Страница 189 из 228 Первая ... 179187188189190191199 ... Последняя
Показано с 3,761 по 3,780 из 4547
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    Начнем с BUF634 .
Название:	Схема YES-3-1.png
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
    нарастания более 200 В/мкС .
    -есть небольшие ошибки
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
  2. #3761
    Частый гость Аватар для Вячеслав55
    По умолчанию Re: YES - 3
    Сегодня занимался ......допаивал и успел немного повозиться с настройкой.....0 регулируется и стоит как вкопанный... Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #3762
    МО Салтыковка
    Ноль, это хорошо. А как дела с током ХХ...
    ---------- Сообщение добавлено 20:42 ---------- Предыдущее сообщение было 20:41 ----------
    Измерял?
    Андрей Константинович
  4. #3763
    Не успел...работа...теперь в следующую смену.....
  5. #3764
    МО Салтыковка
    Геннадий3, как правильно выставлять ток ХХ?...
    Только один подстроечник меняет ток ...
  6. #3765
    Краснодар
    Подскажите отработанную, проверенную и надежную схему защиты ушников?
  7. #3766
    МО Салтыковка
    http://www.linear.com/product/LT1206
    А вот такую можно поставить? Потянет?
    ---------- Сообщение добавлено 20:34 ---------- Предыдущее сообщение было 20:25 ----------
    Зачем ставить на 1а, если хватит 250ма....
  8. #3767
    Краснодар
    Так что по поводу защиты для ушного усилка YES-3-1 MINI 2, есть у кого хорошая схема?
    не хотелось бы ушатать ушники
  9. #3768
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Вот такой корпус приехал для Yes-3, все хорошо, кроме высоты, транс высотой 80мм, а отверстие под штангу к РГ чуть-чуть но ниже. Выход вижу пока один - использовать тросик к РГ, изгиб минимальный, усилие не велико, жесткости тросика должно хватить.
    ---------- Сообщение добавлено 23:46 ---------- Предыдущее сообщение было 23:42 ----------
    Думаю на счет РГ, Никитинский не хочу.
    Китайский Альпс сильно хуже этого и этого?
  10. #3769
    г.Рязань
    Китайское не может быть лучше или хуже китайского. Оно - одно и то же г..но, но разного цвета.
  11. #3770
    Тамбов
    Чем схема на UPC1237 не устаривает?
    И платки в толкучке есть у Светланы, правда на клеммы АС, но ни кто не мешает пристроить и для ушника.
    Если не прав поправьте.
    ---------- Сообщение добавлено 23:56 ---------- Предыдущее сообщение было 23:54 ----------
    По ссылкам хороших вариантов тоже нет? Вроде пишут резисторы Дали и все такое..
  12. #3771
    г.Рязань
    frad, разваливаются они. (Хотя, с другой стороны, смотря как часто крутить... )
    Поддержу. А на Али можно выбрать и не с креплением на клеммы.
  13. #3772
    Краснодар
    Странно слышать если вам не нравятся китайцкие корпуса то жу насчет защит скажу, что брал 2 штуки в разных местах разные платы, чистый даташит но номиналы деталюх не совпадают на 30-40% взяты от фанаря, на одной из плат найден косяк, релюхи гно.
    И цена от 480р. дешевле не видел. Ждать месяц нет желания.
    Против UPC1237 ни чего против не имею, просто может кто то поделится вариантом поинтересней. Думал мало ли, что то пропустил!)
  14. #3773
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    Можно рассмотреть схемы защиты от ушников Lynx HA46, HPA51, HA61 (на LM393).
    Также по защите есть большая тема https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=4226
  15. #3774
    Никогда бы не подумал, что от трансформаторов питания так зависит звук. Не надо экономить на них.
    Черт его знает, что внесло вклад - форма синуса, уменьшение межобмоточной ёмкости, повышение напруг и токов покоя, ёмкостей до L.
    Лёгкость звука, совсем улетел)
ID:	313878   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #3775
    Краснодар
    че за епрст..............????
  17. #3776
    рядом с Москвой
    Банки не маловаты для стольки трансов?
  18. #3777
    МО Салтыковка
    Только сейчас вспомнил, что один из первых усилков собран на Ш образном трансе. И он отлично звучит, хотя и схемка и комплектуха так себе, Китай.
    Но транс хороший, мощный, из хорошего железа, наверно Японский.
  19. #3778
    Это ОСМ-400. Первички на 380, подаю 242 (живу у подстанции). По одной вторичке, 24 V, проводом 2.5. Токи покоя от 1.8 Ампер (ВЧ) до 5.5 А (мидбас и НЧ).
    На каждый Yes по два таких транса. Похоже, маленькие трансы (для питаний входных ОУ) тоже надо расселить.
  20. #3779
    МО Салтыковка
    Может в одном из YES ов заменить торы на Ш образный?
    Замечу разницу?
  21. #3780
    Попробуйте, если транс есть. Может, важен вклад от минимизации межобмоточной ёмкости?
