Страница 521 из 561 Первая ... 511519520521522523531 ... Последняя
Показано с 10,401 по 10,420 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #10401
    Новичок Аватар для AlexeyS
    Леонид добрый день. Схема с изменениями. VT8 и VT9 установлены правильно. Напряжения на эмиттерах-0, База VT8- 1.7в, база VT9 -0,5в У меня сначала не было -12в, из-за замыкания площадок под C6 ( верней было 2в), устранил, последствия могли быть? Также на выходе микросхемы 6 - 11в, короткого между ножек нет. На выходе усилителя сначала плавает напряжение (светодиод то загорается то гаснет, потом восстанавливается до 1в. Выходных транзисторов нет
    Последний раз редактировалось AlexeyS; 09.02.2018 в 16:29.
  3. #10402
    Цитата Сообщение от AlexeyS Посмотреть сообщение
    Леонид добрый день. Схема с изменениями. VT8 и VT9 установлены правильно. Напряжения на эмитерах-0, База vT8- 1.7в, база VT9 -0,5в
    На базе VT8 многовато. Померьте также напряжения на базах и эмиттерах VT1, VT2.
    С таким напряжением на базе на эмиттере VT8 должно быть напряжение примерно 1 В. Ток через R18 должен быть примерно 30 мА, на R27 должно падать порядка 18...20 В.
    Если VT8 установлен правильно, а напряжения на эмиттере нет, он неисправен.
  4. #10403
    На базах VT1 и VT2- 0.4в, на эмиттере VT1-0,2в на эмиттере VT2-3,6в
    Последний раз редактировалось AlexeyS; 09.02.2018 в 16:42.
  5. #10404
    а базах VT1 и VT2- 0.4в, на эмитере VT1-0,2в на эмитере VT2-3,6в
    На эмиттерных переходах VT1, VT2 должно падать примерно по 0.6 В. Если на базах VT1, VT2 +0.4 В, на эмиттере VT2 должно быть примерно +1 В, на базе VT8 (после цепочки R10, R11) - около +1.3 В.
    Сейчас на эмиттерном переходе VT2 падает 3.2 В.
    Нужно смотреть монтаж, проверять транзисторы входных каскадов.
  6. #10405
    Леонид добрый вечер. Разобрался с проблемой. Заменил VT1 и VT2 (возможно я их перепутал между собой когда впаивал)
    Сейчас такие замеры
    VT1, VT2 Б-0в: К-11,8в: Э-06в
    Падение напряжения
    R26,28 по 10,2в
    R27,30 по 4.6в и 4.7в соответственно
    R40,43 по 4.5в
    На выходе 0в
    Спасибо за помощь, приступаю к монтажу и проверке ВК
    Последний раз редактировалось AlexeyS; 10.02.2018 в 08:09.
  7. #10406
    г.Орел
    Закончил настройку.
    Меандр 100кГц, нагрузка 6Ом, размах 52В. Осц - приставка к ПК Velleman PCS500 полоса 50МГц.
Название:	ПК 100кГц х0,1 ген  х1УМ 52В 6 Ом. png.png
    Софт обнаруживает небольшую разницу в скорости нарастания/спада меандра 600 и 640нс. Это нормально? Списываю на погрешность измерения софта.
    Линейность контролировать с помощью ЗК Audiophile 192 по методике из основной темы.
    1кГц
Название:	ПК 1кГц с компенсацией 6 ohm amp31V RMS22.5V калиб.png
    кг 15кГц
Название:	ЛК 15кГц с компенсацией 6 ом amp31V RMS22.5V калиб 2.png
    ИМД
Название:	ПК IMD с компенсацией 6 ом amp28.6V калиб.png
    Что скажете?
    Еще вопрос. Трансформатор при нагрузке на правый канал практически не гудит, при нагрузке на левый канал - слышимый гул. Без подключения УМ шума нет, ток первичной обмотки на ХХ - 12ма. Уже при токе покоя усилителя (160мА) появляется слышимый с 20см гул. При выходной мощности 100Вт гул трансформатора усиливается. Напряжение на обмотках, разхмах пульсаций шин питания между каналами ничем не отличаются. Это нормально? Как убедиться, что с трансформатором все хорошо?
