Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Поиск решения записи с шины I2C
    По умолчанию Поиск решения записи с шины I2C
    Здравствуйте!
    Ребята помогите решить один вопрос.
    Программирую микросхему SiLabs 5350 по USB с помощью программы производителя.
    После программирования все работает хорошо.
    Стоит отключить питание и все сбрасывается, а устройство после программирования нужно использовать без ПК
    Программирование 5350 идет по шине SCL и SDA.
    Подскажите, что лучше и проще сделать?
    Хотелось бы что бы во время программирования инфа записывалась в чип и на какую-то память.
    Далее при откл и вкл питания память прописывала сам чип Si5350.
    Прошу извинить если не в тот раздел написал.
    С уважением ко всем.
    По умолчанию Re: Поиск решения записи с шины I2C
    В USB нету SCL и SDA. Видимо что-то неточно написано?
    Спасибо за Ваш ответ.
    D+ и D- с USB поступают в C8051F340 далее в ADG7368RMZ ( с ножек 9,7) выходы SCL и SDA уже идут на Si5350
    Опять непонятно. Si5350 - Factory Pre-Programmed.
    Я купил чистые не запрограммированные 8шт, их можно самому прошить и пользоваться, но происходит непонятный сброс настроек при выключении питания.
    Тогда сразу возникает вопрос: как в продажу попали чистые 5350? Может это китайчатина, и что там внутри - одним китайцам известно?
    Фирменная прога разве умеет программировать те, которые Factory Pre-Programmed?
    Поставить микроконтроллер, который при включении питания зальет нужный конфиг в 5350. И софт ручками написать. Или купить у производителя с нужным конфигом.
    ---------- Сообщение добавлено 09:09 ---------- Предыдущее сообщение было 09:06 ----------
    В даташите явно указаны также BULK чипы, значит можно купить.
    WBR, Michael.
    5350 или 5351?
    Если мне память не изменяет, i2c это 5351, а 5350 ножками программируется.
    В любом случае, та что по i2c не умеет быть мастером, только слейв, пожтому сама загрузиться из другой памяти она не может. Нужен мастер-девайс, в качество которого может быть плиска или микроконтроллер. USB-адаптер - это только на этапе разработки, "на попробовать".
    Так что, берется самый простейший 6-ногий или 8-ногий микроконтроллер, необязательно со встроенным i2c т.к. она на любом делается программно в тдва плевка, и он закружает регистры 5351.
    Что в них загружать - читаем в даташите.
    По идее если 5350 таки бывают чистые - после того, как в неё вгоняешь данные, нужно дать команду финализации, после которых пропишется EPROM и она перестанет отвечать по i2c. Я так думаю! (c)
    ---------- Сообщение добавлено 17:38 ---------- Предыдущее сообщение было 17:32 ----------
    Кстати, я в даташите ничего не нашёл про возможность поставки 5350 чистых.
    Силабс недвусмысленно намекал, что программинг OTP юзеру недоступен. Вполне возможно, что там как в древних камнях, программатор специализированный и даже не ISP.
    ---------- Сообщение добавлено 17:54 ---------- Предыдущее сообщение было 17:43 ----------
    Так речь явно про 5351, поскольку 5350 i2c тоже не умеют.
    WBR, Michael.
    Ну до программирования EPROM ноги выбора частоты вполне могут работать как i2c. Может их на заводе по этому самому i2c и программируют.
    Выяснил с производителем.
    Картина такая.
    5350 и 5351 можно купить чистые, и они будут прошиваться по I2С (два провода) до момента отключения питания.
    Производитель может жестко прошить их в энергонезависимую память, но тогда уже при необходимости ничего не изменить.
    То есть имеем: ПО производителя, им по шине I2C прошивается 5350 или 5351 за доли секунды, при откл питания чипы обнуляются.
    Кто может подсказать или помочь в реализации данной проблемы? что бы после снятия питания с чипа и посл подаче его, чип снова прошился самостоятельно и работал согласно прошивке?
    Ну правильно, судя из датащита, это обычное слэйв i2c устройство, т.е. его перед использованием надо настраивать. Если есть данные сколько нужно делать настроек (по байтно/пакетно), то можно к примеру внешне нацепить мелкий/дешевский МК (например из семейства ATTINY85) и подготавливать чип к работе (после включения).
    Послать пакет - наверное и PIC10F200 хватит.
    Джентельмены, вы не заметили что я писал неделю назад?
    Так что, берется самый простейший 6-ногий или 8-ногий микроконтроллер, необязательно со встроенным i2c т.к. она на любом делается программно в два плевка, и он закружает регистры 5351.
    Я думаю, что эти все советы топикстартеру не помогут, раз он толком не знает, что такое i2c и с чем его едят в микроэлектронике.
    И обычно выходит так, вначале хочет малого, чтобы при включении он тупо делал то, что заложено, а потом начинается: а почему не добавить опцию такую, давайте прикрутим тумблер или переменник, а лучше энкодер с тучей кнопок и экранчиком.
