Страница 20 из 162 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 3231
Тема: Бриг-001
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Бриг-001
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 16:19.
  2. #381
    Новичок Аватар для BigBrotherLt
    Литва
    По умолчанию Re: Бриг-001
    Зачем так гемороится? Генератор + осцилограф... И все видно как на ладони...
  3. #382
    Россия, г.Саров
    BigBrotherLt, так не у всех же есть осцилограф, да и гемороя совсем чуть-чуть
  4. #383
    Частый гость Аватар для Axygen
    Екатеринбург
    Сегодня подключил так, как вчера советовал товарищу Oberst`у. Результат оказался более, чем ожидаемый: увеличилась глубина сцены, совсем как вживую зазвучал среднечастотный ударник – не знаю как этот инструмент называется, что-то типа ударных тарелочек-чашечек, гораздо эмоциональнее стало звучание на всплесках, то есть можно сказать увеличился динамический диапазон, короче, я очень рад! Теперь только так и буду слушать! Представляю, чё будет, когда подключу компаратор!!!
  5. #384
    Новичок Аватар для Oberst
    Северодвинск
    Audiofan,
    дык...! я так и слушал пару дней...напрямую на УМ, всё было около дела(как я и писал чуть ранее), а вот кинул на РГ сигнал- и вот, снова глюк. Осцила нет, да и кидать ояпть провода на УМ поднадоело, если честно
    а с УМ напрямую, действительно здорово! вот только РГ мне не помешает
    перкуссия, наверное ?
    [ADDED=Oberst]1105547217[/ADDED]
    вот...удалил я цепи тонк. и всё устаканилось, гула в правом канале нет, да и не нужна мне она, даж на малой громкости не пользовался ею...
    Последний раз редактировалось Oberst; 12.01.2005 в 19:26.
  6. #385
    Северодвинск
    Можно использовать в качестве регулятора громкости, резистор баланса?? Глючный этот штатный РГ...громкость устанавливается не одинаковая да ещё и трещит((
    З.Ы.густой силиконовой смазки в автомагазинах нет
  7. #386
    Россия, г.Саров
    Oberst, а вот так лучше не делать, лучше будет штатный РГ отремонтировать, это же дискретник и звучать он должен так, что обычные и рядом не валялись. На худой конец можно из регулятора тембра позаимствовать переменник, но это если только временно, т.к. он типа А (линейная зависимость сопротивления от угла поворота) а в регуляторе громкости должен быть типа В (логарифмический).
    Ещё лучше будет купить хороший импортный регулятор.
    Последний раз редактировалось Audiofan; 13.01.2005 в 07:14.
  8. #387
    Северодвинск
    да просто достал он уже...ещё вот разобрал его опять, так там снова контакты окислились((
    чем можно заменить силиконовую смазку? я её ещё поищу конечно, но всё ж...я так понимаю, должно быть что-то густое и диэлектрик?
    Импортный регулятор...ага, скажем, моторизованный ALPS !
    P.S. никто не в курсе, что с юссср происходит??
    в ближайшем будущем, хочу поменять микрухи на OPA134(что-то мне не очень нравится щипение УМ).
    1. Их можно в панельку поставить? или они для этого не предназначены?
    2. Если нельзя, то как их лучще поставить?
    3. Они уживутся со штатными предвыходниками, выходниками? Или весьма вероятен возбуд?
    Последний раз редактировалось Oberst; 14.01.2005 в 00:40.
  9. #388
    Россия, г.Саров
    В панельку можно поставить всё, но так годится только на первое время, чтобы поэкспирементировать с разными микрухами, а потом нужно впаять понравившуюся без панельки. Иначе современем контакты в панельке начнут окисляться, что отрицатьльно скажется на качестве звука, а возможно и работоспособности усилка.
    лучше их поменять либо на импорт либо выход кт8101/8102.
  10. #389
    Томск
    Вчера открыл свой Бриг и изменил подключение компаратора.
    Результат - оптимистичный. Хуже не стало, а главное, подключение теперь корректное. Трудно сказать, изменилось что-то или нет. В АС пассивные фильтры отключены из-за биампинга, поэтому слушал сначала на СЧ-ВЧ динамиках, потом только НЧ. НЧ мощные вибрирующие, вроде четче стали. Ход НЧ динамика малозаметный даже при большом уровне громкости. Изменилось ли звучание на СЧ-ВЧ сказать не могу, давно использую другой усилитель для этого диапазона. Но со стереопанорамой и локализацией кажущихся источников звука всё в порядке! Без компаратора с этим хуже.
    Внес исправления в архив с печаткой
    https://forum.vegalab.ru/showthread....#postcount=480
  11. #390
    Россия, г.Саров
    Shamantsov, тоже собираю, вот только питать буду не от 15в а от 13в как думаете, этого хватит? И есть ли смысл ставить туда хорошие кондёры, или всёравно?
