Страница 6 из 10 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 198
Тема: Ncross-2. Простой кроссовер для активных АС
    Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Ncross-2. Простой кроссовер для активных АС
    Создал новую конструкцию - двухполосный кроссовер Ncross-2.
    Особенности.
    1. Низкий шум и искажения.
    2. Удобство настройки/сведения.
    3. Универсальное питание.
    Описание, схема, плата в P-CAD, размеры - в аттаче.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 11.02.2018 в 11:00.
  2. #101
    г. Могилев
    По умолчанию Re: Ncross-2. Простой кроссовер для активных АС
    Цитата Сообщение от Anr Посмотреть сообщение
    Речь, видимо об этом генераторе https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2189877
    в макете реализован упрощенный вариант без фазовращателя и второго формирователя сдвинутых бурстов
    ОУ К157УД2 с коррекцией 22 пФ, питание +-9 В, можно заменить на любые современные ОУ без коррекции
    микрофон - китайский капсюль диаметром 6 мм
  3. #102
    Частый гость Аватар для Anr
    Волжский
    возможный вариант с коррекцией на опережение
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: follower_Taylor_var_cor_SCH.png Просмотров: 6 Размер: 21,6 Кб ID: 308457
    Засвистит в таком виде...
  4. #103
    г. Могилев
    проверено в макете? с емкостью я перестарался, в модели достаточно 150...200 пФ.
  5. #104
    Волжский
    Засвистит он и без емкости. Об этом и Игорь писал пост 18 в этой ветке.
  6. #105
    Игорь, а может зря отказались от реализации второго повторителя на комплиментарных первому транзисторах?
Название:	Искаженя 1-го буф&.JPG
ID:	308971   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Искажения 2-х буф&.JPG
  7. #106
    Волжский
    Это не много даёт. Нарисуй вместе с фильтром и посмотри
  8. #107
    г.Орел
    Очень интересная конструкция! Хочу попробовать в полочной 2-х полоске.
    Нет ли решений (в духе данной схемы, без ОУ), позволяющих подвигать фазу ВЧ канала для лучшего согласования с НЧ?
    Денис.
  9. #108
    Тамбов
    Вопрос автору - проект умер или получил развитие?
    Если тема еще интересна - возможна ли разработка платы под вариант N-cross-light - т.е. без переключателей перестройки частоты (впаивается резистор на нужную частоту) и без БП
    При этом хотелось бы использовать однополярное питание 12В
    Если схемотехника совсем не позволяет понизить питание - возможно ли поставить на плату преобразователь DC12/DC30 и конденсаторами организовать среднюю точку?
  10. #109
    Аватар для ИГВИН
    Проект умер, но идеи его живут.
    Впаять лучше подстроечник.
    Всё вышесказанное может работать, но при этом создаст больше проблем по звуку, чем каких-то выгод или удобств.
    Хотя выполнить это можно, если соберётесь.
  11. #110
    Тамбов
    речь идет о мобильных системах с 12В питанием
    разработку и производство платы вряд ли осилю... если кто-нибудь сделает - куплю... и думаю не я один
    первый раз... потом настроить, выпаять, померить и впаять постоянку
  12. #111
    Новичок Аватар для AneJIbcuH
    г. Оренбург, РФ
    Буду вторым в очереди
  13. #112
    Новичок Аватар для Martines
    Краснодар
    Буду третьим в очереди...
  14. #113
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    Я тоже купил бы, может даже 4 штуки, но боюсь, что нас все равно маловато, чтобы заинтересовать производителя.
  15. #114
    Новичок Аватар для A.M.
    Латвия, Лиепая.
    Купил бы 4 платки, у друга играют и себе хочу.
  16. #115
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    И я бы стал в очередь.
  17. #116
    Частый гость Аватар для DimaG
    Саров
    Пару плат и я куплю, если что..
  18. #117
    Аватар для ИГВИН
    Коллеги! Платы перезаказать не вопрос. И раздать голые. Но только на ваш страх и риск.
    Объясню - на платах не учтена коррекция.
    Склонялся к мысли, чтобы заменить повторитель Тейлора на двухтатный повторитель (параллельный выходной каскад).
    Для него коррекция не потребуется, но искажения у него выше.
    Потом забросил это дело вообще, по занятости.
    Да, ещё сидеть на форуме и дистанционно отлавливать ошибки (а они неизбежны) мне не хочется, да и времени на это не будет.
  19. #118
    Латвия, Лиепая.
    речь идёт про С1 820р?
  20. #119
    Аватар для ИГВИН
    Или емкость параллельно R2.
    Как лучше - смотреть по месту.
  21. #120
    г. Оренбург, РФ
    Китай от 10 шт. делает
