Страница 12 из 37 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 733
Тема: Точная настройка ФИ
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Точная настройка ФИ
    Привет!
    Подскажите - как точно настроить ФИ ?
    Начитался инфы про настройку Фазоинвертора и окончательно запутался.
    Раньше не особо заморачивался, на слух настроил и сойдёт, а сейчас захотелось разобраться.
    Есть мерялка импеданса, сейчас фазик настроен вот так:
    Ящик 18 литров.
    Раньше считал в проге Unibox. Но не учитывал сопротивление катушки фильтра, которое как я мне подсказали сильно меняет добротность динамика и настройку фазика.
    Так вот стало непонятно куда это сопротивление подставлять.
    Для чистого динамика прога рекомендует ящик 14л, ФИ 46гц
    Если я заполняю в Unibox графы Lco1, Rco1, Co1 значениями своего фильтра (1.45mH, 0.8ohm, 5.6uF) то ничего не меняется.
    А если я подставляю сопротивление катушки 0.8ом в графу Rs то прога пересчитывает объём ящика на 19литров (т.е. почти как у меня) и настройку ФИ на 42гц
    Как правильно?
    Вот табличка с расчётом:
    H1456.rar
    Вот динамик:
    http://www.seas.no/images/stories/pr..._Datasheet.pdf
    поясните пожалуста как оптимально настроить ФИ ?
    И ещё хотелось бы понять как съехавшая настройка влияет на ГВЗ ?
  2. #221
    По умолчанию Re: Точная настройка ФИ
    Длина трубы не должна превышать 4-х диаметров трубы.
    - а если расчёт выдаст больше 4-х диаметров?
  3. #222
    old chap
    Послать такой расчет подальше.
    Прога, калькулятор, чего зарядишь то и посчитает.
  4. #223
    Aurasound NS3-193-8A 3" Fullrange
    ПИ не желателен так как Qts высокий. Лучше делать ФИ.
    То, что добротность для ЗЯ, это верно. Так вот, ПИ - это тот же ФИ.
    Корпус - 10, или 16мм берёзовая фанера, обтянутая искусственной кожей.
    Перелопатил кучу инфы, но более-менее доступный без специального оборудования метод настройки нашёл только тут:
    https://www.drive2.ru/b/145183/
    Материал - канализационная ПВХ труба с внутренним диаметром 36,4мм. Но, так как портатив ограничен геометрическими размерами...
    ... не менее 2 литров на головку и настройка 80гц.
  5. #224
    Eкатеринбург
    Длина трубы должна быть всегда меньше лямбда/12 на которую настроен ФИ.
  6. #225
    - а Вы какой прогой, или формулой пользовались?
    В вышеуказанной методике чел. настраивает частоту ФИ по частоте резонанса динамика в ЗЯ, умноженной на коэффициент 0,63. Если резонанс АУРА в ЗЯ будет около 80Гц, то резонанс ФИ будет на частоте 80*0,63=50,4Гц, но никак не 60Гц, - я не прав?
    - я планирую около 3,5л на голову.
  7. #226
    Каждый сам трактует Эфрусси, который трактовал предшественников, по-своему, и, как правило, чем дальше, тем забавнее. Например, не впоминая про Qes.
    И это. Fs и Fc (в ящике) - разные вещи. Резонансная в ящике возрастает в корень из [(Vas+V)/V].
    В три с полтиной без проблем правильная 5" встанет. С экономией электричества в разы.
  8. #227
    - я знаю.
    В вашей формуле Vas=1,25л, V - объём короба?
    5" - длина? а диаметр?
  9. #228
    Да. Корпуса. Короб это кузов автомобиля))).
    Нет, это размер динамика. Есть такие, что нормально лезут в 3.5 литра: https://www.audiomania.ru/pro_midbas...ma_5mp60n.html. Резиново-полипропиленовый, 90дб реальных, берем ? Надо брать.
  10. #229
    Минск.
    Б
    Тогда нужно либо уменьшить диаметр трубы, либо увеличить объем ящика.
    ---------- Сообщение добавлено 17:39 ---------- Предыдущее сообщение было 17:29 ----------
    Только чел забыл сказать, что методика годится для определенной Qts динамика, плюс минус некий допуск. Если это не так, то все и будет далеко не так.
    Непонятно зачем следовать неким методикам, когда есть математический расчет на почти все случаи.
    Поставьте себе бассбокс или джибиэльспикершоп и считайте что хотите.
  11. #230
    - так я уже заказал АУРА 3", какой для них оптимальный объём?
  12. #231
    При такой добротности - ЗЯ литра два. То же самое и в сопроводиловке указано.
  13. #232
    - что-то не нашёл...
  14. #233
    По вашей ссылке на медисаунд: "Recommended Enclosure: F3 of 85Hz: 2 to 3 liters sealed and stuffed"
  15. #234
    - да, пропустил!
  16. #235
    Где пленили Паулюса.
    У двухтрубного порта ФИ есть два момента, который многие проги и расчёты не учитывают, это межосевое расстояние и если порт прямоугольной формы. Вот тут все нюансы http://petoindominique.fr/php/brevent.php
  17. #236
    А можно расположить трубы ФИ с торцов портатива, вот так:Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #237
    Можно.
  19. #238
    г. Кемерово
    Я тут столкнулся с интересным феноменом. У меня PMS по Троелсу. Давно уже экспериментирую с частотой настройки ФИ, т.е. меняю длинну ФИ и вот интересную вещь заметил: при увеличении длинны трубки ФИ до 14 см (частота настройки около 32 Гц) не только бас становится быстрее, но и также меняется середина и ВЧ в том отношении, что ВЧ и СЧ становятся реально лучше. При уменьшении длинны ФИ (т.е. при увеличении частоты настройки ФИ до 38 Гц) бас становится медленнее и кое где начинает гудеть, но это и так понятно, но непонятно, почему при уменьшении частоты ФИ СЧ и ВЧ становятся лучше слышно. При высокой настройке ФИ мне приходится ставить колонки поуже т.к. иначе в наушниках детальность значительно выше, чем на АС, а вот при понижении настройки ФИ детальность значительно увеличивается, СЧ становятся более чистые и ясные и значительно лучше становится слушать АС на малой громкости.
    Почему так происходит? Как так частота настройки ФИ может оказывать влияние на эти параметры? Вообще не понимаю...
  20. #239
    Весна, самовнушение и т.п.
    А если серьезно - маскирование ВЧ и СЧ низкими частотами. С понижением настройки наверняка уровень НЧ немного ослабляется.
  21. #240
    г. Кемерово
    Нет. Это не самовнушение. Я специально сравниваю с тем, как звучит в наушниках. То есть имеется точка референса. Меняется только характер бас, но не громкость баса.
