Показано с 1 по 10 из 10
Тема: DBX шумоподавитель для катушечника
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    По умолчанию DBX шумоподавитель для катушечника
    Ищу схему DBX шумоподавителя тип 1 для катушечных магнитофонов на дискретных элементах
    (без применения специализированных микросхем).
    Заранее благодарен
    По умолчанию Re: DBX шумоподавитель для катушечника
    Заранее благодарен
    А Мерседес с деревянными колесами тебе не нужен?
    Вряд-ли существует в природе. Причина совершенно банальна: на дискрете не получить нужную термостабильность для RMS-детектора и VCA. Придётся делать огромное количество подстроек и термокомпенсирующих цепей.
    А если тебе и впрям это нужно, тогда журнал Радиохобби 6/2006 стр.39. Модификация Уникомпа в dbx I на доступных отечественных радиодеталях. Сам когда то делал и пользовался.
    В Уникомпе детектор средневыпрямленных, а не среднеквадратических значений. И Уникомп построен по принципу обратного регулирования (облегчаются требования к детектору).
    Уникомпе
    Кто автор? Не Женя Лукин? У него, кстати, 8 Марта днюха была бы. Земля ему пухом.
    Частый гость Аватар для Eats
    St.Petersburg
    Кто автор?
    Сухов же!
    Всего доброго.
    Евгений.
    Цитата Сообщение от Eats Посмотреть сообщение
    Сухов же!
    а ну Сухого уникомп совсем фигня.
    Женя Лукин мне в 2006 перед сдачей в печать присылал свою статью DBX I
    Для использования в катушечнике
    ---Выход А1 подать сразу на реле К3 (верхний контакт, pb). Лимитер - выкинуть, он в маге не нужен. Но если для сквознякаделать - тогда коммутация существенно упрощается - остается только on-off. Ну и не нужны некоторые узлы. Например, вканале воспр. - не нужно А2, А4, А5. Да и А1 можно выбросить, а использовать прямо выход опера УВ.В канале записи не нужны А1, А2, лимитер.Реле запись-воспр. не нужны, просто нарисовать схему без них. Правда в сквозняке надо 4 комплекта dbx: 2 на запись и 2на воспр.
    lukinsound.narod.ru
    Идея и разработка Николая Сухова, а Женя Лукин довёл схему до совершенства, т.е. выжал из неё всё.
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Если схему дадите в любом виде, разведу плату в любом варианте.
    Без проблем.
    Схема dbx энкодер, декодер для катушечного магнитофона.
    Схема dbx энкодер, декодер для катушечного магнитофона Радио Хобби.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 06.04.2018 в 20:30.