  12. #391
    Томск
    Audiofan,
    Хватит.
    Номинальное напряжение питания для КР544 +/-15 В +/-10 %
    Предельно допустимые режимы эксплуатации +/-(7...16,6) В
    при сопротивлении нагрузки более 1 кОм.
    А 13В откуда? К питанию ОУ В УМ лучше не добавлять других потребителей при такой стабилизации.
    Конденсаторы по питанию (0,1 мФ) любые - пленочные или керамические.
    0,33 мФ - лучше пленку.
    У меня все К73-17
  13. #392
    Россия, г.Саров
    А 13В откуда?
    Просто стабилитроны такие есть под рукой.
  14. #393
    TDA-Audio
    у меня был бриг 79 -года -первый экспортный вариант брига из той сереи которая победила на лейпцегской выставке -самая лутьшая серия.
    что очень полюбилось это регуляторы громкости тембра (кроме баланса)
    на галетниках - ни разу ни хрустнули (не ремантировали и не профилактировались).
    вобщем больше я такого не где не встречал -корвет одиссей амфитон - жалкое подобие.
    за 20 лет с усилом ничего не было - транс не гудел выходники не вылитали...
    потом я стал его совершенствовать - выходники заменил на комплементарные 19-18гм. емкости заменил все . 315 и 361 заменил .
    в итоге сильно пожалел... это уже был маразм.
    поэтому что я советую заменить только емкости.
    или изготовить усилитель занова на современной базе.
  15. #394
    Екатеринбург
    Покупай опера в корпусе DIP8 - они под панельки. Скорее всего уживутся, но я тебе настоятельно рекомендую всё перевести на импорт кроме транзиков термостабилизации. А опер лучше ставь ОР176.
    TDA-Audio, не знаю как ты там менял, но я (и многие другие) замечали только улучшения!
  16. #395
    TDA-Audio
    я разве писал что звук ухудшелся - нет просто это стал новый усилитель остались только галетники и транс.
    Целесообразность этой затеи - уж явно не с экономить...
    поэтому проще было изготовить усилитель заново со своей концепцией а не переделывание чужой (немного устаревшей)...
  17. #396
    Северодвинск
    Axygen,
    угю, ясно!
    Аll,
    чем же всё-таки можно смазать РГ, окромя силиновой смазки??
  18. #397
    Обнинск
    Oberst,
    Ищи силиконовую !
    У меня там вообще было всё залито ею. Т.е. она просто была налита внутрь пластикового кожуха регуляторов. Окисления нету. Возможно у тебя халтурные регуляторы. У меня там всё посеребрено.
  19. #398
    Екатеринбург
    Retro, у меня есть силиконовое масло "ПМС 200" - подойдёт?
  20. #399
    Северодвинск
    Retro,
    и у меня было всё залито...и весь УТ в том числе. Ток контактные пластины все чёрные((
    да и селекторы все окислились...видал, правда, Бриги, у которых всё это дело ещё блястящее))короче, кому как повезёт. Мне не повезло((
    лан, бум искать силиконовую.
    З.Ы. скока стоит хороший имп. регулятор?
  21. #400
    Старый знакомый Аватар для Zaq
    Доработал Барк-У001 :
    замена электролитов (в УС только 2 неполярных, к 15000 старым +1000 мкФ +К73 1 мкФ).
    шунтирование пленкой:
    к73 1 мкФ (2-УС, 1-ВС (2200 мкФ), 2-УТ, 2-банки по 15000, 2-УМ )
    к78 6800 пФ (2-УМ неполярные).
    Шунтирование керамикой диодов в ВС.
    Сокращение пути: Убрал "вх УС вых ПУ", режимы "стерео", ограничение ВЧ и НЧ.
    Провода сигнальные заменил на "Camil Professional OFC audio\video -> -> ->" как я понял направленный, экранированный, безкислородный сечение правда 0.5, большего не нашол..
    До доработки при переключении с канала на канал выпрыгивал правый НЧ и шум секундный... потом он просто стал хрипеть (видать кондер).
    Сейчас осталось пара неприятных синдромов. При отключении задержка больше но слабоенький щелчок в динамиках наблюдается (в частости в правом). И при отсутствии сигнала правый канал очень шумит (регулятор на полную). Взял мультиметр минус на минус , плюс-на сплюс правый канал (шумит чуток) 7 - 10 мВ, левый -5 - -40 (противофаза чтоли ???) ничего не понимаю , может это ток покоя регулировать\??? так вот не понял где замерять и по какой формуле считать?
    В чом проблемма ? :-\
    ЗЫ Да еще когда руку на корпус ложишь и убираешь динамики реагируют.
