Показано с 1 по 20 из 25
Тема: подключение дополнительных аккумуляторов к ибп на 24 вольта
    Аватар для caligula73
    По умолчанию подключение дополнительных аккумуляторов к ибп на 24 вольта
    имеется ups с зарядным напряжением 24 вольта, есть желание подключить к нему дополнительно 6 аккумуляторов 12 вольт 7 ампер разных производителей и не первой свежести(разница по току составляет + - 20%) в сети нашёл такую схему подключения
    она рассчитана на идеальные, одинаковые аккумуляторы.
    у меня возникла идея соединить аккумуляторы таким способом
    возможно ли такое подключение ?
    Последний раз редактировалось caligula73; 12.02.2018 в 11:13.
    По умолчанию Re: подключение дополнительных аккумуляторов к ибп на 24 вольта
    Подключение-то возможно, а вот у зарядник UPS*а сможет все это заряжать?
    да. сможет(smart winner 1000 старого образца)
    Частый гость Аватар для dzrZ
    Многие UPS рассчитаны на очень не продолжительное время работы, ровно на свой аккумулятор, дальше он просто перегреется. Радиаторы на транзисторах стоят не ребристые, а сплошные толстые калабашки, т.е. не рассеивающие, а типа накопительные. 7 минут к примеру такой радиатор будет охлаждать транзистор, пока сам холодный, ну а дальше радиатор нагреется и перегреет транзистор.
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Зарядите аккумуляторы каждый отдельно, а потом соединяйте и всё должно работать если глубокого разряда не произойдёт. Некоторые инверторы могут не "стартануть". В этом случаи снова придётся заражать аккумуляторы по отдельности.
    не перегреется. там на постоянку кулер работает.
    в моём случае всё стартует.
    - при каком подключении батарея и восьми аккумуляторов будет лучше(дольше) работать ?
    Тверь
    Были у меня два случая с относительно дешёвыми UPS c аккумуляторами в 55 А/час не стартовали после глубокой разрядки.
    Со smart winner 1000 проблем не было, за исключением их полного отказа после 3-4 лет работы.
    Старый знакомый Аватар для poddel
    сибирь
    IPPON - наверняка лучший ИБП среди "всякой хрени". Однако, названная модель имеет на своем борту зарядное устройство, которое вряд ли способно отдать более 1 ампера. Для одной пары батарей 12В 7,2 АЧ для домашнего использования достаточно. Даже если вы подключаете 4 пары "новых одинаковых" батарей, то при таком зарядном устройстве - это прямой путь к "быстрой" сульфатации пластин. Лучший вариант при подобном стечении обстоятельств, как я вижу, это сдать 8 "дерьмовых" батарей в утиль и на вырученные деньги прикупить пару новых батарей. И будет и "просторней без всякого колхоза" и ИБП будет "чувствовать себя поприличней".
    г. Ижевск
    На мой взгляд, недостаток первой схемы:
    Если последовательно с нормальным аккумом включён подсевший, при разряде он ограничит ток нормальному, и сам будет разряжаться ниже допустимого значения.
    Во второй схеме есть вероятность току потечь через нормальный аккумулятор.
    Режим зарядки возможно тоже будет эффективней.
    ---------- Сообщение добавлено 15:52 ---------- Предыдущее сообщение было 15:51 ----------
    Есть такое дело.
    мне тоже так кажется, буду подключать по второму варианту.
    там всегда, после 3-4 лет работы, выходят из строя(высыхают) электролиты в цепи зарядки аккумуляторов.
    Россия
    Цитата Сообщение от poddel Посмотреть сообщение
    Лучший вариант при подобном стечении обстоятельств, как я вижу, это сдать 8 "дерьмовых" батарей в утиль и на вырученные деньги...
    Купить батарею от Камаза. Только надо придумать как ограничить ток заряда, если сам ИБП этого не умеет.
    Про перегрев правильно говорят. На длительную зарядку схема может быть не рассчитана.
    Новичок Аватар для Podsh
    Уж не знаю, чем он так хорош...
    У меня их два, на входе (в розетке) 259 вольт, и на выходе из Иппона- столько-же.
    Дерьмо по определению и по жизни- дерьмо.
    ---------- Сообщение добавлено 15:45 ---------- Предыдущее сообщение было 15:39 ----------
    Заряжать аккум надо будет отдельным зарядником(ИБП не может зарядить(поддержать заряд) даже 40амперный аккум) и обязательно с отключением аккума от ИБП.
    Иначе ИБП -при заряде- будет орать благим матом на то, что на аккум. батарее повышенное напряжение. Мои Иппоны начинали орать при 26,5 вольт.
    сибирь
    С батареей от "камаза" будет "чувствовать себя неуютно" даже APC SU (SUA) 2200. Чего уж тут говорить об IPPON Smart Winner 1000.
    ---------- Сообщение добавлено 20:09 ---------- Предыдущее сообщение было 20:08 ----------
    Легко могу назвать большую хрень среди ИБП, чем IPPON.
    Да с хренью я и сам знаком.
    Назовите лучше "не хрень"
    сибирь
    Если интерактивные, то APC SU (SUA). Постом выше, кстати, чуть попутал. SU (SUA) 2200 имеют 48 вольтовую батарею, а 24 вольта - SU(SUA) 1000-1500.
    Если двойного преобразования, то начинать нужно с APC SURT, если найдется, а так APC SURTD. Не ниже. Цена имеет значение. Хотя есть и ИБП, которые продают дороже, чем они стоят. Например, Socomec.
    Последний раз редактировалось poddel; 12.02.2018 в 16:40.
    г. Ижевск
    Мы 3 года на видеонаблюдении используем китайские Inelt с внешними аккуумуляторами (до 250А/ч), было 2 недочёта:
    - погорел резистор (не правильно рассчитана Ррасс.);
    - входное гнездо "расконтачилось";
    В остальном работают неплохо, цена в несколько раз дешевле брендОвых.
    сибирь
    Да, согласен. Инелт, Импульс и "иные всяческие" очень хороши по соотношению цена-качество в аварийном освещении, кассах, видеонаблюдениях и иных "недомашних" применениях. Я же исходил из того, что тема о применении в "домашних" условиях.
    г. Ижевск
    В домашних, пожалуй, сильно умощнить аккумы не получится, зарядный ток обычных ИБП невелик.
    сибирь
    Дык, о том и все сообщения от меня. Не нужно "колхозить" на предмет подключения дополнительных батарей при штатном зарядном устройстве с максимальным током заряда около 1 ампера. В случае с упомянутым Иппоном.
    - вместо 12 часов(по паспорту) будет заряжатся за 24 часа, он всё равно круглосуточно на подзарядке стоит...
