиналом))
    Как много хотелок сразу ))))
    Зачем спрашивать, Вы же знаете у кого она есть )))
    зачем вытравить, если ее можно выдолбить
    Аватар для Spammer
    38RUS
    у SIA_2 в крайнем случае выдолбить долби на оу Лексиных из радио 82 года нумер 5(((
    я брал за основу дискретную реализацию из накамичи 1000, и собрал себе декодер на лампах
    Аватар для Spammer
    38RUS
    Полагаю что sia_2 устранил цепи из двух диодов, что то изменив с временем реакции от выбросов , сделал детектор двухполупериодный
    Последний раз редактировалось Spammer; 01.03.2018 в 05:38.
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Ещё введен опциональный режим с частотной пред/посткоррекцией, антинасыщением на ВЧ и понижением уровня сигнала в "боковой ветви", так как штатные -20 дБ перебор для качественного канала записи-воспроизведения.
    Формальная эффективность шумоподавления почти не изменилась, но фактически "жевать звук" перестало. Но все это уже история.
    Moscow
    А случаем этого нет в SuperANRS? Там есть снижение подъёма ВЧ на высоких уровнях. В остальном полная совместимость с Dolby B.
    Я поигрался с этой SuperANRS. Мне она понравилась в общем.
    И ещё не понятно, почему в ней нет фильтра MPX при записи? АЧХ не снимал. Может там нет ничего выше 18кГц?
    Сложнее. Сейчас уже не помню, но когда я делал этот вариант, учитывался опыт всего, что применялось.
    если будет реальный интерес, реанимируем, платы под это дело были.
    Аватар для Spammer
    38RUS
    Ааа народ подтягиваемся, я первый в очереди на схему, печатку хер с ним нарисую.
    ---------- Сообщение добавлено 17:28 ---------- Предыдущее сообщение было 17:27 ----------
    Как я понял в долби б есть антинасыщение, в статье лексиных и на графике ачх видно спад на вч
    ---------- Сообщение добавлено 17:44 ---------- Предыдущее сообщение было 17:28 ----------
    superanrc это долби ц совместимая потому и там antisat
    Moscow
    Точно не так. Простая ANRS имеет полную совместимость с Dolby B.
    А вот SuperANRS просто имеет спад на ВЧ на больших уровнях для снижения насыщения ленты на этих частотах. Подавление шумов у неё те же самые 10дБ.
    Так что к Dolby C она не имеет никакого отношения. И сделана НАМНОГО раньше её.
    ---------- Сообщение добавлено 13:11 ---------- Предыдущее сообщение было 13:09 ----------
    Думаю имеет смысл.
    Аватар для Spammer
    38RUS
    пардон ,значит какую то дезу прочитал
    Moscow
    Я тоже раньше так же думал.
    Вот картинка
    Аватар для Spammer
    38RUS
    так есть антисат в б??или нет?Лексины вроде ничего нового не внесли.емкости в оригинале есть.в инете гуляют ачх без антисат.а график внизу с сайта долби лаб
    Старый знакомый Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    но оно с чем- совместимо, с долбей или dbx? или само по себе.
    Ps.Я в очередь на плату и схему и с готовностью оплатить хоть ща. И заодно в очереди на схему усилителя записи и гсп.
    Последний раз редактировалось chapai; 02.03.2018 в 01:03.
    Аватар для Spammer
    38RUS
    sia_2 Сергей Игоревич просим просим)три желающих есть.за один час)) если кто добудет пишите в лс,скажете как добыли)))
    Последний раз редактировалось Spammer; 01.03.2018 в 16:22.
    Moscow
    Нет, конечно.
    Посмотрите, у Лексиных по уровню -10дБ (и выше, я думаю аналогично) АЧХ линейна. А должен быть спад АЧХ на ВЧ при записи и подъём при воспроизведении. Сравните с SuperANRS. Картинку выше изучили и сравнили с Б?
    Домой приеду, напишу подробно.
    Коротко было два режима: точной совместимости с Долби Б, и "модифицированный". Сделано это было на пожалуй, единственном более-менее прилично звучащем чипе долби Б LM1131 (не путать с 545/646/1111/1112). Поскольку чип экзотический, то если сейчас делать больше пары-тройки штук, то надо переделывать на россыпь с сохранением всех фич.
    Аватар для Spammer
    38RUS
    Нет, конечно.
    ааа просто я запамятовал что антисат с 0 превращает в -10 и прочее.ввели в заблуждение графики.там мягкое антисат
    San Francisco, CA
    чипе долби Б LM1131 (не путать с 545/646/1111/1112).Поскольку чип экзотический, то если сейчас делать больше пары-тройки штук, то надо переделывать на россыпь с сохранением всех фич.
    чип стоит чуть больше бакса или двух. и их валом предлагают из китая, но той версии что похуже, CN.
    То есть они пока есть. Это хорошо, не надо возиться.
