Сообщение от
Iliya20
Про 2 пищалки на колонку (всю ветку не читал, извините если что-то пропустил): Для 2-х пищалок нужно делать разные фильтры, чтобы они не работали вместе в диапазоне, где длина волны будет меньше чем расстояние между пищалками. Иначе будет сильная интерференция и очень неравномерная диаграмма вертикальной направленности изменяющаяся с частотой. Поэтому, когда фирмачи ставят по 2 пищалки сразу (для увеличения максимальной громкости), например на некоторых топовых моделях Dynaudio, они их ставят вплотную друг к другу и ограничивают верхний диапазон одной из них. Например: одна пищалка работает в диапазоне 1800-20000 Гц , а вторая - только 1800-2900 Гц.
Вывод: Гораздо проще поставить 1 пищалку достаточной мощности (грубо говоря).