    Денис.
  8. #10407
    Сейчас такие замеры
    Падение напряжения
    R26,28 по 10,2в
    R40,43 по 4.5в
    На выходе 0в
    Режимы в норме.
    При таком большом размахе может быть небольшое различие.
    Можно посмотреть фронты с меньшим временем развёртки, включить усреднение.
    Что скажете?
    На 15 кГц искажения могли быть ближе к -100 дБ, но так тоже в пределах нормы. Искажения на ВЧ могут быть немного завышены из-за ухудшения точности компенсации собственных искажений измерительной системы.
    Спектр "ИМД" также можно посмотреть с компенсацией разностной составляющей 1 кГц в сигнале с входа усилителя. Чтобы она не совпадала с гармоникой сетевого напряжения, частоты исходного сигнала можно сдвинуть или раздвинуть на 20...30 Гц.
    Ток ХХ небольшой - КЗ витков нет, до насыщения магнитопровода далеко.
    Можно сравнить уровень наводок от трансформатора в правом и левом каналах при одинаковом большом уровне сигнала, с одинаковой нагрузкой. Например, в тех же условиях, как на спектре "1кГц".
    На выложенных спектрах уровень наводок небольшой. Наводка от трансформатора (составляющие 150, 250 Гц и т.д.) заметна только на спектре "15кГц". Если это тот же канал, разница может быть связана с изменением расположения сигнальных и питающих проводов.
    Также желательно посмотреть пульсации выпрямленных напряжений - убедиться что составляющая 50 Гц незаметна или намного ниже составляющей 100 Гц. На всякий случай можно проверить все выпрямители, питающие ВК и УН обоих каналов. Смотреть пульсации лучше при относительно большом токе нагрузки выпрямителей. Чтобы ничего не разбирать, выпрямители можно нагружать через УМ, нагруженный на те же 6 Ом, с таким же выходным напряжением, как на спектре "1кГц".
    Если в обоих каналах не будет заметных аномалий, можно попробовать уменьшить шум трансформатора виброразвязкой от корпуса (креплением через мягкую прокладку).
  9. #10408
    г.Орел
    Л. Зуев, Леонид, спасибо за пояснения.
    провел повторные измерения. Могу достоверно сказать, что:
    1. Различия по наводкам между каналам нет.
    2. Наличие наводок обусловлено положением проводов ЗК. Прикладываю повторное измерение 15кГц проблемного канала.
Название:	ЛК 1кГц с компенсацией 6Ом амп 31В калиб повторно.png
Название:	ЛК 15кГц с компенсацией 6 ом amp31V RMS22.5V калиб повторно.png
    Повторил измерение токов первичной обмотки. Ток покоя каждого канала - 160ма:
    1. Без подключения плат УМ: 12ма
    2. Только ЛК на токе покоя (проблемый канал, на котором сильнее шумит трансформатор): 424ма
    2. Только ПК на токе покоя: 420ма
    3. Оба канала на токе покоя: 800ма. Не многовато?
    Ниже форма пульсаций напряжений плеч относительно земли (так удобнее измерять было). Схема БП - с одним мостом.
    УМ в рабочем режиме измерений 1кГц (выходная амплитуда 31В на 6Ом).
    "гудящий" левый канал:
Название:	ЛК пульсации БП -плечо полная нагрузка.png
ID:	312294 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЛК пульсации БП +плечо полная нагрузка.png
    негудящий правый:
Название:	ПК пульсации БП -плечо полная нагрузка.png
ID:	312296 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ПК пульсации БП +плечо полная нагрузка.png
    Пульсации ~540мВ.
    Качественной разницы между каналами и аномалий не вижу. Т.е. проблема шума трансформатора чисто косметическая, или я чего-то упустил?
    Последний раз редактировалось Ломатель; 11.02.2018 в 14:01.
    Денис.
  10. #10409
    Вопрос Леониду. Собрал ВК, ток покоя регулируется, но большая разница тока по плечам. В верхнем плече падение напряжения на R61,62,65- 27 mv (ток устанавливал 100 ma), нижнее плече падение на R63,64,66 - 10mv.
