Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Помоги определить китайскую видео карту.
    s-ergeii
    По умолчанию Помоги определить китайскую видео карту.
    Всем привет. Купил на алики сиё чудо(Amd veineda R7 350 2 ГБ GDDR5 128bit), после долгих мучений так и не получилось запустить данную карту,было испробована на 2-х системах(фото одной из систем прикрепил)При загрузке без дров определяется как radeon hd 7750,но после установки дров после заставки виндов появляется черный экран,и комп не на что не реагирует. Если загрузится в безопасном режиме, в диспетчере устройств определяется как R7 350.Были испробованы различные версии драйверов,результат нулевой,вот и решил попробовать прошить bios, но какой надо подобрать не пойму.Вот и возникает вопрос, действительно это R7 350 и у нее неисправны проц или память, или это другая видео карта и попробовать прошить. Как определить,что на ней точно 2 гига оперативы(4 чипа с маркировкой shhynix H5GC4H24MFR t2c)на проце написано amd 1533 made in taiwan tcu275.00 216-0846081 По маркировки у меня не получилось найти.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    По умолчанию Re: Помоги определить китайскую видео карту.
    Возвращай продавцу.
    В Китае полно таких полузаводов, которые покупают видеонабор "Сделай сам".
    s-ergeii
    Да смысл возвращать,деньги вернули,хотелось бы попробовать оживить.
    Mосква
    на overclokers.ru попробуй, может помогут.
    s-ergeii
    Спасибо за ответ,попробую там узнать.
    Москва - Саратов
    и прогу стоит попробовать GPU-Z она максимум информации покажет
    Нижний Новгород
    Покажет то что зашито в БИОС, а там кетайцы зашили r7 350. Что за чип - надо попробовать посмотреть по его маркировке.
    Калуга
    216-0846081 HD 8800M/8700M Series VENUS XTA 962 FCBGA
    Вот, что у Вас за чип)))
    Совсем порезанный мобильный чип))) К тому же, судя по цвету и виду, его место на помойке давно.
    Стоял он на
    Apple REtina15 15-16
    ---------- Сообщение добавлено 15:23 ---------- Предыдущее сообщение было 15:20 ----------
    Либо там совсем перемарк, прежде чем поставите драйвера, поглядите VEN&DEV ID, я Вам скажу, что там на самом деле.
