Страница 185 из 228 Первая ... 175183184185186187195 ... Последняя
Показано с 3,681 по 3,700 из 4547
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    Начнем с BUF634 .
Название:	Схема YES-3-1.png
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
    нарастания более 200 В/мкС .
    -есть небольшие ошибки
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
  2. #3681
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: YES - 3
    Цитата Сообщение от mmastech Посмотреть сообщение
    Универсальный собирается без ** подводных камней? "
    С одним в 1м сообщении переписи указан красным
  3. #3682
    Частый гость Аватар для mmastech
    г. Москва
    https://www.elitan.ru/index.html
    Уже два раза брал...
    ---------- Сообщение добавлено 11:39 ---------- Предыдущее сообщение было 11:37 ----------
    Причём, это универсальные платы.
    Схема эта? : https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1428840081
  4. #3683
    МО Салтыковка
    Эта, разница только в том, что в ВК можно ставить и латеральные полевики...
    Андрей Константинович
  5. #3684
    г. Москва
    При сборке можно ориентироваться на https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1434029963 ?
    Касаемо настройки.
    ---------- Сообщение добавлено 13:49 ---------- Предыдущее сообщение было 13:34 ----------
    По VT3...VT6 что лучше ставить? IRFP дешевле прям сильно выходят, но...
    ---------- Сообщение добавлено 14:10 ---------- Предыдущее сообщение было 13:49 ----------
    2SJ162-2SK1058 применительно для него?
  6. #3685
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    У меня на таких в процессе сборки
  7. #3686
    г. Москва
    Какие по звуку предпочтительнее? Если платы универсальные.
  8. #3687
    рядом с Москвой
    ирфп. Не по звуку, а потому что латералы официально выпускает только exicon, все остальные — либо из старых запасов, либо из китайских подворотен, по ценам 5 ирфпов.
    https://www.digikey.com/product-deta...2-E-ND/1244174
    https://www.mouser.com/ProductDetail...nics/2SJ162-E/
    https://www.tme.eu/ru/details/2sj162...esas/2sj162-e/
  9. #3688
    г. Москва
    У меня и 2 и 3 и 3л и 4.
    По мне, лучше 3 с вертикалками, хороший бас, а главное отличные СЧ и ВЧ.
    Высокое разрешение и стереобаза...
    Простите, а какие это вертикальные?
    ---------- Сообщение добавлено 15:57 ---------- Предыдущее сообщение было 15:53 ----------
    IRFP9240/IRFP240 ? Эти?
    На Чип Дипе они вообще копейки стоят, но как понимаю, там рисковано брать их.
  10. #3689
    рядом с Москвой
    Да (все 3 раза )
    Для вертикальных некоторые резисторы отличаются от латеральных, на схеме вроде было обозначено
  11. #3690
    г. Москва
    VD11-VD12 это обычные 4148 ?
    ---------- Сообщение добавлено 14:07 ---------- Предыдущее сообщение было 12:38 ----------
    Есть фото собранной передней и обратной сторон универсальной платы?
  12. #3691
    Тамбов
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2440577
  13. #3692
    Краснодар
    Подскажите для ушного уся (YES-3-1 MINI 2) схема БП Нажмите на изображение для увеличения.
    У меня без нагрузки выдает в каждом плече по 23.5 вольт. так должно быть?
    усилитель работает на +-15 вольт. разве по питанию падение напряжение такое ??
    Или в схеме БП номиналы где то не те??
  14. #3693
    МО Салтыковка
    Много, надо или стабы ставить, или резисторами погасить излишки...
  15. #3694
    Краснодар
    R4,R6 - этими?
    (странно, но п.платы сделаны под эту же схему)
    Трансформатор вторичка по 15 вольт.
  16. #3695
    МО Салтыковка
    R4,R6 - этими?
    Да, увеличивай эти резики...
    Всё правильно, надо было брать транс на 12 вольт. Это-же переменка!
  17. #3696
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Для многих трансформаторов - так должно быть! Например:
  18. #3697
    Краснодар
    Был такой.
    Есть ещё тор. с выходом - 2х6в. а другой 1х15в. На сколько мин. Вт. должен быть транс.для этого ушного усилителя.
  19. #3698
    Тамбов
    Был такой.
    около 50вт где то в теме проскакивало
  20. #3699
    Краснодар
    Не нашёл в ветке рекомендаций от автора по трансф. Какой мощности и на сколько транс поставить.? Кто-то может правильно - однозначно и конкретно сказать???
  21. #3700
    МО Салтыковка
    Лучше всего, сделать стабилизаторы +/-15 вольт, 1А.