    На выходе УС - 0mv. Если подать на вход генератор уровнем 1в, на выходе на нагрузке чистый синус, но при увеличении уровня на входе гаснет светодиод на плате защиты, напряжение на нагрузке 4 ом - 0.7в
    Падение напряжение на R50- 1.9в Напряжение на базах VT17 и VT18 - 1.3в соответственно, на эмиттерах VT17-VT22 -07в соответственно, напряжение на базах выходных транзисторах 0,6в, на эмиттерах верхнего плеча 20mv, нижнего плеча 10mv.Напряжение на коллекторах +- 50в. В чем может быть причина?
    P.S. Прогрел усилитель, выставил ток в нижнем плече 100 ma, а в верхнем плече он в 2 раза выше
    Последний раз редактировалось AlexeyS; 11.02.2018 в 12:07.
  11. #10410
    160 мА - общий ток покоя ВК или через каждый выходной транзистор?
    Спектры чистые, пульсации в норме. Причин для беспокойства не видно.
    Различия шума могут быть связаны с разной плотностью укладки проводов обмоток разных каналов, различным их расположением относительно первичной обмотки.
    Основную долю шума могут создавать вибрации больших поверхностей корпуса. Если шум мешает, можно попробовать механически развязать трансформатор от корпуса, на внутреннюю поверхность крышки наклеить пластинку вязкого виброгасящего материала.
    На выходе УС - 0mv.
    Если на выходе нет постоянного напряжения (постоянный ток в нагрузку не течёт), токи в плечах ВК не должны различаться, потому что это один и тот же ток, текущий через оба плеча.
    Различие падений напряжения на эмиттерных резисторах ВК может быть вызвано различиями их сопротивлений (например, неисправностью - отсутствием проводимости части резисторов одного плеча) или наличием лишнего соединения выхода УМ, через которое куда-то течёт разностный ток.
    0.7 В - это после срабатывания защиты?
    Мало. Падение на R50 должно быть 2.3...2.7 В (сумма падений напряжения на 4-х последовательных эмиттерных переходах транзисторов предвыходного и выходного каскадов). Это в работающем усилителе - при светящемся светодиоде Ready.
    Это непонятно. Сколько на базе VT17 и сколько на базе VT18?
    Если на базе VT17 - +1.3 В, на базе VT18 - -1.3 В, это не согласуется с указанным падением напряжения на R50.
  12. #10411
    г.Орел
    Через каждый выходной транзистор?
    Через каждый транзистор.
    Денис.
  13. #10412
    Леонид добрый днеь.
    На базе VT17 и VT18 по 1.3в соответственно, на R50 падение 2.7в. Извиняюсь за ошибку
    Для замера напряжения на R50, пришлось снимать плату фильтра, и обнаружил неправильно подпаянные провода к плате фильтра, сейчас токи покоя в норме
    Выставил 110 ma на каждый транзистор., протестировал сигнал с генератора 1КГц без платы фильтра, на нагрузке 4 ом, 28 в, ограничения нет, дальше пока не стал проверять ( нагрузка 200вт, но начала пахнуть и дымить) буду тестировать дальше
    ---------- Сообщение добавлено 16:34 ---------- Предыдущее сообщение было 13:49 ----------
    Прогрел усилитель. Температура радиатора 50 градусов, ток покоя примерно 120 ma на каждый транзистор, есть отклонения напряжения на эмиттерных резисторах.
    Сделал замеры
    Напряжение на выходе УС увеличивается с прогревом усилителя с 1мв до 10мв, напряжение на базах VT1 и VT2- 15мв,
    Падение напряжения на R27,30-4.87в ( было 4,6), падение на R40,43 - 4.56в (было 4,4)
    На выводе 6 микросхемы было 11в до установки платы на радиатор
    Выставил ток покоя 200 ма на транзистор, температура отдельно стоящего радиатора 51 градус через 30 мин
    напряжения на эмиттерных резисторах выходных транзисторов по плечам в мВ
    52.8 - 54.1 - 51.3
    53,0 - 53,7 - 52.3
    Последний раз редактировалось AlexeyS; 11.02.2018 в 21:09.
  14. #10413
    Тогда ток первичной обмотки нормальный, если 420 мА - действующее значение.
    Это нормально.
    52.8 - 54.1 - 51.3
    53,0 - 53,7 - 52.3
    Разброс небольшой.
    Слишком много. Должно быть не более 2 В.
    Что-то не так во входных каскадах усилителя. Если на выводе 6 DA1 - +11 В, причиной может быть слишком низкий коэффициент передачи тока VT1.
    Это если во время измерения к входу усилителя не был подключен источник сигнала с большой постоянной составляющей выходного напряжения.
    Напряжение на выходе DA1 близко к напряжению питания. Скорее всего, он работает с ограничением выходного напряжения, поэтому постоянная составляющая напряжения на выходе УМ нестабильна.
    В нормально работающем усилителе этого не должно быть.
  15. #10414
    Леонид, какие еще можно сделать замеры не снимая платы с радиатора, чтобы окончательно принять решение о замене микросхемы или транзисторов VT1 и VT2?
  16. #10415
    Обнаруженных отклонений достаточно.
    Менять, скорее всего, нужно входные транзисторы. Перед установкой новых желательно подобрать пару VT1, VT2 с близкими коэффициентами передачи при токе коллектора порядка 1 мА и напряжении коллектор-эмиттер 5...10 В (можно с помощью мультиметра).
    DA1 должен быть в порядке.
  17. #10416
    Спасибо Леонид, займусь вторым каналом, учитывая все ошибки при настройке первого, потом вернусь к этой плате
  18. #10417
    г.Орел
    Цитата Сообщение от spektor Посмотреть сообщение
    Но пришло его время подвинуться и уступить место младшему брату)
    Как зовут младшего брата, если не секрет?
    Денис.
  19. #10418
    Волжане мы
    Причина различий звучания может быть в изменениях компоновки, другом силовом трансформаторе, создающем больше наводок, и т.п.
    разобрался с этим- была перепутана фазировка первичек трансформаторов, честно говоря не ожидал что это настолько влияет на звук, сейчас звучанием вполне доволен
    остался один неприятный момент- земляная петля через источник, при подключении каналов по отдельности фона нет совершенно, как только подключаю оба- небольшой фон появляется, это не наводки трансформаторов, проверено, вопрос- уменьшится ли фон при квазибалансном подключении источника?
    или как еще побороть?
  20. #10419
    Балансные входы упрощают борьбу с наводками и в случае отсутствия балансных выходов у источника сигнала, но заметного на слух фона не должно быть и с парой простых RCA-RCA межблочников.
    Появление фона при подключении пары межблочников обычно вызвано индуктивной связью замкнутого "земляного" контура, образованного межблочниками, с силовым трансформатором УМ. Наиболее проблемный участок этого контура - находящийся внутри корпуса усилителя на минимальном расстоянии от трансформатора.
    Где и как у Вас соединяются "земли" каналов УМ с корпусом (в одном месте, в нескольких местах, напрямую, через резисторы)?
    Покажите фотографию конструкции, если не сложно.
    Перед УМ можно добавить ПУ с балансным входом по схеме из архива LZ_VL_v2.0, входные разъёмы RCA заменить на XLR.
    С источником сигнала, не имеющим балансных выходов, усилитель можно будет соединять RCA-XLR межблочниками. При правильной конструкции таких межблочников (последний рисунок по ссылке) проникающую через них наводку можно уменьшить на 20...40 дБ.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 12.02.2018 в 23:52.
  21. #10420
    Волжане мы
    с корпусом не соединяются, корпус сделан из 7 мм МДФ, сделана "мекка" из полоски меди 10х2х120, сфотографировать пока нечем
    он заметен, если на паузе при положении регулятора громкости соответствующему выходной мощности примерно 90-100 Вт, прислушаться с 10-15 см от среднечастотника, так то с места прослушки не слышно конечно
    влияния включенных трансформаторов на уровень фона нет, специально проверял этот момент
    у меня на плате из соображений оптимальной компоновки объединены земли О3 и О4, т.е. R50 и C26 находятся на самой плате, не думаю что из за этого фон, но на одном канале попробую разорвать
